Författare Ämne: Nibe 1250 : Officiell tråd!  (läst 164414 gånger)
Utloggad magneson
  • Väderforskare.
  • Stad/land: Ljungskile.
  • Antal inlägg: 13
  • Förs kollar vi vädret ute sen kollar vi värmepumpe
    • Stig:s vädersida.
SV: Nibe 1250 : Officiell tråd!
« Svar #15 skrivet: 23 januari 2009, 09:03:45 »
Hej på forumet! Jag har i 2009 januari den 15 loggat min Nibe 1250 med en separat elmätare i 2 år. Första året så var el förbrukningen 5143 Kwh. År 2 så förbrukades 5799 kwh total förbrukning på 2 år 10937 kwh. Vp han fungerat mycket bra och jag håller en temperatur på 20 c och varmvattnet är inställt efter de sparrekomendationer här på forumet. Vad det gäller tillgången på varmvatten så är det mycket bra,inga problem att bada badkar samtidigt som man duschar, Bor i Bohuslän,
Nibe 1250,installerad 061115.Borra 190 m.Betjänar ett enplanshus med källare om totalt 124+124 m2. Byggår 1972.Element av 70 talsmodell om 17st.Rumsgivare RG10.Vp info på www.otillåten_länk "424".
Utloggad Lord Vader
  • Stad/land: Nora
  • Antal inlägg: 33
« Svar #16 skrivet: 06 mars 2009, 15:12:00 »
Hej! Ny på forumet, mycket intressant att läsa!
Äger en NIBE 1250 och värmer upp ett hus på 200m2 samt ett uthus på 60m2. På två år har pumpen dragit 10240 kWh, tycker själv det är suveränt! Iofs så har vi en ganska låg inomhustemperatur, runt 18 grader, och eldar en del i kamin.
Enda problemet är att kyldelen är utbytt pga inverterfel (larmnummer 103). den 5/3 i så kommer Inverterfel upp igen! Denna gång larmnummer 105 samt 106. Tekniker ska komma i nästa vecka. Tydligen är de medvetna om problemet på NIBE när jag pratat med dem. Kanske blir det en ny kyldel med inverter igen?
Vad finns det för sparrekommendationer angående varmvatten på forumet? Någon som vet?
Jättenöjd annars, men såååå tråkigt när det inte fungerar som det ska!!
Mvh
Anders
NIBE Fighter 1250 sambo med en UKV100, 205 meter borrhål (200 m aktivt). Bor i Nora norr om Örebro. Värmer ca 200m2 boyta och 220m2 biyta. Grundtemp inne ca 18 grader + vedeldning. Årsförbrukning på VP ca 5700kWh.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #17 skrivet: 06 mars 2009, 18:32:47 »
Tolka nu inte detta som skadeglädje från en Nibe 1210-7 ägare, men visst är det väl så att den ev. besparing man får med en Nibe 1250 jämfört med en on/off-pump äts upp ganska snabbt om man måste köra på nödelpatronen vid inverterfel en gång om året?  ^-^
Utloggad Lord Vader
  • Stad/land: Nora
  • Antal inlägg: 33
« Svar #18 skrivet: 06 mars 2009, 18:55:22 »
Jo det är helt klart så och det stör mig att NIBE inte kunnat lösa problemet när det är känt! knUp Stänger jag av pumpen ett tag för att sedan sätta igång den en stund senare, kan det dröja 12 timmar innan "Inverterfel" kommer tillbaka. Jag vill inte köra på nödläget, men har ju inget annat val. Tur bara att det är mildare nu!
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #19 skrivet: 10 mars 2009, 19:14:50 »
Mvh
Anders
[/quote]
Använd inte kranar med röd markering!  (skojjar lite) Vad har du för problem med varmvattnet? Har du tonåringar i huset? Eller tänker du på att minimera laddsekvenser av vv?
EX, lågflödes dusch löser inte problemet med långduschande tonåringar. Då är fritt flöde betydligt billigare i slutändan.
