Författare Ämne: Ac i sovrummet  (läst 2512 gånger)
Utloggad taol
  • Stad/land: Värnamo
  • Antal inlägg: 22
Ac i sovrummet
« skrivet: 21 februari 2008, 09:40:50 »
Hej, kan någon rekommendera mig en bra AC till mitt sovrum. (ca 25m2)
Sovrummet är helt oisolerad samt att sovrummet ligger på söder sidan.
Det blir oerhört varmt på sommaren, tänkte då sätta in en luftvärme pump och köra den bara med kall luft på sommaren.
Har provat mobila AC-enheter med dom väsnas så mycket.
Jag vet att det är tidigt att tänka på värme, och kyla ner rum, men bättre för tidigt än.....
Tacksam för svar!
//ola
« Senast ändrad: 21 februari 2008, 09:43:48 av taol »
Trähus från 1880, totalrenoverat 1995
240m" + 110m"
Thermia diplomat 16, 2x150m
Panna årsförbrukning 32 000kw + hh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ac i sovrummet
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2008, 10:48:16 »
Hej Ola!  Skall du bara ha den som AC så har ju t.ex http://www.tsfs.se/ Panasonic YW12GKE för endast 4000:- kr som ett tips.
Mvh Raffen.
Utloggad taol
  • Antal inlägg: 22
SV: Ac i sovrummet
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2008, 11:28:03 »
tack för tipset, men det fanns ingen spec, eller bilder på den?
Fler tips??
//ola
240m" + 110m"
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Ac i sovrummet
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2008, 12:46:40 »
Men snälla, inte för att vara otrevlig, men orkar du inte googla, eller vet du inte vad det är?
1:a träff:
http://www.scanoffice.se/pdf/esite_se_panasonic_cs-yw12gke.pdf
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad taol
  • Antal inlägg: 22
SV: Ac i sovrummet
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2008, 13:04:27 »
haha, jag gjorde det, men hittade aldrig något, höll på en halvtimme, :-(
Är detta en modell någon annan som har hemma?
Så att man kan få sig en referans?
//ola
240m" + 110m"
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Ac i sovrummet
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2008, 13:16:30 »
//ola
Hej Ola!  Det är nog ganska ovanligt att man har en luftpump till enbart AC-körning, de flesta använder ju pumparna i huvudsak till uppvärmning och som lite extra bonus kan man då också köra AC med dem på sommaren vid riktigt varma dagar/kvällar, men den fyller nog alldeles säkert sin funktion på ett förträffligt sätt som AC, eftersom den ju i huvudsak är framtagen för just detta ändamål.
Mvh Raffen.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Ac i sovrummet
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2008, 18:37:39 »
Varför inte frikyla när du har berg/jordvärme??
Utloggad taol
  • Antal inlägg: 22
SV: Ac i sovrummet
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2008, 19:16:01 »
Jag har tänkt på detta med
Pannan sitter i ett annat hus, ca 60 meter emellan.
//ola
240m" + 110m"
  • Dot gäster: 2298
