Författare Ämne: Värmepump till mitt fritidshus  (läst 1400 gånger)
Utloggad sixpence
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 24 februari 2008, 22:29:52 »
Hej, jag håller på och bygger ett fritidshus på Gotland. Huset är nu i stort sett klart och jag har denna "vinter" för första gången haft på underhållsvärme via el-elementen. Men jag funderar på att skaffa en luft - luft pump som klarar att gå med underhållsvärme, typ 10 grader.
Jag har tittat på Panasonic NE9GKE som ju har den funktionen, men jag undrar om någon vet om andra märken också har underhållsvärme funktion? Jag tycker Panasonicen är rätt dyr.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Värmepump till mitt fritidshus
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2008, 00:00:16 »
Hej Sixpence!  Toshiba, IVT och Daikin är ex på andra fabrikat som också har funktionen underhållsvärme mellan ca 8-10 ºC, men dessa pumpar är knappast billigare de heller.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 25 februari 2008, 00:23:40 av Raffen »
Utloggad doremifasola
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2008, 19:11:29 »
Halloj!
Har hört att det inte skall vara så ekonomiskt med dessa "sommarstuge"-anpassade pumpar. Ekonomiskt vinner man inte så mycket på att köra 8-10 grader istället för 16. Avfrostningen tar tid och därmed effektivitet från det hela. Vet dock inte om så är fallet i praktiken? Är det någon där ute som vet?
Anders
Utloggad sixpence
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2008, 12:17:15 »
Hej igen, förmodligen en dum fråga, men är man värmepumsrookie så är man  :)
När pumpen uppnått inställd temperatur stannar den helt då, eller fortsätter fläkten att gå?
  • Dot gäster: 2161
