Författare Ämne: Val av Luft/vattenpump  (läst 3091 gånger)
Utloggad Fastlandsguten
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 20 februari 2008, 09:24:39 »
Har idag Pellets och gör av med ca 800kg i månaden under vinterperioden. Vet inte exakta siffror eftersom brännaren underhåller elden med att elda på var 30 minuter för att underhålla elden...igår när det var 7+ grader gick den på underhålls eld hela dagen...
Alla fall, känns jäkligt osmidigt och det krånglar ibland.
Funderar på att byta till en Luft/vatten pump. Vad skulle det kosta i drift jämfört med 800kg pellets i månaden?
Är det ekonomiskt försvarsbart eller ska man fortsätta harva runt med sin pellets... --/
Bor i en gammal skola på Gotland, vi använder halva skola på ca 125kvm, resten 160kvm(källare 75kvm) används inte alls förutom till förråd.
Pellets brännaren är dock bra för källaren.
Har ni även förslag på någon bra värmepump, har tittat på CTCs olika modeller.
Hälsar,
Peter
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Val av Luft/vattenpump
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2008, 09:40:04 »
Du kan räkna med att varje kilo pellets ger ca 4,7kWh, multiplicera med ca75% verkningsgrad (vintertid och beroende på panna och brännare, betydligt lägre på sommaren)
-> 3,5kWh/kg
mvh
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2008, 10:24:09 »
På Gotland så borde en vettigt dimensionerad LVVP komma upp i en års-COP på närmare 3 om du även har lämpligt lågtemp värmesystem.
Så en direkt jämförelse ger att 800 kg pellets (med Kall Kyls siffror) motsvarar ca 930 kWh med LLVP.
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2008, 10:37:16 »
930kWh är väl rätt mycket per månad?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2008, 10:46:24 »
Du kan räkna med att under jan-feb gör du av med cirka 40% av årsförbrukningen. Jag tippar att energikostnaden för en luft/vatten-pump skulle bli hälften av kostnaden för pellets.
//Ronnie
  • Antal inlägg: 44
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2008, 11:24:37 »
hm det är det jag misstänker..och smidigare än pellets...
Hur är det att kombinera en luft/vattenpump med en acktank, fördelar/nackdelar?
Tack för alla bra svar.
hälsar, Peter
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2008, 12:01:40 »
Vad betalar du för Pellets?
Hemkört och klart. 800kg/mån bollar man väl inte runt hur som helst...
Utloggad erp
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2008, 12:24:59 »
Du kan ju jämföra med detta.
Jag gjorde av med cirka 2,8 m³ olja förr, det motsvarar väl cirka 6-7 ton pellets.
Nu med värmepump enligt nedan går det åt omkring 8 500kWh.
//Ronnie
  • Antal inlägg: 44
« Svar #8 skrivet: 20 februari 2008, 13:05:06 »
Har en bulkförvaring från Janfire på tre ton som vi fyller på med tankbil som kommer. Just den biten går väldigt smidigt..
« Svar #9 skrivet: 20 februari 2008, 14:54:05 »
Det låter som du ska spetsa med pellets.
Här finns några alternativ till hur du kan docka en LVVP mot befintliga värmeanläggningar:
http://www.nibe.se/Produkter/Luftvatten-varmepump/Utokad--Avancerad-information-/Luftvatten-varmepumpar/
