Författare Ämne: fastpriserbjudande bra eller dåligt?  (läst 6985 gånger)
Utloggad jägarn
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 24 januari 2005, 20:23:42 »
Fann denna annons (anonymiserad) och tycker det var väldigt billigt. Var i  ligger haken?
Har själv grävt, sågat tank, burit oljepanna ur hus för att få ner kostnaden men landade ändå på ca 110 000 kr före ROT för ctc8,5+180meter
MÅNADENS ERBJUDANDE!
NIBE FIGHTER 1215-7
Komplett bergvärmeanläggning som innehåller värmepump, 130-140 m. energibrunn, all montering samt uttagning och bortforsling av den gamla pannan och tanken.
Pris 76.000:-
Moms 19.000:-
Möjl. Rotavdrag 4.320:-
 Inkl. moms
och 3% Kassarabatt *    88.400:-
Stålrör 3 m debiteras med 500:- per m + moms
* 3% kassarabatt lämnas vid betalning inom 3 bankdagar eft. erhållen faktura (2300:-)
Kassarabatten beräknas före moms.
Ev. container för borrstoft betalas av beställaren.
El. försörjning av värmepumpen ingår ej!
Fem års garanti lämnas å borrhål (den kalla sidan) övrig garanti enligt Nibe
P.S. Vid ev. utebliven vattentillrinning trycks brunnen kostnadsfritt för ökad vattenmängd!
CTC ecoheat 8,5kw, 180 m borra, tilläggsisolerat 1,5 planshus från 1958, 149 kvm bostadsyta och ca 100 kvm fullt uppvärmd källare 17 gr (+ garage 12 gr). Tidigare totalförbruk 32 700 kwh (elpanna), ny totalförbruk 13 300 kwh, varav kompressor 6200kwh!
2 vuxna 2 barn
  • Antal inlägg: 31282
Re:fastpriserbjudande bra eller dåligt?
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2005, 22:14:23 »
Förutom att 130-140 m till en 7 kW pump verkar snålt tilltaget så är det nog ett bra pris. Annonsen belyser troligen det faktum att VP-installatörerna tjänar grova pengar på VP-hysterin just nu.
Sen kan man ju fundera över varför någon väljer att dumpa priserna?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2005, 01:40:57 »
Ta referenser, det är rätt pris.
Men lite beroende på vart man bor ska man köpa extra borrmeter..
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Bernt
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2005, 10:53:12 »
Verkar ju grymt billigt, det blir ju samma som netto kostnaden av min installation som jag gjort själv.
Plus bortforsling och demontering av gammal panna som kan värderas tiill 6-10000:-
Luktare lite skumt, tycker jag.
Har firman gjort många tidigare installationer eller hoppas man på mycket kredit och en lämplig konkurs???
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2005, 11:09:20 »
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad lase
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2005, 10:20:31 »
Firman ligger i en del av Västra Götalands län som ofta är drabbad av fabriksnedläggningar,  med arbetslösheter och minskad köpkraft som följd. Så då kanske det är bättre för att vara kvar på marknaden att hellre tjäna några kronor än att ta ut överpriser och inte få några arbeten alls. Firman gör också brunnsborningar för vatten.
Kanske det är så att man försöker bygga upp en kompetens inom VP-marknaden för att senare kunna ta ut högre priser när man kan peka på ett antal års erfarenheter.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2005, 14:29:28 »
Det finns seriösa entreprenörer!
Dock skall man alltid vara övertygad, innan man handlar.
Utloggad Bobben
  • Stad/land: SWE
  • Antal inlägg: 39
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2005, 16:51:24 »
NIBE FIGHTER 1215-7
Pris 76.000:-
Moms 19.000:-
 Inkl. moms
Från den branchen jag jobbar i så tycker jag att priserna tenderar att bli högre om kunden vill ha ett fast pris.
någon måste betala vad det kostar att räkna på jobbet
Ett takpris blir oftast billigare.
