Författare Ämne: Under byggnad  (läst 3268 gånger)
Utloggad amazontommy
  • Toastmaster
  • Stad/land: Madrid, Spanien
  • Antal inlägg: 45
Under byggnad
« skrivet: 18 februari 2008, 15:52:23 »
Enligt alla konstens regler så ska man definitivt inte lägga horisontella slingor under en byggnad. Dels av praktiska skäl om något händer med slingan men om man nu skulle bortse från säkerhetsrisken, vilka andra skäl talar emot att lägga under huset om man nu ändå ska bygga nytt? Konduktiviteten i marken?
Någon som vet lite mer?
Värmepumpsinstallatör i Spanien.
Värme + kyla = Sant
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Under byggnad
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2008, 16:18:36 »
Är det markkollektor du pratar om  :-\
Om det nu är markkollektor vi pratar om så finns det risk för att du får frysning under huset med tjälskott som följd. Inget roligt när underjorden tittar upp genom vardagsrumsgolvet.
Det man kan göra är att lägga kollektorn i ett par markavloppsrör, trär man på lite rörisolering runt slangen innan den sticks in i rören så tar den ingen energi ur marken under huset.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Toastmaster
  • Antal inlägg: 45
SV: Under byggnad
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2008, 16:38:58 »
Jodå, det är markkollektorer vi pratar om. Grejen är att jag vill ta energin under byggnaden då jag jobbar i Spanien finns det ingen större risk för tjälskott 8)
Värme + kyla = Sant
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Under byggnad
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2008, 19:37:17 »
Ok då förstår jag.
Jag kan tänka mig två andra skäl till att inte lägga kollektorn under huset. Det ena är att du på några års sikt kanske får kalla golv och det andra är att återladdningen blir dålig eftersom huset "skuggar" marken
Det kanske tom blir så att du tar energi ur marken för att värma huset som i sin tur går tillbaks till marken genom dom kalla golven  Sc:,h
/Johan
  • Toastmaster
  • Antal inlägg: 45
SV: Under byggnad
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2008, 09:31:25 »
OK, lite förutsättningar: Tanken är att värma och kyla en sporthall. Vi har 3700m2 till förfogande som kommer att ligga under parkeringen på bottenvåningen.
Vi kommer att räkna på lägsta konduktivitet för sand eftersom det inte tillförs varken sol eller regnvatten. Sommartid kommer överskottsvärmen från kylproduktionen att återföras till marken.
Frågan är om konduktiviteten kommer att vara tillräcklig...... Sc:,h
Värme + kyla = Sant
  • Antal inlägg: 31274
SV: Under byggnad
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2008, 12:20:59 »
I Spanien lär kylbehovet överstiga värmebehovet så någon tjäle blir det inte då. Är tanken att använda kollektorn som värmebärare då du kyler sporthallen (det blir nog mest kyla tror jag)?
Får du någon form av energibalans under året mellan värme och kyla kan det funka, annars blir golvet i garaget rätt så varmt med tiden och kyleffekten kommer inte räcka till.
