Är Bosch och IVT exakt samma pump...
Ämne: Är Bosch och IVT exakt samma pump... (läst 1771 gånger)
mickemolle
Expert på värmepump
Antal inlägg: 280
mickemolle
21 februari 2008, 20:17:20 »
är det någon som har lite inside info om Bosch EHP 11 LW är samma pump som IVT greenline?
Varför i så fall? Är det ett sätt för ivt att kunna kringgå sin egen försäljning via ivt center och nå internetförsäljningen eller har jag tokfel...
Är det någon som har installerat en bosch EHP11 LW. Om jag fattar saken rätt så har den inbyggd växelventil och elkassett men exkl. beredare. Om så är fallet är den riktigt prisvärd mot Nibe 1135 där man måste köpa till växelventil samt elkasetten.
Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
MRLINDELL
Kan värmepumpar
Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
Antal inlägg: 183
MRLINDELL
SV: Är Bosch och IVT exakt samma pump...
22 februari 2008, 09:02:00 »
Det finns en koppling mellan Bosch och IVT genom att IVT ingår i Bosch stiftelsen och kan säkert samverka industriellt.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
22 februari 2008, 12:34:38 »
Bosch värmepumpar är gamla Autoterm, som ägdes av IVT, och de sålde i princip likadana grejor som IVT. IVT ska vara IVT:s "premium märke" och säljs då endast via återförsäljare medan numera Bosch då säljer i princip samma grejor direkt.
Senast ändrad: 22 februari 2008, 12:36:19 av Carl N
gäster: 1911
användare: 7
lubbis
Börje__
T Ramsmark
Smurfen.
Mike
BiggerDigger
rocas
