Författare Ämne: Två pumpar i stället för en  (läst 2246 gånger)
Utloggad Älvan
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 17 februari 2008, 20:54:32 »
I mitt hus skulle jag behöva en värmepump på ca 30 kW.
I en offert så har jag fått förslag på att ta två pumpar på 15 kW var. Finns det någon vinning i det? Antinge att man vinner på effektiviteten eller på att pumparna låter mindre.
Är det någon som har några teorier om skillnaden mellan en eller två värmepumpar och vad det finns för för- eller nackdelar?
Utloggad Älvan
  • Antal inlägg: 13
SV: Två pumpar i stället för en
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2008, 18:16:29 »
Är det ingen som har en fundering på varför man inte kan använda två mindre pumpar i stället för en stor.
Det borde ju gälla för alla storlekar på pump?
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2008, 20:08:55 »
Dubbel risk för att något kan gå sönder är ju inget vidare.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2008, 20:51:51 »
Liten risk att båda pumparna pajar samtidigt, medan man väntar på reparatören så skruvar man ner termostaren och kör på halv effekt ;)
mvh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2008, 21:11:07 »
Det ligger väl en hel del positivt i det, blir ju ett slags två-stegs historia, där man kan köra med en pump i sänder, när värmebehovet är litet och köra igång bägge när behovet ökar framåt vintern. Sen har man en viss reserv om något händer, även om det är som kallast får man ju en del värme av en pump.
Nackdelen är väl bl a att man får betala för två enheter och att det blir en aning trångt och lite mer ljud från två två stycken.
//Ronnie
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2008, 07:04:57 »
Ta 2 pumpar.
1 st varvtalsstyrd samt en vanlig vp.
Då borde du få ut max av anläggningen samt minimerar eltillskott.
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2008, 10:30:00 »
mvh
Dubbelmontage ger förvisso ökad driftsäkerhet, men du har ju alltid elpatron så detta tycker jag inte är ett argument som räcker för val av dubbelmontage. Utöver detta medger 2st ökad uteffekt, men detta kan du dimensionera 1 VP för att klara. Däremot finns det flera nackdelar bl.a. så innebär detta högre underhålls kostnader eftersom det är två separata enheter som kräver omsorg och service. Utöver detta kommer det troligtvis vara dyrare att anskaffa och installera två VP istället för en. Vidare så kan du få problem med hur/vilket reglersystem du skall använda. Kolla att standarden från ex Nibe kan hantera detta, speciellt om du skall ha en inverter och en on-off.
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #7 skrivet: 14 mars 2008, 13:22:11 »
Ta 2 pumpar.
Tony
Nån aning om hur man styr detta?
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
