Författare Ämne: För liten vvx eller...  (läst 11271 gånger)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: För liten vvx eller...
« Svar #15 skrivet: 03 mars 2008, 14:25:47 »
Jag strävar efter att få in ca 5 grader varmare  vatten i toppen än vad jag har i mitten av vvb.
Vad jag har i botten är inte intressant för mig. Det är alltså som Stig säger.
Jag kör så här eftersom jag inte vill "kyla" (röra om) ner det jag har i tanken, visst det högre medeltemp i solfångaren men jag får betydligt mer användbart vatten!.
Säg att jag har 50 i topp och mitten men endast 20 i botten, skulle jag då fylla på med 30 gradigt vatten i toppen och sedan försvinner solen efter nån timma. Då har jag sabbat varmvattnet för den dagen och måste istället värma med el.
Men som jag har det idag hade jag värmt mindre vatten men fortfarande till 55 grader och kunnad duscha ännu en dag med solvärmt vatten.
Det är driften efter 11:30 jag jämför med din drift Kall Kyl. Innan dess jobbar solfångaren endast med att få upp tempen i botten och det är så jag vill ha det.
edit: Lagt till en ny graf med lite mer "efter 11:30" körning.
Efter 13:00 börjar laddningen av vvb inne i huset, därav "röran".. skall justera lite på styrningen för att jämna till laddningen lite.
Och efter 11:30 ligger medeltempen i solfångaren ca 5 grader över medeltempen i tanken, det är som sagt denna drift jag jämförde med din.
« Senast ändrad: 03 mars 2008, 14:32:32 av citactiva »
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #16 skrivet: 03 mars 2008, 14:46:35 »
Målet är väl inte att ha högre temp till ack än medeltemp i sofångaren?
Det jag strävar efter är att hålla medeltemp så låg som möjlig och samtidigt temp till ack på en användbar nivå.
mvh
Mitt mål är att få ut så mycket användbart vatten som möjligt, därav vill jag inte blanda in kallare vatten i toppen än jag har i mitten. Eftersom jag vet att det är MAX 150 liter som är kallare än mittentempen så tycker jag att den är bra att styra emot.
Visst kastar jag bort en del energi genom att inte använda mig av den kalla bottentempen, men å andra sidan tror jag att jag hade förlorat mer på en sådan körning eftersom det är rätt många dagar man endast har ett par timmar sol.
De dagarna hade då slutat med resultatet större mängd inladdad energi från solen men också mer el använd för att få duschbart vatten.
Vi strävar alltså efter samma sak men jag har väl mina mål (temperatur) högre ställd än vad du accepterar.
En annan fördel med detta är att jag får svårare att överhetta tankarna. De dagar jag har hög temp i tanken från start behöver jag inte lika mycket inladdad energi dagen efter, höjer jag då medeltempen i solfångarna så får jag ju in mindre effekt = mer lagom temp i slutet av dagen.
Detta är då vad jag strävar efter och jag räknar som sagt att jag har en diff på ca 5 grader mellan solfångare och tank vid normal körning.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #17 skrivet: 03 mars 2008, 22:00:46 »
Säg att jag har 50 i topp och mitten men endast 20 i botten, skulle jag då fylla på med 30 gradigt vatten i toppen....
Nej, då har du missförstått mig. Jag tycker inte du ska ändra något  ;)
Men man jag tycker att man skulle kunna sänka flödet i båda kretsarna och ändå få 50 till tanken och 50/20 övr solfångarna (plus diffen mellan kretsarna). Det är det jag försöker göra. Eftersom jag inte lyckas till 100% så tror jag ditt sätt är minst lika bra. Stabilare om inte annat.
Eftersom jag kan ladda in både högt och lågt så har jag flera möjligheter. Vintertid är det nog bäst att låta solfångarna ladda in lågt för att förvärma varmvattnet och låta pannan sköta toppvärmningen men sommartid vill jag klara mig på bara sol och då är 50 grader in i toppen bättre.
mvh
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #18 skrivet: 04 mars 2008, 07:36:24 »
Jepp jag missförstod, förstår nu vad du vill uppnå. Tanken är god men det lär va svårt att få till det att funka bra i alla lägen! (som du verkar ha märkt  ;) )
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #19 skrivet: 04 mars 2008, 09:45:28 »
Och ja, jag tror du har för liten vvx om du skall ladda med 50 in och 20 ut i solkretsen.
