Författare Ämne: Söker takspots med minimalt inbyggnadsdjup till badrum !  (läst 16289 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« skrivet: 17 februari 2008, 19:57:08 »
Som sagt, lilla badrummet skall fräschas upp.
Det är enbart 220cm i takhöjd, och jag tänker sänka ca 2,5cm och lägga nytt innertak, och i detta sätta in några spots, 220V.
Men jag hittar inga som har så litet inbyggnadsdjup.
Någon som har tips på vart man hittar dessa?
Kan tänka mig LED, och isf sätta in fler för att kompensera för sämre ljus.
  • Antal inlägg: 31237
SV: Söker takspots med minimalt inbyggnadsdjup till badrum !
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2008, 20:16:59 »
Jula har LED-spottar, givetvis är de svindyra men fördelen är att de drar väldigt lite ström och behöver då inte så mycket inbyggnadsdjup eftersom de inte blir särskillt varma. Det står inget om inbyggnadsdjup.
http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDetails.jsp?@where.ItemID@EQ=423110
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2008, 20:24:19 »
Har sett dem, men frågan är om man får plats med trafon mellan taken?
Finns ingen IP -klass skrivet heller.
10st dioder i varje, kanske 6st av dessa spots skulle räcka för ett litet badrum på 4m2.
Skall in på k-rauta i morgon och kolla.
Fler tips mottages tacksamt.
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2008, 21:15:45 »
Det klagades en del på ljuset när jag provade med sådana lampor ,det är ju inte alla färger med i de lamporna och man blir inte till sin fördel, och en del här hemma går ju in i badrummet för att göra sig snyggare,men det behöver ju inte vi gubbar som redan är snygga!
« Senast ändrad: 18 februari 2008, 19:10:32 av T-bird »
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2008, 00:02:50 »
Här har du lite info om vilka klasser som gäller var i badrummet.
http://www.badrumslampor.se/kundtjanst/?p=ipzoner
Du kommer inte att hitta några 230V armaturer med endast 20-30mm inbyggnadsdjup. Det som finns är sk. puckar som inte bygger så mycket men dom duger inte för takbelysning.
Det bästa är annars att bita i det sura .... och sätta upp riktiga skyddskåpor i isoleringen och använda IP44 armaturer. IP44 är den lägsta klassningen du får ha ovanför dusch och dusch och för att få det enhetligt brukar blir det bli samma i hela taket.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2008, 07:05:11 »
Jag skulle satsa på 12V, trafon går väl placera i zon 3 och den borde väl hålla minst IP21?
Men sen behöver du givetvis något bättre vid badrumsspegeln, takbelysningen fixar ju inte detta oavsett vad du väljer.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2008, 08:19:03 »
Problemet med 12V är att trafon måste sitta nära spottarna. Kablarna bör inte överstiga 1,5m för att inte spänningsfallet ska bli för stort. Iofs kan man byta orginalkablarna (075mm2) mot t.ex. 2,5mm2 men det blir lite extra pyssel.
/Johan
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2008, 12:52:52 »
Jag hittade en beskrivning till Julas LED-belysning, den var bara IP20-klassad.  :'(
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 18 februari 2008, 14:04:57 »
Den tunnaste spottarna med IP44 klassning hittar du nog hos Hide-A-Lite. Modellerna heter 1205, 1206, 1207 eller 1208. Dom bygger bara 14mm.
Enda nackdelen som jag kan se är att dom troligen har ganska dåligt ljusutbyte.
/Johan
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #9 skrivet: 18 februari 2008, 19:42:39 »
Ja, verkar ju vara en djungel detta.
Ska kolla upp hide-a-lite lite.
Var in på K-Rauta idag och köpte 2st av dessa:
http://www.massive-belysning.se/docs_se/user_produkt_produkt_id.asp?gruppeID=30&gruppe=Utomhus&typeid=&type=Downlight%20/%20Uplight&produktid=920
Inbyggnadsdjup, 25mm, 220V, skulle passa finemang
IP23, fast det räcker ju inte då. :'(
Får, och får, jag är ju min egen "elektriker".
Ungarna badar ett par ggr /veckan, blir knappast blött i taket av det.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2008, 22:55:40 »
Men så en dag får dom för sig att ha lite vattenkrig med duschen och riktar strålen åt fel håll.
Man kan experimentera med många roliga saker men inte med säkerheten när det gäller el  >:(
Sen kan du ju även se det praktiska i det hela. Dom spottar vi har i taket är tätade med gummipackning både mot taket och mot den skyddande glaskåpan. Det borde iaf ge lite bättre skydd mot korrosion och fuktbelastning i ovanliggande konstruktion
/Johan
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #11 skrivet: 19 februari 2008, 11:43:27 »
Alternativt...
Körde jag med  12V LED-spottar. Det finns det tre fördelar:
-Du kan ha långa ledningar till trafon. 10m går bra
-Du kan placera trafon utanför IP klassat utrymme.
-Du behöver inte bekymra dig om brandrisk och tillräckligt utrymme över spotten
-Spotten kan placeras var som helst i IP klassat utrymme. IP klassningen gäller 230V
-Vill man ha "halogen-färg på ljuset" kan man  komplettera med en badrumsspegel med infällda halogen spot. Hela amaturen har då en IP klassning.
Risken man tar är att någon byter en LED lampa mot en halogenlampa
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #12 skrivet: 19 februari 2008, 16:36:12 »
Jag har funderat på att sätta vanliga GU10 spots (220V) i taket och ha ledlampor i dessa, men som sagt, om det hamnar en 50W halogen i den av någon anledning, brinner ju huset.
Får nog montera 15cm rör uppåt, och sätta in riktiga IP44 (220V)spots, vill inte ha svårgömda transformatorer.
Det finns nog inga genvägar här.
Utloggad Daya
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 28
« Svar #13 skrivet: 19 februari 2008, 18:02:26 »
Varför inte fiberoptik ?
Lite dyrt kanske men väldigt enkelt och snyggt. Helt ok ljusutbyte enligt mitt tycke.
http://www.cariitti.com/page.php?page_id=92
JO
170 m², 1 1/2 plan, flvp Nibe 310 P
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #14 skrivet: 20 februari 2008, 12:07:29 »
 Sc:,h
Saxat från starkströmsföreskrifterna. Jag kan inte se att man skiljer på 12V och 220V i reglerna.
Ljusarmaturer
Ljusarmatur i område 1 och 2 skall vara fast ansluten.
I område 1 skall ljusarmatur ha kapslingsklass IP44.
I område 2 skall ljusarmatur ha kapslingsklass IP24. I område 2 får
– ljusarmatur, som i sin helhet är placerad lägst 1,5 m över golvet, ha kapslingsklass IP21,
– glödlampsarmatur, som är utförd av isolermaterial och försedd med skyddsglas (kupa), som omsluter glödlampan och i sin helhet är placerad lägst 1,7 m över golvet, ha kapslingsklass IP2X eller IPXXB.
I område 3 skall ljusarmatur ha kapslingsklass IP21. Dock får glödlampsarmatur, som är utförd av isolermaterial och försedd med skyddsglas (kupa) som omsluter glödlampan, ha kapslingsklass IP2X eller IPXXB.
