Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Nibe 1250 : Officiell tråd!
Sidor:
Prev
3
4
6
Next
Alla
Ämne: Nibe 1250 : Officiell tråd! (läst 164436 gånger)
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
SV: Nibe 1250 : Officiell tråd!
Svar #30 skrivet:
12 mars 2010, 11:59:18 »
Att det inte behövs tillsatsel pga en varvtalsstyrd kompressor, är fel. det hänger på hur man dimensionerar pumpen. Man kan lätt dimensionera vilken pump som helst så att man inte behöver tillsats. Oavsett kompressor typ.
Senast ändrad: 12 mars 2010, 16:40:05 av VP ORAKLET
bevakare
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 45
bevakare
Svar #31 skrivet:
02 juni 2010, 21:58:37 »
Hej på er alla !
Jag står i valet och kvalet att köpa en nibe 1250 eller nibe 1245 - 10 typ.
Jag bygger nytt hus i sorsele västerbottens inland 145 kvm precis nu, nu till grejen.
min sambo vill ha en maskinhall där hon kan ha sina hästar och jag vill ha ett garage.
Det troliga är att vi bygger maskinhall/garage nästa sommar.....
det skulle kännas bra att kunna ha en pump som klarar ev utbyggnad på allt från 100-200 kvm
för utom huset.
Tar gärna emot tankar och ider om detta.
Bor i Västerbotten. 145 kvm nybyggt hus 2010 med golv värme 500 m jordvärmeslag kopplat till nibe 1245-6.
Garage på 135 kvm golvvärme byggt 2014 med kulvert från husets jordvärmepump.
2016 drift tim 4824,ts tim 569, starter 4230.
2017 drift tim 4913,ts tim 467, starter 2937.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #32 skrivet:
03 juni 2010, 07:07:01 »
Svårt att ge bra råd utan att veta husets och utbyggnadens effektbehov, men rent generellt är väl en stor inverter typ Nibe 1250 eller IVT X15 en skaplig lösning, som kan komma att fungera om ni inte bygger för stort eller dåligt isolerat garage/stall.
I värsta fall får ni lov att komplettera med extra eltillskott, eller annat, för att kunna hålla varmt när det nyper till och blir riktigt kallt.
Skulle utbyggnaden inte bli av kommer en 1250 eller X15 att vara så stor att den går som on/off-värmepump under i princip hela året, vilket jag gissar inte är så bra.
Vore jag i dina kläder skulle jag nog överväga två mindre on/off-pumpar istället.
Antar att vi talar om jordvärme?
Med så stort totalt effektbehov kommer ni att behöva minst 2 slingor a 400 meter, och köper du bara en värmepump kommer du dessutom att behöva en kulvert som både är dyr och läcker energi.
Lång tid för tappvarmvatten att ta sig från värmepump till extern byggnad är ytterligare en nackdel om du väljer bara en värmepump och kulvertlösning.
Jag antar att stallet inte skall placeras i direkt anslutning till huset...
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
bevakare
Antal inlägg: 45
bevakare
Svar #33 skrivet:
05 juni 2010, 07:33:09 »
hej Rickard
Tack för ditt svar.......jag funderar faktiskt på om jag ska köpa 2 st mindre pumpar istället.
Om jag köper 2 st !!?? då funderar jag på nibe 1245 till själva huset och sedan hitta en enklare
pump till maskinhall/garage.
Hade tänkt ställa denna byggnad i närheten av huset just pga möjligheten att dra kulvert.
Med separat pump kan jag ställa den vart som helst
Ditt antagande om jordvärme är rätt, vi har massor av utrymme till att gräva ner slangen.
Skulle nibe 1245 - 6 räcka för ett hus på 145 kvm med jordvärme slang på ca 500 m ?
Är det ett bra val ?
Tack på förhand
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #34 skrivet:
05 juni 2010, 08:12:30 »
Svårt att säga om du behöver en 6 eller 8 kW värmepump, för att räkna mer exakt behöver jag veta var i landet du bor, och om du vet vilket energi och/eller effektbehov ditt hus kommer att få.
För värmen i garaget skulle jag nog kanske chansa på nåt billigt, typ:
http://sfinxsolar.e-butik.se/show_cat.asp?cat_id=56&head_id=43
En sådan pump skulle jag i så fall styra med en vanlig rumstermostat, on/off med ca 1 grad diff i lokalen.
Kanske kompletterat med en liten elberedare för tappvarmvatten för att få det så enkelt som möjligt.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
bevakare
Antal inlägg: 45
bevakare
Svar #35 skrivet:
05 juli 2010, 13:20:06 »
Jag har nu beställt en nibe 1245-6 till huset (145 kvm) och kommer att lösa maskinhalls uppvärmningen med ett separat system när det blir dags.
Jag tackar Rickard för ett bra råd !