Utloggad MRLINDELL
  • Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #20 skrivet: 04 mars 2008, 15:21:47 »
Vad är för litet i VVX? dvs hur många plattor bör man ha, ev vilken VVX skall man då ha?
Sfinx Plattvärmeväxlare - rostfri 0.28 m2
Liten rostfri plattvärmeväxlare lämpad för vakuumrörsolfångare med små flöden och höga temperaturer.
22 plattor med yttermått 210 mm x 60 mm x 80 mm ex anslutningar.
Dessa är 1/2" och respektive 3/4". Utv gänga.
Vikt 2 kg
Kan någon förklara problemet i faktiska termer typ "DEN HÄR ÄR BÄTTRE" och varför samt att lägga ut en länk ... etc.
Jag är intresserad av att reda ut detta då jag snart själv sitter med alla prylar och vill gärna veta BU & BÄ innan!
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #21 skrivet: 09 mars 2008, 22:28:16 »
hej
sfinxens plattis är liten men funkar bra,den bör utan större problem fixa 90 rör fast ett
nr större skulle säkert inte skada....
det som är pilligt är att få till styret av plattisen bra
idealet har väl vare som proffessorn å captiva pratar om 50 in å 20 upp till solfångaren
men det funkar inte riktigt med stigs mma styrning då den håller en konstant temp genom plattisen
man har typ 50 in å 40 ut ur plattisen
 dvs man plockar ca 10 grader från solkretsen in i tanken
visst går det säkert att göra en sån styrning som ger 50 å 20 men behövs det  Sc:,h
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #22 skrivet: 10 mars 2008, 07:18:32 »
Har testat att sänka hastigheten på solpumpen för att uppnå det men det går inte, för detta är vvx:en från stig för liten.
Det slutar bara med att man får 70 in från solfångaren och 30 i retur.. 50 grader till tanken.
När man istället kan få 53 in från solfångare 48 ut och 50 till tanken så föredrar jag allt det.
Skall man laborera med styrning som Kall Kyl gör behövs förmodligen en rätt mycket större vvx.
Och om det behövs chun, ja det lär göra rätt stor skillnad.. dock svårtare att styra..
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #23 skrivet: 10 mars 2008, 07:32:14 »
Citactiva! de där siffrorna tyckte jag om att läsa!
Vad har du för VVX och vilken reglering?
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #24 skrivet: 10 mars 2008, 09:56:30 »
Jag kör med vvx från Sfinx och styrning har jag två st.
En enkel styrning som styr pumpen på solfångarsidan (on/off) och så har jag en vavtalsstyrd till pumpen på tanksidan.
Hade jag köpt en styrning idag så hade det blivit en mer avancerad som hade klarat allt.
Nu fick det bli två styrningar eftersom det blev enlkast och jag styr lite annat med styrningen från Sfinx.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #25 skrivet: 11 mars 2008, 18:41:49 »
hej
tjaa visst låter det bra,,, men säg att du har 20 in i solfångaren från plattis å 50 grader ut så nånstans mitt mellan hammnar du i medel temp
det är ju inte så att sista röret i fångaren värmer allt vatten till 50 grader.... tempen bör ju öka stegvis genom fångaren
det bör ju göra en medel temp av ca 35-40 grader i fångaren
säg att min fångare har 50 ner å 40 upp till fångaren
så bör det ge en medel temp på ca 45 grader inte speciellt stor skilnad ändå,,,,, men visst det är åt rätt håll trots allt å man tjänar effekt på det
eller tänker jag fel ??
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #26 skrivet: 22 mars 2008, 21:58:06 »
Hur ser det ut på Plattvärmeväxlar fronten, får man vad man betalar för? Är en Alfa-Laval CB20 (18H/24H/30H) som levereras med isolering och förskruvningar bättre än de lågprisvarianter som säljs via solpanelföretagen eller typ www.nn-energy.se etc.
Vad är bra och vad är mindre bra? Jag avser effektivitet och kvalitet, priset får man bedöma från fall till fall.
