Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Pressostat låg, "synglas"
Ämne: Pressostat låg, "synglas" (läst 3272 gånger)
lagoro
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 23
lagoro
20 februari 2008, 13:01:34 »
Under min bortavaro från kåken hade det larmat "Pressostat låg", varefter VP´n gått på enbart tillskott i nio dygn...
Efter återställning i går kväll har nu VP´n gått i 12 timmar utan problem.
Sedan april -06 ägare till: IVT C7 sjövärme, 8 kretsars golvvärme med resp rumstermostat plus 2 kretsar i källaren reglerade med varsitt termostatvred. Installerat 99/00, när huset renoverades/nybyggdes (ligger i Sundsvallstrakten, cirka 160kvm i 1.5 plan plus 60kvm i källare).Sedan nov. -06: Innegivare.
lagoro
Antal inlägg: 23
lagoro
SV: Pressostat låg, "synglas"
20 februari 2008, 13:09:32 »
Sorry, här kommer mer:
När jag följer manualens anvisningar och kollar synglaset efter bubblor, blir jag lite konfunderad. Jag ser "något", men är det bubblor eller endast ett vätskeflöde; det kan jag inte avgöra.
Någon som kan tipsa om hur man avgör ?
Observationer i övrigt:
- expansionskärl fyllt till cirka en tredjedel
- övertryck i köldbärarkrets cirka 0.15 bar
- GT8: 47.0, GT9: 39.5, GT10: -1.0, GT11: 1.0
Jag har ännu inte kollat smutsfiltren eftersom jag saknar tången som lär behövas, men ska göra detta snarast.
Som sagt: Tacksam för tips!
lagoro
Antal inlägg: 23
lagoro
21 februari 2008, 11:18:24 »
Jag har nu varit i kontakt med IVT´s kundsupport; man menade där att om det inte "kokar / stormar" i synglaset, så ska det uppfattas som att det inte bubblar.
Onkel Tompa
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 252
Karma +1/-1
Låt pumpen gå och tillskottet stå!
Onkel Tompa
24 februari 2008, 19:16:43 »
Bubblandet i synglaset ska försvinna efter 1-2 minuters drift. Acceptera inte bubblor i synglaset, det indikerar för låg nivå/läckage. Jag gissar att du råkat ut för ett spöke, larmet har löst ut av något fel i styren. Har VP gått 12 timmar utan nytt larm är nog stormen över, men var observant de närmaste dagarna. Ett larm är svårt att felsöka men ett återkommande är ett klart fall för installatören.
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Roland
Antal inlägg: 10041
Karma +19/-4
Roland
24 februari 2008, 21:16:13 »
Det kan också vara något problem med expansionsventilen. Enligt manualen är ett tecken på det att pumpen stannar med några veckors mellanrum utan annan rimlig orsak.
Jag hade för ett antal år sedan (typiskt nog började det strax efter det att 2-års garantin gått ut) tre eller fyra Lågpressostatstopp under loppet av ett år. Sedan upphörde problemet och pumpen sedan dess gått problemfritt 3 år. Kolla filtren och kör vidare. Även om felet skulle återkomma någon eller några gånger kan det upphöra.
lagoro
Antal inlägg: 23
lagoro
25 februari 2008, 13:44:34 »
Tack för synpunkterna! Jag har just kollat filtret, och det var helt rent. Pumpen har gått u a i snart en vecka, så jag tror och hoppas att det handlade ett "spöke".
(Förresten: En av flera fördelar med att ha innegivare är att man, via dess lysdiod på fronten, snabbt blir varse om VP´n larmat. Förutsatt att man inte är bortrest, förstås...)
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1140
användare: 7
KG96
lubbis
Mike
RobertG
Arne
Yascin
Börje__
