Författare Ämne: VP en dålig investering?  (läst 15478 gånger)
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
Re:VP en dålig investering?
« Svar #15 skrivet: 25 januari 2005, 20:48:37 »
jag tror jag ska beställa en energibesiktning av villan. Känns som att det e rätt ände att börja i.
varför betala nån för att använda sunt förnuft ? Nu säger jag inte detta för att vara elak utan för att det ofta är enkla lösningar...när har du sist kollat isoleringen runt fönster ?...är ev: altandörr av äldre modell o därmet dåligt isolerat ? har ytterdörren slagit sig...kanske dags att byta mot en mordernare ? hur är det med isolering på kallvindan om sådan finns osv osv. OCH hur är skicket på befintlig panna ?...bara att sätta sig ner o studera huset från rum till rum !!
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #16 skrivet: 25 januari 2005, 22:16:57 »
Ja, man kan ju undra hur många 4 och 5kW bergvärmepumpar som går att räkna hem. Men det är klart, i ett nybygge kanske inte den extra kostnaden märks.
Helt klart är att husets energibehov är en av de mest avgörande faktorerna när man ska avgöra om berg/markvärme är rätt.
vi har ju diskuterat det förut & jag vidhåller att man kan räkna hem det mesta, frågan är ju bara hur lång tid det ska ta!
i dagsläget så ligger ju lånena rätt så man ska satsa nu, & då på en anläggning som är billig i drift o inte billig i inköp
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #17 skrivet: 25 januari 2005, 22:35:43 »
SJälvklart. Men man ska ju helst hammna på rätt sida om brytpunkten. Men kan man lägga amorteringen på 60 år och räntan är låg så går ju det mesta!!!  ;D
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
jockefors
jockefors
« Svar #18 skrivet: 26 januari 2005, 01:16:36 »
Hej.
"Felet" med en bergpump e att  ofta ligger den totala kostnaden på ca 120 000 innan du är klar med hål och apparat.. + element
som i mitt fall måste jag göra om hela värme anläggningen till vattenburet
ska du betala för det jobbet så hm 100 000 till
 så i mitt fall så handlade det om ca 220 000 kr
som måste lånas å amorteras av med ränta
säg att det tar 15 år å betala tillbaks pengarna
på lånet..så pengarna jag tjänar på bytet går åt till å betala lånen...jag får inte 50 kr mer å leva för i 15 år
trots att jag bytt värme
sen efter 10 år e pumpen slut eller pajar då måste jag laga den för xxxx tusen kr iofs billigare än å köpa nytt men ändå .
luftpumpen e betald på 3 år i sämsta fall å jag hoppas den ska gå i 10 med
 så efter år 3 så kommer jag att gå plus varje år å förmodligen få pengar till annat än värme =)
jag hoppades på att det skulle komma luft/vatten
pumpar eller det finns ,fast just ingen verkar tro på dom?
en sån med 7-8 kw och möjlighet att docka in den i en tank vore bra
iofs så måste man tillsätta energi dom kallaste dagarna fast kan det röra sig om 20 dagar per år  å det går att göra med tex en vattenmantlad vedkamin eller pelletskamin el mm mm
Bodde jag lite mer söder ut så skulle jag inte tveka 20min på ett sånt system..
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31235
« Svar #19 skrivet: 26 januari 2005, 09:05:55 »
I mitt fall så är investeringen betald på 12 år och då har jag inte räknat av min gamla oljepanna från 1970 som nog sjöng på sista versen.  ;D
Utloggad Engan
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 105
« Svar #20 skrivet: 26 januari 2005, 10:19:18 »
Kanske har du rätt, problemet är att jag har noll koll på vad olika förbättringar gör i energibesparing. Jag har torpargrund i gamla delen på huset, kalla golv ja men är de normalt kalla? På vinden har jag X cm med isolering, ska jag plöja ner 10000:- för att få ut noll i besparing. Ska jag köpa en ny reglercentral till elvärmepannan, en med central värmegivare för att tjäna 500:-/år?Elvärmepannan är förövrigt från -97. Allt handlar om att testa då jag inte är något proffs på detta, känner att det inte räcker med att få bra ideer på detta forum.
Souterränghus, 150+25kvm, vattenburen el (än så länge).
  • Antal inlägg: 4498
« Svar #21 skrivet: 26 januari 2005, 10:26:32 »
Hej.
Detta resonemang bygger ju på att dagens elpris ligger kvar i 15 år, och att man skriver av allt, inklusive hålet, på den tiden.
