Författare Ämne: hejsan  (läst 3208 gånger)
Utloggad daniel114
  • Antal inlägg: 40
hejsan
« skrivet: 19 februari 2008, 14:11:05 »
vilken sorts koppling är det på pansonic respektive sanyo, fast installation eller stickpropp::?????
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: hejsan
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2008, 14:21:36 »
Hej Daniel!  Det väljer du ju själv vilket av det du vill ha, Panasonic brukar rekommendera fast anslutning men min Panasonic är ansluten med jordad stickpropp, och någon annat skulle inte kunna komma ifråga i mitt eget fall, det kan jag säga.
Mvh Raffen.
Utloggad brasson
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 54
  • Malmö
SV: hejsan
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2008, 15:02:12 »
jopp
jag har en stickkontakt och en energimätare (en sån som farbrorn från Insjön säljer) så ser jag också hur mycket el som går åt...
Skåne. Sutteräng 90+90kvm. Panasonic e9 ckp5 (2004) bottenvåning. E9 dke (2005) ovanvåning (direktverkande el. avstängd) tilläggsisolerat vind. ca 16000 KWh/år totalt Inkl. VV och hushållsel. Braskamin klar i drift nov 2006
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
SV: hejsan
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2008, 18:28:55 »
tänk bara på att panasonics värme pumpar kan vara fas känsliga dvs.
mät och kolla att fasen hamnar i rätt hål i kontakten.
inget som händer förrän den ska frosta av sig då den kan låsa sig.
iofs lätt åtgärdat då genom att vrida kontakten 180 grader men kan va bra att veta iallafall.
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: hejsan
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2008, 18:48:32 »
 visserligen går det och är godkänt att koppla allt under 16 amper
 via stickpropp. men titta i ett motorvärmar uttag=svart brännt
 det är säkrare att ha fast montering
 Vet inte vilken panasonic sanyo du tänker på
 pana 12 & sanyo 123 vill ha nästan 2000 watt
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: hejsan
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2008, 19:05:18 »
 mvh kjell  *vinkar*
Hej kjell62!  Snarare max 1900 watt för båda pumpsorterna, alltså med god mariginal innanför gränsen för stickproppsanslutning (vilket givetsvis är att föredra) och 10 amp säkring, och 10 amp säkring räcker gott och väl till för ca 2300-2400 watt utan minsta problem.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 23 februari 2008, 19:24:57 av Raffen »
Utloggad kjell62
SV: hejsan
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2008, 19:18:59 »
 mvh kjell  *vinkar*
Hej kjell62!  Snarare max 1900 watt för båda pumpsorterna, alltså med god mariginal innanför gränsen för stickproppsanslutning (vilket givetsvis är att föredra) och 10 amp säkring.
Mvh Raffen.
 PLUSS
 värme kabel 19 -75 watt
 känn på proppen 10 amp
 är den varm?
 OM då är det förmodligen varmare i en svart-bränd stickpropp
 slutsatssen kanske du kan räkna ut själv ?
 kjell
 NIBE 2025-6
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: hejsan
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2008, 20:41:27 »
Se bara till så att ni har proppen innomhus sån ni inte förlorar den goa värmen. a:gl
Messer
