Författare Ämne: nibe 2020 eller bergvärme  (läst 2961 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
« skrivet: 17 februari 2008, 21:25:40 »
hej jag värmer min villa med ved i dag ca 42 kbm per år 0,5 meters ved mätt efter kapning samt grovklyvning vet ej hur mycket det motsvarar av el. Jag funderar på att installera en nibe 2020 med styrmodul smo 10 samt köra fast kondensering mot den övredelen av en 500 liters acc tank samt köra flytande mot nedre som utjämningkärl med hjälp av vvx ventil. Eller köra fast kondensering mot hela 500 tanken. Då kan jag när det är kallare än -10 elda med ved och köra med pumpen resten av året. Men frågan är om det är nån bra ide överhuvud taget eller om jag ska satsa på bergvärme. Hur mycket skiljer det i el förbrukning mellan berg /luft såg att det inte skiljer så mycket i pris mellan storlekarna på luftpumpar. Så jag kan tänka mej köpa en på 10 eller tom 14 kw har totalt 500+750+750 acc tank så gångtiderna borde gå att lösa.
  • Antal inlägg: 31274
SV: nibe 2020 eller bergvärme
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2008, 07:32:32 »
42 kbm travat motsvarar ca 38 MWh om det är lövved och ca 32 MWh om det är barrved om verkningsgraden på pannan är 75%.
Var i landet bor du?
Har du din VVB i 500 liters tanken?
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2008, 16:18:41 »
Det var 42 kbm på rus inte travad blandad ved barr och löv kapar i vagn och kör hem därför vet jag att det är 42 kbm grovklyvet 0.5 meter. Jag bor i hudiksvall mellan gävle och sundsvall. Jag 110 liters beredare i 500 liters tanken
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2008, 11:13:12 »
Jag är inte 100 på hur mycket det motsvarar men dimensionera efter 30 MWh/år.  :-\
Vill du kunna stötta med vedeldning så är fast kondensering mot din 500-liter tank enklast. Jag har annars sett någon som gjort en liknande installation med växelventil mot övre delen mot en acktank med VVB och använder undre delen av samma tank som volymförstorare. Jag tror det funkade rätt så bra.
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2008, 21:56:32 »
Jag tror att det är bättre med flytande kondensering. Jag kör ut ca 40 grader vid -7 ute och det är oftast varmare än så. För att få varmvatten måste jag ladda med 50 grader året om jag tror det är oekonomiskt. Men vet inte hur mycket förbrukningen skilljer mellan fast eller flytande kondensering nån som vet ? Mitt energi behov vid ca - 10 grader ligger på ungeför 6kw körde ett dygn med elpatron och tanken låg på konstant temperatur.
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2008, 11:18:13 »
Om jag kör fast kondensering mot min 500 liter tank på 50 grader hur stor besparing gör jag på ett år. Eller lönar det sig att köpa styrning samt växelventil och köra flytande. Ett annat + är att med styrning kan man köra vid -20 istället för vid - 15 grader ute varför är det så.
« Svar #6 skrivet: 03 mars 2008, 08:25:47 »
Det beror på hur mycket du tänker elda, tänker du alltid elda vid -10 ºC och kallare så tror jag att fast kondensering är smidigast och att besparingen med flytande kondensering blir marginell.
Annars så såg jag ett exempel på din idé med flytande kondensering på Nibes hemsida:
http://www.nibeonline.com/pdf/M10456-3.pdf
Byt ut 1135 mot 2020 och solpanelen mot vedpannan så har du din anläggning.  :)
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2008, 21:07:45 »
Jag vill nog köra med flytande kondensering verkar onödigt att tillverka 50 gradigt vatten jämt. Det är väldigt sällan jag kör ut över 40 grader. Exemplett på nibes hemsida borde funka men det beror på hur styrningen reagerar på 80 gradigt vatten om det blir något larm eller så för det sitter väll inte samma styrning på berg pumparma som luft/vatten.
« Svar #8 skrivet: 13 mars 2008, 22:13:27 »
Nae, men en SMO10 borde kunna fixa detta tror jag.  :-\