Jag har just konverterat från direktel (~40000 kWh/år) till bergvärme, och det slutade på en bit över 250', men jag räknar med att det är betalt på ca 12-15 år med dagens elpris, men tror också att elpriset kommer att raka i höjden i framtiden, vilket gör att det kan räknas hem på kortare tid. Om jag efter 10 år måste byta pump så är ju det en betydligt billigare affär iom att jag fortfarande har radiatorerna och hålet kvar.
Sedan beror det ju på hur snabbt man amorterar av ev lån om man får några extra slantar över per månad. Räntorna är ju ganska låga nu, och det känns ju bättre att betala på ett lån än att ge slantarna till elbolagen.
Utloggad CarMan
« Svar #22 skrivet: 26 januari 2005, 11:27:00 »
Siffor är kul, man kan nästan altid vänd på alt till en egen fördel ;D
För min det såhar jag nyligen köppt huset & har räknat med att bo länge!
Jag har också konverterat från direkt el till vattenburet, men denna kostnad Ska man INTE blanda ihopp men själva bergvärme instalationen tycker jag, då detta hade behövts för att kuna andvända alla uppvärningskällor för utom direkt el & luft/luft pump.
el luft/luft pump ser jag bara som ett kompliment till annan uppvärmning, för att hålla ned kostnaden LITE.
duvärmer fortfarande vatten med el & du kan inte värma huset till 100%
om man slår ut vinsten för en luft/luft pump på 20 år (du har väll räknat men att bo kvar i 20 år?)
vad har du tjänat då?
Säg att vi har ett ökat el pris på 2-3%/år
räkna lite o tenk efter ordentligt!
i mitt fall så hade jag möjlig het att haka på fjärvärme slingan so går här ute, det hade sparat mig ca 50 000:- i investering, men varför ska jag betala 69 öre/kw när jag kan betala 30 öre ? mellanskilnaden har jag betalt på 5 år (man kan ju vänd på det o säga att min anläggning betaltsig på 5 år ;)) men inte hela investeringen förståss. skulle man mot allförmoden flytta så går det ännusnabare att få igen pengarna, har du luft/luft så tycke folk att det var ju bra & rycker på axlarna. har du direkt el så blir dom tveksamma, men har du vattenburet & bergärme så får du igen pengarna o lite till!
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #23 skrivet: 26 januari 2005, 12:30:13 »
Som ni belyser. Man kan inte generalisera, olika lösningar måste till. Därför blir det komiskt när pålästa personer skriver i media tvärsäkert att satsa inte på det eller satsa på det.
Deras agerande beror garanterat på vart dom får sin lön från, det kan jag ta gift på  ;)
Jag med en bef panna som var svetsad 2 gånger pga av läckage, mycket lämpliga radiatorer mm hade ett perfekt läge för en  bergvärmeanläggning.
Jag ttyckte det var gränspuck att köpa på sig en bergvärmeanläggning, pga av lång payofftid. Efter några års vånda slog jag till.
Tack vare höga elpriser och låg ränta tjänade jag igen värmepumpen på ca 5 år ( även borran!!!)ändå kortare tid om jag räknar bort 20-30´för byte till en ny panna som jag var tvungen att göra om jag skulle fortsätta med elpatron, pga läckagen.
Min totala energi kostnad för vv o upvärmning är löjligt låg nu!!!!  Nånstans kring 5.000:- för ca 200 m 2 boyta och 100 m2 källare.  Då räknar jag inte med den fasta avgiften, men det tycker jag är helt korrrekt eftersom jag har 16A säkring. Den måste jag ju ha även om jag eldar ved eller pellets. Få pelletseldare tar med sin fasta avgift för elen i sin pelletskalkyl antar jag....
Jag jämförde med vedeldning som jag sysslade med enormt lång tid, nästan gratis vedskifta, egen huggning hemkörniong med skoter kapa o klyva köra in elda ut med aska mm.
Kostnaden för vedeldningen blev ungefär lika hög, men då hade jag nog mera än 150 timmars arbete varje år som jag prissatte som god motion!!!!
Blir det en katastrof om (när) elpriset höjs för mig... ja visst känns det tungt med ökade kostnader, men 1/4 så tungt som om jag hade haft elpatronen igång!!!!!
Men med tex direktel i södra delarna av landet i en lite mindre kåk, ja inte är det bergvärme som är första valet...
Pellets kan va ett bra alternativ tex rätt fräsch panna och högtemp radiatorsystem. Då är ju en VP direkt olämplig!!!
Även fjärrvärme kan va ett mycket bra alternativ, klockrent även där om man har högtemp radiatorsystem!!!! men kan va bästa lösningen när det finns att tillgå pga av relativt låga priser och låg installationskostnad.
