Författare Ämne: Ska man stänga tilluft i bad- och tvättrum vid inst. av Nibe Fighter 410P?  (läst 2044 gånger)
Utloggad aljons
  • Antal inlägg: 7
Min CTC Master 103 drar snart sin sista suck och jag kommer troligen att byta till Nibe Fighter 410P.
Båda har ju uppvärmd tilluft med skillnaden att Mastern värmer enbart med tilluft ner till utetemp 0 innan
elpannan går in och värmer med radiatorerna. Fightern lämnar ju betydligt lägre temperatur i tilluften och
värmer med radiatorerna hela tiden.
I bad- och tvättrum (flvp står i tvättrummet) finns nu både från- och tilluftsventiler; om det inte fanns även
tilluft i dessa rum så skulle det bli väldigt kallt där innan radiatorerna börjar värma. Tilluften kan ibland vara
så varm som 30-34 grader.
Det naturliga är väl annars att man i ett ventilationssystem har endast frånluft i bad- och tvättrum.
Ska man i så fall stänga igen tilluften i dessa rum om man installerar Fightern?
Finns det någon med synpunkter på detta och/eller kanske har gjort bytet till Fighter 410P?
Nibe Fighter 410P inst. 2008-06 (tidigare CTC Master 103 inst. 1985) i Blekinge. Bost.yta ca 125 m2 + uppv. förråd ca 15 m2 + Munters avfuktare i krypgrunden. Elförbr. totalt ca 13 000 kWh tidigare med CTC Master. Nuvarande elförbr. oförändrad.
Utloggad tnaslund
  • Antal inlägg: 68
410P värmer alltid tillluften. Värmebatteriet för tilluften är kopplat till samma ledning som radiatorerna dock med en egen injusteringsventil, dvs värme radiator= värme tillluft.
Normalt vill man ha frånluft i badrum, kök, tvätt och tilluft i övriga rum.
Är du rädd att radiatorerna i badrummet är för klena?
Om du inte har tillgång till utrustning, bör du nog hursom helst anlita en vent firma för injustering.
T
Umeå 140m2 Nibe 410P och braskamin =~14000 kwh 07
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
jag hade definitivt valt att endast ha frånluft i våtutrymmen och kök. Det kommer ju uppvärmd luft från övriga huset som kommer hjälpa till att hålla temperaturen och man vill ju ha undertryck i kök, tvätt och toalett...
Utloggad aljons
  • Antal inlägg: 7
Är det så man gör vid nyinstallation av Fighter 410P; dvs ingen tilluft i bad- och tvättrum?
Om jag stänger tilluften i bad- och tvättrum så innebär det alltså att tilluften måste öka i de andra rummen för att kompensera bortfallet.
Om man stänger igen, har det i så fall någon betydelse om man gör det vid tilluftsdonet eller inne vid stammen på ventilationen? Det är ju enklast att det göra det vid tilluftsdonet.
