Författare Ämne: punka på pumpen???  (läst 1990 gånger)
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
punka på pumpen???
« skrivet: 17 februari 2008, 18:16:32 »
hej, jag misstänker att det har pyst ut
köldmedium från pumpen (CZ50).
hur kollar jag detta lättast?
litar inte på larmfunktionen.
tycker att effekten blivit väsentligt sämre sista tiden.
orkar inte över 27 grader fast den gått för fullt
i 3-4 dagar. alla patroner frånkopplade...
någon som kan hlälpa mig??
Nytt betonghus 2007. 1-plans på 150 kvm. CZ50 med ingjuten golvvärme
Utloggad P3i
  • Antal inlägg: 34
  • Kyltekniker
SV: punka på pumpen???
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2008, 18:32:50 »
Ibland sitter det ett synglas i köldmediekretsen, när komprsessorn går ska glaset se helt klart ut, det ska alltså inte skumma eller bubbla i det. Man kan uppleva som att det inte finns nått köldmeium innanför glaset men det innebär att man har fullt med köldmedium. Om glaset är klart dvs köldmediemängden är ok så kan du känna på komressorns hetgasrör om det är tokvarmt, i så fall kan det vara stopp i köldmediekretsen vilket gör att du får ut sämre effekt. Stoppet är då förmodligen i expansionventilen eller torkfiltret skulle jag gissa.
P=Q*M*C*DT
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2008, 06:46:07 »
Det finns ett kombinerat torkfilter och synglas på ce50. Demontera översta kåpan och kör pumpen, gör som P3i beskriver ovan.  mvh John
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2008, 09:40:29 »
Ger inte avluftstemperaturen en bra fingervisning? Om den inte går ner mot -15 grader eller vad det brukar vara i vanliga fall så ger den troligtvis inte lika mycket effekt.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2008, 09:49:51 »
Maba - kan man gå efter detta med avluftstempen hela tiden?
den styrs ju av fläkthastighet oxå..
får man alltid ut full effekt om avluften är ca -15 (oavsett fläkthastighet)?
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2008, 10:33:40 »
Om man sänker fläkthastigheten kommer pumpen att kompensera den mindre mängden luft med att kyla den mer. Om man sänker fläkten så mycket att avlufttemperaturen sjunker under gränsvärdet (mellan -15 och -20) så börjar den istället att reglera ner frekvensen och effekten. Det går inte att säga att vid -15 ger den full effekt. Effekten styrs av vilken frekvens den kör med men COP sjunker ju lägre temperatur du har på avluften.
Men om du som i ditt fall undrar över försämrad effekt så tror jag det skulle visa sig i en förändrad/högre avluftstemperatur än vanligt. Den kan iofs variera något beroende på vilken luftfuktighet det är och var i avfrostningscykeln den är.
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2008, 11:03:54 »
Tack för alla svar!
Har kollat synglaset och det såg bra ut.
Inga tokvarma rör heller om jag kände på rätt rör.
Lite svårt att komma till kompressorn...
Men det jag kände på satt framtill vid ett filter innan synglaset
och kom bakifrån där kompressorn sitter.Det var jummet.
