Trycksätta kb kretsen
Ämne: Trycksätta kb kretsen (läst 4763 gånger)
mickemolle
Expert på värmepump
Antal inlägg: 280
mickemolle
21 februari 2008, 19:25:04 »
hur går man tillväga när man trycksätter kb-kretsen?
Räcker det med att låta vp:s kb-pump trycksätta eller måste det till en extern pump?
Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
SV: Trycksätta kb kretsen
21 februari 2008, 20:37:34 »
Jag har använt två olika metoder (beroende på om jag behöver fylla på vätska eller inte).
A. Koppla trädgårdsslangen till påfyllningskopplet på brine och öppna vattenkranen tills jag fått upp det tryck i brine som jag vill ha.
B. Skruvat i en cykelventil i toppen på nivåkärlet och pumpar in luft med en cykelpump tills jag fått det tryck i brine som jag vill ha. Har även en vanlig kulventil mellan cykelventilen och nivåkärlet som jag stänger när jag är klar (då jag inte vill förlita mig på att cykelventilen skall hålla i längden).
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
mickemolle
Expert på värmepump
Antal inlägg: 280
mickemolle
SV: Trycksätta kb kretsen (RIDAX)
22 februari 2008, 09:05:55 »
hej Ridax,
tack för tipsen. Cykelpumpen är ju en enkel och elegant lösning. Har du mätt trycket med cykelpumpens manometer?
Mickemolle
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
22 februari 2008, 20:50:14 »
Nej, jag har en fast installerad manometer på KB-kretsen sedan tidigare. Ungefär samma typ som på expansionskärlet på Vb.
Onkel Tompa
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 252
Karma +1/-1
Låt pumpen gå och tillskottet stå!
Onkel Tompa
22 februari 2008, 21:04:24 »
I normala fall och det gäller nog flertalet anläggningar, behöver inte brinekretsen vara trycksatt. Trycksatt kollektor blir aktuellt först när man har en eller flera stigningar innan pumpen. Det enklaste sättet att trycksätta är att stänga den ena ventilen i påfyllnadskopplet samtidigt som brinepumpen går i värmepumpen. Stänger man av flödet på brinekretsen, byggs ett tryck upp och pumpen suger i sig brine från nivåkärlet. När nivån sjunkit en bit stänger man kranen under nivåkärlet, samtidigt som man öppnar kranen på kretsen igen. Det här går ganska snabbt. Innan man öppnar kranen under nivåkärlet igen, fyller man upp brine eller vatten så att nivån i kärlet återigen står till hälften eller 2/3. Nu är kollektorn trycksatt. Detta finns beskrivet i Nibes installationsmanual!
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
hammer1975
Nybörjare
Stad/land: Nyköping
Antal inlägg: 8
hammer1975
29 februari 2008, 20:50:07 »
Jag undrar också lite om vätskenivån i nivåkärlet. När pumpen installerades i oktober var den fylld till 2/3. Under vintern har nivån sakta stigit och är nu bara nån centimeter från att nå
toppen av kärlet där säkerhetsventilen sitter. Måste jag höja trycket för att få ned nivån pga att det fryser runt slangen eller gör det inget att det fortsätter stiga? Om nivån fortsätter stiga, kommer brinen då att rinna ut genom säkerhetsventilen?
Enligt manualen så ska man stänga ventilen på KB-in när KB-pumpen går så att pumpen suger ner vätskan från kärlet. Problemet är att det inte verkar som installatören monterat enligt Nibes anvisningar. På KB-in har jag först serviceanslutningen och sedan nivåkärlet och på KB-ut sitter en vridventil. Vad jag kan förstå så kan väl inte KB-pumpen suga ner nivån då det förutsätter att kärlet sitter närmast pumpen. Jag har provat att köra KB-pumpen (med kompressorn avstängd) och stängt de olika ventilerna men inget verkar få nivån att sjunka.
KB-in/ut har legat på ca -0,5/-2,5 sedan i november.
MVH/ Magnus
Nibe Fighter 1200-5 från 1999, 125m borrhål. Ca 120m2. Nyköping.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
29 februari 2008, 21:18:26 »
Jag gissar att du har lite luft kvar i kollektorn, och att din säkerhetsventil inte håller riktigt tätt.
En jordvärmeanläggning som PRESSAR ut vatten ur expansionskärlet pga frysning har i alla fall jag aldrig hört talas om. (Förekommer bara i sällsynta fall i bergvärmeanläggningar)
Om jag vore i dina kläder skulle jag montera en kulventil före expansionskärlet för att kunna fylla och trycksätta kärlet.
I mitt sytem sjunker nivån vinterid pga den krympning som vattnet/brinen genomgår när den kyls ned, tror jag, i vart fall stiger nivån nån centimeter på sommarn.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
pricken
Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
pricken
29 februari 2008, 21:26:35 »
Hos mig så stiger då nivån 10-12cm i nivåkärlet med årstiderna. Har inte bryt mig i det eftersom att jag inte fyllt en enda ml sedan driftsättning(snart 2år sedan).
Min teori är att påfrysningen i jorden runt slangen orsakar detta(har ej trycksatt system).
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
hammer1975
Nybörjare
Stad/land: Nyköping
Antal inlägg: 8
hammer1975
Svar #8 skrivet:
01 mars 2008, 20:40:09 »
Glömde nämna att det finns en kulventil under nivåkärlet. Man får väl kanske avvakta ett tag till och se om nivån börjar sjunka då våren kommer.
Men som det är monterat idag på den bifogade bilden, funkar det då att höja trycket i slingan enligt Nibes anvisningar eller måste påfyllnadskopplet sitta efter (till höger om) nivåkärlet?
Onkel Tompa
Expert på värmepump
Antal inlägg: 252
Karma +1/-1
Onkel Tompa
Svar #9 skrivet:
07 mars 2008, 21:56:37 »
hammer: Kopplet är felmonterat på din anläggning, borde sitta till höger om kärlet. Du kan inte trycksätta med hjälp av KB-pumpen.
gäster: 1884
användare: 5
manicken84
Börje__
EvertL
danghung
rocas