ännu en roman av Berra  :-[
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Engan
  • Antal inlägg: 105
« Svar #24 skrivet: 26 januari 2005, 13:39:34 »
tog upp det här med energibesiktning då jag blir lite kall, jag gör av med 37000kwh/år inkl hushållsel, vi är 2 vuxna och 2 barn i hushållet. Uppskattar att vi gör av med ca 10000kwh/år i hushållsel. Det innebär att 27000kwh tuggar elvärmepannan i sig/år.
Ber jag tex Nibe att räkna på en bergvärmeinstallation så räknar dom på mina 27000kwh och får fram att jag behöver en 8.5Kw pump (ett exempel).
Börjar i andra änden: jag tar in en energibesiktigare som konstaterar att om jag byter reglerrcentral till elpannan till en med innegivare samt tilläggsisolerar vinden då kommer jag ner till 21000kwh i förbr för elvärmepannan (också ett exempel) OK.
Nu till mitt dilemma:
Alt 1. Att dimensionera och installera en bergvärmeanl. för nuvarande förbrukning (ca 27000kwh) och gilla läget att en del värme försvinner ut på vinden tills vi tar tag i vår tänkta renovering. Efter renoveringen så är kanske värmebehovet mindre och en mindre VP hade räckt? Ska man ta den kosten nu ändå?
eller 2: tuffa på med min elvärmepanna från -97, genomföra en energibesiktning, åtgärda de brister man hittar. Lär få vänta minst ett år på att få ett nytt årsförbrukningsvärde och då ev byta till en VP?
Ja detta blev tyvärr en roman...  :)
troligen så e det bättre att dimensionera och köpa en pump för nuvarande elförbr även om denna minskar i framtiden då vi t ex tilläggsisolerar? Större kost med större VP men det lär väl inte vara någon annan nackdel?
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #25 skrivet: 26 januari 2005, 14:06:34 »
Prisskillnaderna från 6kwh till 7kwh pump är ju inga större summor...huvudsaken är att dit borrhål blir rätt dimensionerat...har haft ungefär samma förbrukning som du har nu innan jag monterade pump...som exempel...bara i december månad har jag "bränt" iväg ca 4500kwh med elpanna...nu med pump har det gått 3600kwh från 3/12 tills idag...inte illa vill jag påstå !! (totalelförbrukning)
« Senast ändrad: 26 januari 2005, 14:07:49 av kek29 »
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #26 skrivet: 26 januari 2005, 14:11:36 »
Jag står i valet och kvalet. Skall jag köpa en vanlig TV  för 4000 kronor eller en Plasma-tv för 40000 kronor. Hur stor blir skillnaden i pay off tid?
Nog är det konstigt att om vi gör en nytto-investering så skall vi räkna på lönsamhet med tre dicimaler.
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #27 skrivet: 26 januari 2005, 14:14:10 »
Människan är nog skapt så...det man verkligen vill ha OCH som absolut inte är ett dugg nödvändigt men ack så roligt...det får kosta  ;D Förresten skulle jag aldrig köpa en tv för 40 papp  ;)
« Senast ändrad: 26 januari 2005, 14:17:39 av kek29 »
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #28 skrivet: 26 januari 2005, 16:26:56 »
Engan, du kan ju också se det så här:
Med en VP kan du kanske spara ca 19000kr år. 70% av din uppvärmningskostnad. Om du lägger upp det på 30år och installationen kostar 100000 så blir lånekostnaden ca 6000kr de första åren. Det innebär att om du väntar 2år så missar du en besparing på 25000kr (NETTO) plus att du kanske kommer att lägga 10-15 tusen på "förbättringar" av ditt nuvarande system och kanske isolera lite bättre. På två år får du kanske tillbaka de pengarna men då har du nog fått frysa lite också, för om du ska minska förbrukningen drygt 20% så får du nog sänka innetemperaturen ett par grader. Och nu, fom år 3, kanske det syns i plånboken att du sparar nåt.  Efter 3 år har du 6000 att åka på semester för. Hade du installerat VP hade du haft nästan 40000.
Även om du väntar bara ett år för att se vilken effekt dina åtgärder har haft så kommer du ändå att förlora pengar. Den förlusten kommer du inte att ta igen om du väljer att då installera VP.  Det du eventuellt spar på investeringskostnaden ifall du väljer en storlek mindre pump är bara en mindre del av det du redan förlorat.
Utloggad CarMan
« Svar #29 skrivet: 26 januari 2005, 17:26:26 »
Tveklöst ska du dimensionera för nuvarande förbrukning & gärna lite till, ialla fallnär det gäller borrdjup.
du kommer att förstå vad vi menar när du väl körtigång din anläggning & håller p att trimma in den, då sitter du här i jämför värden med andra som har liknande pump  :D