Och ett fast pris som verka långt ifrån de andra upp eller ner så kan man alltid börja undra
är priset för högt så är leverantören inte seriös och är det för lågt så kan man vara säker på att han har gjort en fel kalkyl. då blir det med ev reklamationer när killen inte har mer pengar att jobba för.
Men så finns det sådena som alltid räknar ett lågt pris och sedan kör KK med jämna mellan rum för att det runt.
så kolla alltid med flera så får man snart en uppfattning vad det skall kosta.
alla ränar ju inte fel......
En normal installation av VP med ytjord slang mellan 80-110 tusen enligt de jag förfrågade här omkring när jag skulle byta värme och jag valde en som kostade 100tusen
för han var den som gav bäst intryck och hade gott renome och installerade ca 2-4 pumpar i veckan .
//Bobben
Ytjordvärme IVT HT+C7 och 400 meter kolektor slang
Huset byggt 1937 renovert -84 med tegelfasad
Jobbar som svets&reperatör på ett service företag.Gift 2 barn och katt. 41 år gammal
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2005, 17:35:59 »
ta referenser är tidigare kunder nöjda då beställer jag gärna av en som räknar fel  ;)
osså betala INGET  i förskott och inte allt förrän rubbet är färdigt och funkar som en klocka.
« Senast ändrad: 29 januari 2005, 17:36:21 av Bertil »
Utloggad Sven
  • Stad/land: Lindome
  • Antal inlägg: 99
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2005, 00:00:21 »
Gå till https://snr.bolagsverket.se och sök fram företagets organisationsnummer och organisationsform (AB, KB, HB, Enskild firma).
Ring Bolagsverkets kundservice 060-18 40 40 och kolla om något verkar konstigt rörande bolaget eller dess redovisning.
Kontakta både kronofogden och skatteverket för att kolla betalningsanmärkningar, skulder i allmänna och enskilda mål. Skatteverket kan även upplysa om hur företaget har betalat in skatter och avgifter. Har detta skett i tid eller förekommer sena inbetalningar? Ett företag jag kollade upp hade 72 förseningar under två år, varav ett antal hade gått till kronofogden och reglerats där. Ett sådant bolag kan t ex dras med likviditetsproblem och tvingas ställa in sina betalningar.
1½-plansvilla i Lindome byggd -71. 145 (100+45)m2. Övre våning värms med luft som blåses upp från nedervåningen och skall spetsvärmas med en kanalvärmare från Aircoil. Lufttransporten sköts av en Nibe FLM30 som vintertid har avstängd cirkulationspump och köldbärarkrets och sommartid kyler den luften.
VP: ALVATEK TG 65, 7.3KW. 148,5m aktivt hål varav 118m röd Gnejs och 29m gråberg. Golvvärme.
Nivell ventilerat undergolv och mekanisk allmänventilation.
Utloggad MOKARN
  • Antal inlägg: 36
SV: fastpriserbjudande bra eller dåligt?
« Svar #10 skrivet: 22 februari 2005, 01:20:59 »
kolla så han är cerificerad både för borrhål och vp installationer är han inte det så är han inte att lita på
Utloggad Eric
  • Antal inlägg: 4
« Svar #11 skrivet: 19 mars 2005, 11:22:53 »
Be om offert, vilket jag gjorde och fick hemsidan utskriven inte signerad, ingen besparingskalkyl, etc. Jag vågade inte chansa.
Har pratat med en kille som använde denna ovan nämda leverantör, han är nöjd med allt så vem vet!
Tittar du lite nogrannare på vad som står,  så rotavdrag får du oavsett lev. Kassarabatt kan man pruta sig till av de flesta, borrdjupet är dåligt tilltaget, (tryck) expansionskärl och el tillkommer liksom brunnslock. Foderrören är 500kr + moms vilket är ovanligt högt eller?
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #12 skrivet: 19 mars 2005, 12:39:02 »
Dock så kvarstår som sagt:
