Författare Ämne: Kompressorlarm - Tillkalla service - CZCE50  (läst 3290 gånger)
Utloggad dovienya
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 23 februari 2008, 13:00:10 »
Jahapp, det funkade ju felfritt i nästan ett år iaf :P
När kompressorn skall igång så låter det bara som om den snurrar ett varv och så orkar den inte mer? Några tips? Systemet är avluftat osv, och skulle det vara luft så tycker man ju att den borde gå en stund innan den överhettas? elelr tänker jag fel där?
Tacksam för svar (fortfarande vinter ju)
  • Antal inlägg: 31214
SV: Kompressorlarm - Tillkalla service - CZCE50
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2008, 14:29:19 »
Är alla säkringar hela?
Kommer det något larm?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2008, 17:21:10 »
Det låter som den håller på att skära, inte bra.
Eller så kanske det är ngt fel på frekvensaren
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2008, 18:33:23 »
Trasiga säkringar eller luft i systemet kan ge kompressorlarm och de bitarna skall man ju fixa själv. Om säkringarna är hela och systemet är avluftat så ring efter service innan du börjar pillra själv! - Är pumpen bara är ett år gammal har du ju kvar garanti.
Skriv tillbaka och berätta vad det var för fel. Det är ju roligt att höra vad det var!
Utloggad dovienya
  • Antal inlägg: 49
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2008, 19:08:37 »
vart sitter säkringarna?
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2008, 19:37:57 »
Du borde hitta dem i "proppskåpet". Pumpen borde ha tre egna säkringar (3-fas)
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2008, 20:52:39 »
Testa att slå av och på huvudströmbrytaren. Jag hade detta fel en gång och fick det rådet av CZ. Det kan hjälpa även om det troligen egentligen beror på luft i systemet.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad dovienya
  • Antal inlägg: 49
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2008, 21:11:41 »
får väl prova lufta igen och igen då :p
edit: inga interna säkringar nånstans alltså?
edit2: varttusan hittar man servicenumret?
« Senast ändrad: 24 februari 2008, 21:17:08 av dovienya »
Utloggad P3i
  • Antal inlägg: 34
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2008, 21:57:53 »
Tja! Låter lite skumt det där. Om det verkligen är kompressorn du hör. LÅter det som om den inte orkar dra igång? Finns det någon startkondensator eller nått liknande, skulle kunna ha med det att göra. Lycka till!
P=Q*M*C*DT
Utloggad dovienya
  • Antal inlägg: 49
« Svar #9 skrivet: 27 februari 2008, 14:27:20 »
På comfortzone trodde det att det var fasbortfall, alternativt att pumpen börjar ge upp. Fasbortfall efter ett år känns mysko, men man vet ju aldrig; kan ju ha vart glapp som blivit värre och värre eller så.
Kommer hit en snubbe i morgon eller fredag och skall kolla upp det
Utloggad dovienya
  • Antal inlägg: 49
« Svar #10 skrivet: 27 februari 2008, 23:53:10 »
Gjorde en egen spänningsprovare och testade runt lite
lampsladd som är öppen i ena änden -> IP44 kontakt -> lampa .... funkade bra :) Jordfelsbrytaren bröt på två av faserna, men inte tredje; så...
visade sig att elektrikern inte hade dragit blecken till jordfelsbrytaren så de hade bara legat mot  :,v(
rena turen att det inte blivit värre.. NU hoppas jag att det funkar.. Nyss startat härken så tar ju 10-15 minuter innan det händer nåt
Utloggad dovienya
  • Antal inlägg: 49
« Svar #11 skrivet: 28 februari 2008, 00:02:04 »
FUNKADE!!!!!!!!! *roflmao* ;D :) ;) :D ::) *vinkar* :,v( Thumbsup a:gl
