Författare Ämne: Bygga om till luft/vatten  (läst 2016 gånger)
Utloggad Poha84
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 22 februari 2008, 18:25:40 »
Är helt på det torra med värmeväxlare. Men är fundersam på hur man ska få till det med elektroniken. Flytande kondensering är inget problem. Men om man vill ha fast kondensering. Hur gör jag då? De flesta luft/luft går bara att ställa +30 grader som max. Skulle önska att det gick att få +50.
Är det någon som sett en guide eller sett någonting. Det handlar om en inverterpump. Det gör det hela lite mer komplicerat än en on/off.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Bygga om till luft/vatten
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2008, 18:58:10 »
Seriekoppla tempgivaren med ett fast motstånd så kan du få den att visa lägre temp än vad du egentligen har.
Utloggad Poha84
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2008, 19:52:59 »
Tack!
Utveckla gärna. Jag har en panasonic och där är det två givare, en för inluft och en annan för framledning från kompressorn.
Jag har servicemanualen så jag vet vad jag skulle använda för motstånd.
Hur mycket kan det skilja mellan olika pumptillverkares kommunikation mellan inne och utedel?
Alla som har något att tillföra kan jättegärna posta.
Utloggad Poha84
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2008, 20:38:16 »
Det är en NTC. Vad jag har förstått så ska pumpen kunna komma upp i 60 grader. Men det är helt onödigt att maxa den.
Utloggad Poha84
  • Antal inlägg: 44
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2008, 13:22:12 »
Jag tror inte att det är bra att passera mycket över 60 grader. Misstänker att det är köldmediet som begränsar. Det är kohm som menas.
Antar att din tempfundering har med en ångmaskin att göra. Vad är verkningsgraden på en sådan? Antar att det bästa sättet nog är att elda. En stirlingmotor kan få ut ungefär 10% energi av en vedpannas effekt. Tror inte en ångmasking skulle kunna prestera bättre.
Utloggad Poha84
  • Antal inlägg: 44
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2008, 20:40:54 »
Mina spontana tankar är att det skulle bli problem med tryck och värme om man skulle lyckas få en pump att ens komma i närheten av 100 grader.
Men jag ska sätta en pot i serie med motståndet och se om det blir bra.
  • Dot gäster: 2164