Woland
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 60
Woland
Svar #36 skrivet:
18 augusti 2010, 13:39:45 »
Jag hade installatör hemma idag som jobbar med flera leverantörer av pumpar. Han gillade Nibe men tyckte att tekniken i 1250 fortfarande är för oprövad och föreslog 1145 istället. Håller ni med om det resonemanget?
knepig
Kan värmepumpar
Stad/land: Norge
Antal inlägg: 125
knepig
Svar #37 skrivet:
01 maj 2011, 12:11:13 »
Någon update på 1250? Någon som har något positivt/negativt att tillföra såhär ett halvår efter sista inlägget?
/ Robban
Do iT!
huge747
Nybörjare
Antal inlägg: 7
huge747
Svar #38 skrivet:
04 oktober 2011, 13:48:16 »
Startade upp en 1250 för fem dagar sen och den går väl ok förutom att jag har problem med att få upp temp på VV. Kompressorn går väldigt korta perioder och har många start o stopp. För att få ned antal start har jag dragit ned starttemp VV mer det leder till ännu lägre VV temp. Det verkar som värmen inte hinner flytta över till VV innan komp når stopptemp VV 57 c.
Har lagt in ett svar på ngn som hade liknande problem på en 1245, se varmvattenproduktion, problem.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #39 skrivet:
04 oktober 2011, 23:24:08 »
Avlufta manteln, eller dra ned kompressorfrekvensen vid vv-laddning.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Pensionären
Antal inlägg: 21
Pensionären
Svar #40 skrivet:
24 oktober 2011, 08:13:45 »
Är i dagarna klar med installation av en 1250. Är dock lite undrande över uppstarten. Uppstart och kontroll utgörs av 22 punkter i installationsmanualen. Punkt 6 säger att jag skall välja 10 dagar kontinuerlig drift och att den efter 10 dagar automatiskt återgår till intermittent drift. Jag har trott att den måste gå i 10 dagar innan jag kan fortsätta med punkterna 7 till 22 och därmed få igång värmeproduktion. Jag tror nu att jag kan köra igenom alla 22 punkterna utan att behöva vänta dessa 10 dagar. Någon som vet?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #41 skrivet:
24 oktober 2011, 15:21:45 »
Självklart kan du köra igång värmepumpen omedelbart, allt annat vore orimligt.
Installatörerna skulle bli bindgalna om de lagt upp igångkörningen med en tio dagars fördröjning.
Anledningen till den kontinuerliga driften är att hålla igång flödet i början, när det finns lite luft kvar i vätskan (mikrobubblor), efter tio dagar skall all luft ha fällt ut, och hamnat i nivåkärlet, och cirkpumpen kan börja gå intermittent.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Pensionären
Antal inlägg: 21
Pensionären
Svar #42 skrivet:
24 oktober 2011, 17:59:48 »
Tackar. Känns betryggande med ett så rakt svar. Det är en NIBE 1250 med ESV 21 extra shunt för två värmesystem. Jag är nybörjare på det här så det har varit att läsa installationshandledningarna fram och baklänges. Men de är föredömliga. Det enda tillfället som jag fått klia lite extra i huvudet var vid anslutningen/installationen av ESV 21. Där är bl.a. en mångpolig kretskortskontakt som skall tryckas på ett befintligt kretskort i 1250:an. Jag tycker att de har vänt den fel för kablaget är vänt ner mot chassiet så den är lite pillig att få dit och man får vika kablaget. Det hade varit bättre om kablaget gått "uppåt istället. Men den är nycklad så den skall sitta som den gör.
Sen blir det till att optimera så mycket som möjligt nu när elen skall bli mycket dyrare här nere i Skåne. Men å andra sidan hörde jag på TV idag att norrlänningarna skall få betala motsvarande lika mycket mer för potatis och socker så det jämnar väl ut sig i längden.
Pensionären
Antal inlägg: 21
Pensionären
Svar #43 skrivet:
03 november 2011, 08:04:28 »
Funderar på en logger 2020 och några extra temp.givare. Loggar nu manuellt till ett Excelark en gång per dygn och det känns otillräckligt.
Vissa uppgifter behöver jag ändå plocka från 1250:an som t.ex. Antal kompressorstarter, drifttid kompressor, drifttid eltillsats m.m.
I vilket format lagras data från 2020? Kan jag manuellt lägga till kolumner med t.ex. ovanstående data?
Kanske kan man tolka/översätta delar av effektkurvorna från elmätarna som kompressorstarter och/eller eltillsats.
Tycker att jag har en del underliga värden idag och för att göra förändringar måste jag veta vad som händer både före och efter. Måste nog bli en logger.
Senast ändrad: 03 november 2011, 08:07:06 av Pensionären
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #44 skrivet:
03 november 2011, 08:50:09 »
Frågor om Loggern ställs helst i forumet på e-logger.se eller i avdelningen i detta forum för Loggning:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=8.0
Det finns för närvarande ingen funktion för att räkna starter eller drifttid baserat på effektförbrukning, men önskemålet finns, och förhoppningsvis kommer det att implementeras framöver, i vart fall i webtjänsten.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Sidor:
Prev
3
4
6
Next
Alla
Nibe
(Moderator:
gäster: 2867
användare: 5
Perfa76
T Ramsmark
xxargs
Mike
dms_ax
