Författare Ämne: Söker takspots med minimalt inbyggnadsdjup till badrum !  (läst 16290 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Söker takspots med minimalt inbyggnadsdjup till badrum !
« Svar #30 skrivet: 22 februari 2008, 10:57:46 »
Jag kommer inte riktigt ihåg var gränsen för går men 50V känns bekant.
Gränsen för vad då? Vad som räknas som starkström skrev utopiazz nedan och det argumenterar jag inte emot
ELSÄK-FS 2004:1
11. starkströmsanläggning: anläggning för sådan spänning, strömstyrka eller frekvens som kan vara farlig för personer, husdjur eller egendom,
[/quote]
Däremot har jag väldigt svårt att tro att man skulle kunna få svåra brännskador av 12V, än mindre att man kan dö av ett 9V batteri.
Det var många år sedan jag läste starkström och dessutom hoppade jag av efter ett par veckor men jag har för mig att det fanns en gräns i närheten av de 50v du anger. Hette det klenspänning eller skyddsklenspänning eller likn??? Det var i alla fall den spänning som man fick arbeta med om man var i våt miljö, tex om man stod i vatten upp till knäna. Det var väl 48v, eller kanske det var 50?
Messer, har du ingen blodig biff i kylen du kan mäta på?
F.ö. tycker jag tråden spårat ut  :D
mvh
« Senast ändrad: 22 februari 2008, 11:03:37 av Kall Kyl »
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #31 skrivet: 22 februari 2008, 11:03:08 »
Anledningen till att jag kom ihåg den länkade artikeln (såg den för många år sedan) var en händelse jag var med om som barn. Jag hade länge och intensivt lekt med en elmotordriven utombordsmotor som drevs med ett 4,5 V batteri, den där platta typen som förr var vanliga i ficklampor. Huden på fingrarna hade blivit uppblött av vattnet. När jag råkade ta i batteriets anslutningar med en hand på varje pol kände jag tydligt att det gick ström i armarna. Jag blev väldigt häpen för det var något jag inte trodde var möjligt med så låg spänning som 4,5 V.
Troligen var motorn igång och det som kändes mest var spänningstoppar som skapas av spolen i motorn. Om du skickar en ström genom en spole och sedan bryter kretsen så vill spolen fortsätta driva strömen men eftersom resistansen nu är betydligt större så ökar spänningen (lite förenklat).
mvh
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #32 skrivet: 22 februari 2008, 11:33:51 »
mvh
Vad jag kommer ihåg (det är ju ungefär ett halvt sekel sedan) skulle jag bända upp anslutningsblecken på batteriet för att få bättre kontakt med anslutningen till motorn, den borde inte ha varit igång men helt säker är jag inte.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #33 skrivet: 02 mars 2008, 19:52:44 »
Nu är det klart.
Det vart 2st Hide-a-lite spottar http://www.elbutik.se/product.html?product_id=111227&search_page= med en liten rund transformator som man kunde pilla upp i "spothålet".
Behövde bara sänka 25mm med dessa, och de lyser väldigt bra för att vara på bara 20W.
Lösningen fanns på den lokala elfirman, pratade med en elektriker som rekomenderade dessa.  Thumbsup
Det blir nog 4st av dessa till badrummet på bottenplan också.