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad Lord Vader
  • Stad/land: Nora
  • Antal inlägg: 33
« Svar #20 skrivet: 12 mars 2009, 11:25:13 »
Mvh
Anders
[/quote]
Tänkte mest på start- och stopptemperaturer under vinter respektive sommarhalvåret, alltså minimera laddsekvenser som du skriver. Några tips? ::)
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #21 skrivet: 12 mars 2009, 14:33:07 »
Mvh
Anders
[/quote]
I egenskap av en nibe 1210 7kw...
Först och främst så kan man sänka tillslag om man aldrig upplever problem vid normalt användande. Några grader lägre tillslagstemp förlänger tvångsstarter rejält av vvb laddningar och sannorlikheten att den laddar direkt efter värmeprod ökar rejält.
Vintertid går pumpen ofta i alla fall, så då kan man ha ett högre tillslag så toppar pumpen ändå upp ofta i samband med att den redan arbetar.
Men så lågt tillslag på vår/sommar/höst som möjligt, sparar på starter. För då är chansen störst att den laddar beredaren i samband med gång av värmeprod. (startar alltid 2 grader innan önskat tillslag efter värmeprod) Och tappar man inget vv så dröjjer det länge innan tillslag då tempen sjunker. Står lite om detta i snålduschtråden.....
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=24652.msg237284#msg237284
Så tillslagen beror mycket på vanor i hushållet. Och i slutändan på hur man lyckas pricka in tillslagstempen med värmeproduktionen. En rejäl tömning är bättre än 4 halvrejäla under ett dygn. Med hänsyn till startantalet. Men förmodligen är det annat än starterna som tar död på en vp i dag.
En låg tillslagstemp ger betydligt totalt mindre varmvatten, och efter enbart en toppning så sjunker maxtempen fort innan det stabiliserar sig. Så har man extremt lågt ger EN toppning till 55 grader inte i närheten av den mängd vv man får vid ett högre tillslag. Och är man bortrest  är mininslagstempen 30 grader det bästa, och det toppar vp'n fort upp då man kommer hem. 30g i tillslag ger inte många starter i veckan, men då får man inte ut mycket vv efter endast en toppning. (hamnar tämligen fort på 45g men mellan 40-30 tar evigheter)
Jag är personligen inte orolig för legionella, men har man gamla i hushållet eller någon med nedsatt imunförsvar bör man nog köra upp tempen rejält efter en längre tid på 30 grader som tillslagstemp,innan man börjar skicka ut något i vattenledningarna. Typ extra vv med stöd av elpatron. Såvida man inte redan kör legionellakörningar/automatik.... (Jag har aldrig provat legionella eller ens extravv ännu på 8 år)
Utloggad PetMat
  • Antal inlägg: 3
« Svar #22 skrivet: 23 mars 2009, 14:48:11 »
Hej alla 1250 ägare!
Ville bara göra en liten "marknadsundersökning" och höra med er om ni upplever att ni har tillräckligt med varmvatten?
Är det någon av er som känt att den inte riktigt mäktat med vid något tillfälle och i så fall under vilka förutsättningar var det?
Är i valet och kvalet om det ska bli "enbart" en 1250 eller 1150 + 300l ack tank nu när det alternativet finns. Har väldigt svårt att uppskatta hur mycket varmvatten vi "egentligen" vill ha/behöver.
Så era synpunkter och erfarenheter mottages tacksamt.
//Peter
Utloggad gulag
  • golvdrag så v-jeansen fladdrar
  • Antal inlägg: 37
« Svar #23 skrivet: 23 mars 2009, 19:27:41 »
Hej PetMat! Har haft min 1250 i drygt 1,5år och har inte haft några problem med varmvatten.
Det finns dessutom en funktion för extra varmvatten med en enkel knapptryckning, då räcker det
garanterat till ett bubbelbadkar och duch för två pers. efteråt. // gulag
nibe 1250 hösten -07. 950m. aktivt jordvärmeslinga. värmer 2 st. gammla timmerkåkar på ca. 340 kvm. uppvärmd yta. Tidigare en h-vetes massa ved och 42000kw el ink. hushåll. Beläget i norrländska delen av sibiriska tundran. Radiatormuseum, av 21st. är 19! av olika olika modeller.
