Författare Ämne: docka 310p med vedpanna  (läst 3566 gånger)
Utloggad pontus berglund
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 24 februari 2008, 18:39:17 »
hej, har redan detta ämne på luft/vattensidan,men har inte fått nåt svar där..
prövar då detta här istället.
skall köpa ett älvsbyhus,och där ingår ju en nibe fighter 310p,som jag har förstått
inte är vidare effektiv,eller hållbar.då den bara ger 2kw ,kompressoreffekt,
kan den ju inte värma ett hus med bara kompressorn.
då jag inte är intresserad av att värma med elpatron,och skall ha ett garage
på ca 70 m2 (uppvärmt),så funderar jag på att docka med vedpanna+acctank som skall
vara i garaget.
då till frågan:kan vedpannan ersätta både kompressor och elpatron?
                  kan man "koppla" bort att elpatron går igång?
                  jag vill förstås att mina vedträn ska stå för det mesta av värmeproduktionen!
tacksam för kloka synpunkter .
Utloggad tnaslund
  • Antal inlägg: 68
SV: docka 310p med vedpanna
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2008, 19:49:32 »
Dockning externvärmekälla
http://www.nibeonline.com/pdf/411677-5.pdf
Tomas
Umeå 140m2 Nibe 410P och braskamin =~14000 kwh 07
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2008, 20:16:17 »
hej tnaslund
vet redan om nibes sida där dom beskriver dockning.
men den beskriver inte om det går att koppla bort elpatron/kompressor,ochlåta
inkommande varmvatten sköta hela baletten.
verkar svårt att få nån som kan svara fullt ut på detta.
borde ju vara många i min situation,som köper älvsbyhus..kanske de flesta nöjer sig
med den usla pumpen som följer med köpet.(dom kanske inte vet bättre)?
så,alla älvsbyhusägare/köpare,kom igen och svara här vad ni tycker!
Utloggad tnaslund
  • Antal inlägg: 68
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2008, 21:03:53 »
Koppla bort både kompressor och elpatron? Då är det väl lika bra att slänga ut hela pannan och köpa en kanalfläkt för vent? Sc:,h
Det står ju annars klart och tydligt  på sidan 3 i dokumentet att den externa värmekällan ersätter elpatron så länge den externakällan klarar av att leverera. Skulle den externa källan falera kommer elparon att gå in rädda upp situationen.
Tomas
  • Antal inlägg: 31214
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2008, 07:51:56 »
hej tnaslund
Visst kan du koppla ihop det på detta sätt, det är bara att låta laddomaten från acktanken till 310:an gå hela tiden då acktanken håller över 50 ºC (och inte bara som tillskott). Låt endast termostaten på acktanken styra laddpumpen och inte elpatronstyrningen.
« Senast ändrad: 27 februari 2008, 07:56:55 av Carl N »
  • Antal inlägg: 45
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2008, 20:35:07 »
så då menar du att det går att låta laddomatvattnet stå för allt.
tappvattnet värms väl av det inkommande laddomatvattnet?
talade igår med älvsbyhussäljaren,och han talade sig varm för 310:an
han påstod att den visst ger en bra värmeekonomi..
skulle vilja att älvsbyhusägare hörde av sig med erfarenheter av sina hus
och nibeapparater.
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2008, 07:16:45 »
Jepp, när laddomat (typ N på bilden) går så värmer den hela 310:an inklusive varmvatten (förutsatt att acktanken är varm).
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2008, 08:31:02 »
och nibeapparater.
Någon supereffektiv maskin är 310 inte , dock bättre än en ELpanna . Vi har i vårt hus både luft-luft-pump och STOR täljstensspis som då hjälper mycket . Därav har vi ändå låg Elförbrukning . 310.an är då ställt snålt" så den klarar sig i princip utan EL-patr. vid -5 och varmare utetemp !
Och denna vinter har ju som bekant varit VARM..... ::)
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
  • Antal inlägg: 45
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2008, 19:33:16 »
hej rollster och carl n.tack för era synpunkter.låter ju bra att kunna ha vedklabbarna
som värme och för tappvatten :)
inget ont om olika typer av kaminer och spisar,men jag vill ändå påstå att jag
hellre väljer vedpanna i garaget därför att:
  1:jag har tillgång till skog
  2:vill inte ha en ugn/spis/kamin inne,som ger punktvärme.radiatorvärme=jämnt utspridd värme
  3:vill ha så lite olika uppvärmningsapparater som möjligt
  4:vedpannan är ganska enkel.ingen kompressor och andra dyra komponenter.
installerade bergvärme i förra huset,och var väldigt nöjd med det,men nu bor jag i finland
och min ekonomi har blivit till det sämre :'(,så den här gången så får det bli det billigaste
sättet att få värme.dock så får nog 310an stå på från vår till höst,för att göra tappvatten.
skall bli intressant att se hur länge 310an håller med den här kombinationen..
mvh pontus.
