Författare Ämne: Kompetent installationshjälp? NOT!  (läst 8105 gånger)
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« skrivet: 20 februari 2008, 23:00:38 »
Ofta rekommenderas det att man inte bör installera själv utan man skall leja "kompetent" kylinstallatör för att det skall bli bra.
Det gjordes när jag köpte min luft/luft värmepump Sanyo 123 för två år sedan. Visst, pumpen startade och levererade värme hela den vintern. Sedan när sommaren kom, glad över airconditionfunktionen slog jag naturligtvis på den en av de hetare dagarna. Varpå det börjar rinna vatten på innerväggen under kanalen innan rören går ut till pumpen. Slår av skiten och ringer till återförsäljaren Köksjohan i Timrå som kontaktar installatören...som tar semester och skiter i att fixa felet. Hela värmeböljan hinner gå förbi innan någon åtgärd påbörjas en månad senare.
Tills slut kommer en kille för att fixa felet och berättar att firman som installerade åt mig har upphört!
Då visar han mig hur förra pappskallen installerat dräneringsslangen. Skarven mellan slangarna ligger motströms! D.v.s. att skarven ligger inte medströms inne i nästa slang utan dräneringsvattnet möter en skarv-ände inne i slangen vilket gör att vattnet naturligtvis tar lättaste vägen. UT PÅ VÄGGEN! Han fixar detta och det är frid och fröjd och jag har aircondition, i och för sig efter sommarvärmen tagit slut. Men ändå! Man får ju glädjas åt det lilla...  ::)
Köksjohan gör som en bra återförsäljare och tar ansvar för vattenskadan vilket det inte finns något installationsföretag kvar med försäkring för. Där har jag faktiskt handlat igen...
Igår råkade jag syna utedelen lite närmare som sitter lite avsides med kopplingarna mot en bro, så att den sidan syns inte utan att man verkligen vill se. Inser till min fasa att rören är helt oisolerade från kopplingarna på utedelen och drygt en decimeter ut. Inte har jag överhuvudtaget tänkt på att behöva verifiera den "kompetente" installatörens jobb. Litade naturligtvis på att installationen är gjord så väl som en "kompetent" installatör skall göra den. Man undrar ju hur mycket kwh som sluppit ut där?
Men kråkorna har väl haft två skapliga vintrar...
Så idag blev det en resa till Birsta för att inhandla rörisolering för att fixa det.
Måste väl säga att nu känns det verkligen som att man vill göra jobbet själv. Om man ändå ska behöva ha kunskap och intresse av att syna det jobb som man lejt för. Kommer INTE att leja för installationen av den luft/vattenpump som skall kopplas in snart.
Sämre jobb än den pajas som gjorde luft/luft installationen kan jag garantera att jag inte gör.
Mvh Thomas
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Kompetent installationshjälp? NOT!
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2008, 11:02:56 »
Hej Thomas!  Det kan nog finnas lite avarter bland installatörer som inte alltid är helt hypernoga med allt vad de företar sig, och i sak kan man ju med all rätt göra det mesta själv när man installerar en luftvärmepump. Men vad som är allra viktigast är att man isf anlitar någon behörig installatör som endast hjälper till med att få röranslutningarna mellan innerdel och ytterdel helt täta (kona rör), samt att vacuumsuga anläggningen på ett noggrant och riktigt sätt innan igångkörningen så att ingen fukt eller luft finns kvar i systemet, för då gäller nämligen heller ingen materialgaranti, och detta brukar man kunna få till för ca 1000-1500:- kr, och det är isf väl investerade pengar om något händer med utrustningen.
Mvh Raffen.
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2008, 14:32:19 »
Givetvis ska man anlita hjälp för det man vet sig själv inte kunna eller saknar utrustning för. Det som retar mig är att man lejer vad som borde vara enligt branchen kompetent installatör för en komplett installation och skall behöva syna jobbet efteråt... Det visar ju att det finns ingen garanti att en certifierad! installatör inte gör ett dåligt jobb.
/Thomas
Utloggad MRLINDELL
  • Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2008, 09:12:39 »
Söker man akreditering via t ex Swedac så kostar det ca 20.000 sek / år och det görs oftast genom ett företag där 1 st är ansvarig, t ex en etablerad kyltekniker, kanske tjocka chefen som slutat installera för länge sedan. Då löses alla problem pappersvägen!
Han anställer sedan medarbetare med lagom löneanspråk och kompetens för att utföra jobben med intern eller extern utbildning.
Det kan sluta precis hur som helst, fast i de flesta fall lyckligt!
Men jag har också sett installationer där man bara undrar hur man lyckats anstränga sig för att göra ett så klantigt jobb, det hade varit enklare att göra det rätt från början.
Är man rädd om bilen skall man inte lämna in den på Märkesverkstaden ... borde funka här också!