Utloggad Lord Vader
  • Stad/land: Nora
  • Antal inlägg: 33
« Svar #24 skrivet: 24 mars 2009, 08:21:18 »
Hej PetMat,
jag har haft min 1250 sedan hösten 2006 och har aldrig haft för lite varmvatten. Precis som Gulag skriver så finns möjligheten till temporär eller schemalagd vv-höjning plus många andra inställningar som påverkar vv.
Har ett bubbelbad samt ångbastu med dusch, och ska vi både bada och duscha så trycker jag på knappen som ger extra vv, då räcker det bra.
Mvh
Anders
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #25 skrivet: 12 oktober 2009, 14:31:33 »
En 1250 kostar drygt 25.000 mer än en 1245 /10.
Kan det motiveras att man är lite "sugen" på en inverterpump i alla fall ?
Vänligen
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Lord Vader
  • Stad/land: Nora
  • Antal inlägg: 33
« Svar #26 skrivet: 20 oktober 2009, 11:05:17 »
Vänligen
SW
Den erfarenhet jag har av vår 1250 förbrukningsmässigt är positiv. På sikt uppväger den merkostnaden (i alla fall enligt min åsikt och behov). Dock så har vi haft problem med invertern två(!) gånger, men NIBE har bytt utan kostnad.
Skulle jag köpa en ny värmepump idag vill jag definitivt ha en inverterpump.
Hör av dig om du undrar över något mer!
Mvh
Anders
Utloggad johan771
  • Antal inlägg: 63
« Svar #27 skrivet: 28 januari 2010, 12:32:33 »
Hej.
Ser att det va väldigt länge sedan någon skrev om en 1250 nu. Jag är lite nyfiken på hur ni som har dessa upplever den, är det fortfarande inverterproblem osv, jag undrar därför att jag skall konvertera och är nyfiken på denna pump!
/Johan
280m2 Elementhus i vinkel från 1975, soutterängvilla. Gör i dagsläget av med ca 34000kWh på uppvärmning, detta trots 2st panasonic luft/luftpumpar. Skall konvertera och väntar på offerter just nu, tar gärna emot tips på sånt som man skall tänka på vid projekteringen.
Utloggad ILampansSken
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 3
« Svar #28 skrivet: 04 februari 2010, 19:53:32 »
Hej, kan svara väldigt enkelt på din fråga Johan. Nibe 1250 har bara gått och gått och gått.
Pumpen drifttogs 2009-04-07. Valde mellan denna och 1235-X. Blev en 1250 därför att jag gillar tekniken med varvtalsstyrd kompressor vilket innebär att tillsatsel inte behövs. Eftersom huset ska ha mekanisk ventilation blev det en FLM30 också. Den dockas på 1250 och pumpen blir då 220 cm hög, bxd är 60x60 cm. Kompakt för värmepump, VV och ventilation!
Har nog provat att ändra på det mesta som går att justera via menysystemet. Min förbrukning är ca 25 kWh/d vid 0 grader och 50 kWh/d vid -20 grader. Anta start/stopp vid 0 grader är ca 10 och vid -17 går pumpen kontinuerligt med en ineffekt på ca 1,7 kW.
Årsförbrukningen är kalkylerad till 5900 kWh inklusive vv såklart.
Saknar Nibe's lösning till fjärrstyrning/övervakning med RCU 11.
Ångrar att jag inte valde den direkt, med möjlighet till bra rabatt.
/Janne
Enplans hus Umeå bygg-år 2009 122m2, garage 53m2. Golvvärme i hus+garage, 22 grader i huset 10-15 grader i garaget.
Nibe 1250+FLM30. Borrhål 190 meter aktivt.
Utloggad johan771
  • Antal inlägg: 63
« Svar #29 skrivet: 04 mars 2010, 14:36:57 »
Hej.
Har några fler frågor ang. 1250.
Vad är det för kompressor på 1250:n, är det scroll eller kolv?
Vad är det för cirkulationspumpar i den, varvtalsstyrda eller?
/Johan771
