Författare Ämne: Läste av elmätaren  (läst 6896 gånger)
Utloggad appliance
  • Antal inlägg: 20
Läste av elmätaren
« skrivet: 17 februari 2008, 16:29:03 »
och upptäckte att el-förbrukningen  på en tre månadersperiod okt, nov, dec låg på 3000 kWh lägre än förra året. Husets normala totalförbrukning var förut 11000 kwh/år (inkl hushålls el/varmvatten) ska bli väldigt intressant att läsa av mäteran i år och se vad totala förbrukningen blir.
Klockade just min värmepump nu och vid + 6 grader går den ca 20 min / timme
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Läste av elmätaren
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2008, 18:10:07 »
Är de tbara det varmare vädret so är orsaken eller har du åtgärdat något?
///AndersA
Utloggad appliance
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2008, 19:02:07 »
Ska ju tillägga att jag installerade pumpen i okt, så det är besparingen :-)
/  H
Utloggad AndersA
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2008, 19:43:44 »
Då är det bara att njuta. Själv ligger jag en total återbetalning på 4,6-4,9 är på min bergvärme installation. fast då har jag gjort allt arbete själv utan borrningen förstås.
Mvh ///AndersA
Utloggad appliance
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2008, 17:18:42 »
Ahh du gjorde det jobbet själv... Jag installerade min luftvärme-pump själv trots alla varningar och så här i efterhand så har jag ju insett att det var inte svårare än allt annat jag byggt på huset, (innerväggar/köksinstallation etc) Vaccumpumpen köpte jag för 1200 och sålde 200 billigare när det jobbet var utfört så min pumpinstallation kostade mig totalt 6900 plus bensinen till överskottsbolaget där jag köpte pumpen.
Mitt nästa projekt blir att installera en vindkraft snurra samt solfångare för varmvatten, därefter ska jag koppla bort mig från elnätet - den dagen jag gör det kommer jag att få frid i hela själen. Jag är väldigt trött på alla nätavgifter och allt annat skit som läggs på elräkningen.
/ H
Utloggad AndersA
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2008, 20:52:46 »
Det där med att koppla bort sig från nätet låter lite drastiskt.Minska förbrukningen är mycket bra men det lär bli stora svårigheter den dagen man inte har nån el alls.
Vindkraft ställer ju lite krav på utrymme? har du mycket mark?
//AndersA
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2008, 21:21:14 »
/ H
Kanske bättre att SÄLJA EL till nätet , istället för att koppla bort sig ??  = större besparing , dessutom ha tillgång till "nätets" EL vid behov !!
Utloggad appliance
  • Antal inlägg: 20
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2008, 22:30:38 »
Nej jag har inte mycket mark, däremot så har jag ett litet hus på 56 kvadratmeter (enplan) som är beläget på skogstomt vilket innebär att ingen kommer att störa sig på vindsnurran. Årsförbrukningen av el innan installation av luftvärmepumpen låg på 10 000 - 11 000 kwh. I år tippar jag på att årsförbrukningen borde hamna på 3500 - 4000 kwh.
Min plan är att sätta upp två stycken små vindsnurror 2*3000 kw de ska driva luftvärmepumpen när det blåser tillräckligt (pumpen drar 1200 W) blir det för kallt värmer jag huset med pelletskamin eller dieselkamin. Varmvatten ska tas från solfångare förutom under vinterhalvåret när varmvattnet tas via kaminen.
Vi är två vuxna som lever i huset och jag tror att det går att anpassa sig så att elen räcker till och skulle den inte göra det har grannen lovat att jag får dra ner en kabel till honom om om det skulle bli allt för kallt :-) Hur som helst så ska det bli kul att se om mina planer går att uppfylla - får hoppas det!
/  H
//AndersA
Utloggad appliance
  • Antal inlägg: 20
« Svar #8 skrivet: 18 februari 2008, 22:31:50 »
det jag vill komma från är alla fasta avgifter, det är därför jag vill koppla bort helt
/  H
/ H
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #9 skrivet: 18 februari 2008, 23:16:51 »
Nja,
att sälja el till elbolagen tror jag alltid kommer att vara en dålig affär. Vattenfall kommer att se till det. Dessutom blåser det inte jämt.
Däremot har jag en dröm...
Problemet är att ha ett tillräckligt stort, högeffektivt (Metallhydrid?) batteri till vindsnurran. Jättedyrt, Livsfarligt att ha inomhus. Men om fem år kommer jag att ha det....i bilen på gården.
Kanske jag oxå slipper bensinräkningen om jag har tillräckligt många vindsnurror.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #10 skrivet: 23 mars 2008, 13:27:17 »
Klart man ska ha visioner. Men 2 x 3kw vindsnurror, då snackar
vi ca 200.000 bagis. Om du inte cashar detta så har du även ränta.
Förr fanns det en "serviceavgift" på 6000kr/år som skulle betalas om
man hade vindkraft. Hurvida denna avgift finns kvar vet jag ej.
Om vi räknar på 1 kr kwh från din leverantör och utan "serviceavgiften"
så blir det en pay-back-time på 50 år med en årsförbrukning på 4000 kwh.
Kolla upp ordentligt vad som gäller i din kommun. Du måste även ha bygglov
om rotorbladens diameter överstiger 3 meter.
Även jag är sugen på vindkraft. Hörde med grannen om att gå ihop på
en 10 kw snurra men han var inte intresserad. En snurra på 10 kw är billigare
än 2 på 3 kw. http://www.windon.se/produkter_10kw.asp
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