Men då gäller inte garantierna även om felen beror på helt andra saker ibland.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2008, 09:30:14 »
Jag tror det är väldigt vanligt att rörkopplingarna ute inte isoleras, förmodligen vanligare än att de isoleras.
Vad säger ni som installerar?
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2008, 08:30:07 »
Det var väl det att han lämna ca 10 cm på rören oisolerade det skall man allt se till att det är tätt
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2008, 09:36:51 »
Jag kan själv tycka att man bör isolera all "naken" koppar + anslutningsventilerna, men å andra sidan, tittar man inuti värmepumparna så finns väl en hel del oisolerat där också.
Utloggad TrolletLudenben
  • Antal inlägg: 8
  • Utbildad kyl och värmepumpstekniker.
    • http://www.iuc-utbildning.se/
« Svar #7 skrivet: 03 mars 2008, 21:36:13 »
Jag håller med om att det finns för många slarviga och/eller okunniga installatörer i branchen. Jag är värmpumpsinstallatör själv så jag får städa upp efter andra slarvputtar. Det finns tyvärr inte något sätt att helt gardera sig mot fallgroparna. Men det gäller väl alla hantverkare? Du tar alltid en risk.
Utbildad kyltekniker. Monterar och reparerar värmepumpar och kylanläggningar i Uppsala. Något ska man ju försörja sig på.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 03 mars 2008, 21:52:38 »
Hej TrolletLudenben!  Ja det är nog bara att hålla med dig, det finns ju både bra och dåliga hantverkare, och man tar alltid en risk med dessa. Skall man ha något riktigt välgjort, då får man nog göra det själv.
Mvh Raffen.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2008, 11:53:25 »
Mvh Raffen.
Håller inte alls med dig. Ska man få det bra, så tar man ta in referenser om man är osäker.
Städa efter privat personer är jag ganska less på.
//Rickard
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 06 mars 2008, 13:21:16 »
Mvh Raffen.
//Rickard
Hej Rickard!  Ja du, det här med referenser det låter ju alltid bra, men hur vanligt är det att man tar sig tid till en sådan relativt omständig procedur egentligen, ganska ovanligt tror jag. Sen den här dåliga erfarenheten du har efter att städa upp efter privatpersoner, om det nu gäller just luftvärmepumpar mm, så kan jag mkt väl förstå dig ang detta område. Personligen så brukar jag alltid göra det mesta själv av det som jag anser kunna klara av, just för att få det snyggt och ordentligt utfört, även om det nu råkar ta lite extra tid, och jag skulle också mkt väl kunna tänka mig att installera en luftvärmepump själv, inkl elinstallation, men däremot skulle jag se till att få kvalificerad hjälp med att koppla ihop rören mellan inner och ytterdel inkl koning samt vacuumsugningen, så att den utförs på ett helt riktigt sätt, för det är väl just där som de flesta bekymren uppstår antar jag vid självmontage av pumpar, och för en riktig framtida funktion på pumpen så får ju absolut ingenting bli fel när det gäller just dessa bitar.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 06 mars 2008, 19:14:21 av Raffen »
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #11 skrivet: 06 mars 2008, 13:50:46 »
Nu är ju jag inte lika förstående som Raffen så Rickard du kanske kan beskriva vilka arbetsmoment som du tycker är så betungande för dig att utföra.
MVH
Messer
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #12 skrivet: 06 mars 2008, 17:01:17 »
MVH
Messer
Att byta kompressorer på VP som troligen havirerat pga fördålig vakuumsugning mm. Dessa jobb belastar sedan hemförsäkringen som vi alla får betala på. Onödiga jobb med andra ord.
Sen att få se tragiska placeringar av innerdelen för att inte tala om rördragningar.
//Rickard
« Senast ändrad: 06 mars 2008, 17:03:16 av Rickard VPCenter »
Utloggad Gäst 999
« Svar #13 skrivet: 06 mars 2008, 17:40:54 »
Rikard, mitt ackrediteringsnummer är 6456 vilket är ditt? vad jag kan se finns inte ditt företag med?
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #14 skrivet: 06 mars 2008, 21:01:31 »
Nisse-Gurra! Du menar ditt företags!!
Vilket ackrediteringsnummer har dina medarbetare som gör jobben ute? Jo dom kör på samma ackreditering, för det är så ackrediteringen fungerar.
Vem som helst kan göra fel på något sätt och det där ackrediteringsnummret betyder i princip inte ett skit för konsumenten om inte företaget som utförde uppdraget tar på sig problemet.
Det finns bra och dåliga företag, det finns bra och dåliga medarbetare. Det är bara att bestämma till vilket man vill tillhöra. Hur jäkla enkelt som helst.
Det finns hur mycket skojjare som helst i denna bransch! Är man ackrediterad och gör ett dåligt jobb hjälper inga ackrediteringsnummer i världen.
Alla dammsugarförsäljare har legetimation och utbildningsintyg, suck!  ´Tänk på Gud - men lås din cykel´ lixom.
