Författare Ämne: Luft luft. Besparing i paritet med bergvärme  (läst 8298 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« skrivet: 16 februari 2008, 21:52:20 »
Jag har gått från motsv 39600kwh per år till nuvarande 17000 kwh per år med 2 stora LL värmepumpar (inkl ca 1 kbm ved, förbrukning drygt 16000 kwh)
Byte av glödlampor till lågenergi och ett generellt energibespareande beteende (synd bara att man hitills är ensam i familjen om detta, men det blir ju inte sämre om åtminstone 1 person sparar....)
Med min Nordenberedare hoppas jag komma ner på ca 13000 kwh i totalförbrukning.
Jag tror inte att jag skulle ligga lägre med bergvärme.
Investering totalt 60000:- ( men då måsta man räkna in att vv beredaren var helt sönderrostad undertill och att vi var tvungna att köpa en ny, dvs investeringen ligger på ca 45000:- med en vv beredare på 15000:- borträknad.
Jag är nöjd Thumbsup
Ni övriga med LL. Jag tror att detsamma gäller även för er.
Varför står det fortfarande på energirådgivarnas sidor att LL endast är ett komplement.
Själv klarar jag mig ner till -20 och ner till -ca 33 grader om jag eldar i kaminen och blir det kallare måste jag slå på ett par element.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Rålle
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
SV: Luft luft. Besparing i paritet med bergvärme
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2008, 22:10:52 »
Håller helt och hållet med dig Gonzo.
Kan inte riktigt förstå dom som satsar på bergvärme,speciellt i södra Sverige.
Värdet på huset stiger ju förstås och värmen blir ju jämnare,men det kostar
ju också en del.
El förbrukningen imponerar ju inte heller om man jämför med luft-luft.
Kanske jag resonerat annorlunda om jag inte hade haft ett direktel-hus???
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2008, 22:15:27 »
Bra siffror, Gonzo! Thumbsup
Ja, det går ju att räkna på alla sätt.
Vi installerade bergvärme fast vi har lågt energibehov.
Om jag räknar som dig:
Tvungen att byta panna, elpanna ca 35000:-
Tvungen att byta FTX, 46000:- (offert)
Kostnad bergvärme, 110000:-
Frånluftsventilation, 4000:-
114000-81000:- = 33000:- för bergvärme.  Thumbsup
Bergvärmen drar ca 4000kWh/år.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2008, 22:24:45 »
 Ja för 60,000 får man inte mycket berg-värme (kanske bara hålet ? )
 och har man inte vatten buren värme till-kommer det mycket mer
 skriv lite mer när du får den nya vv beredaren
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2008, 22:42:07 »
En el-panna kostar inte 35000:- snarare 25000:- monterad.
En vanlig frånlufts VP fixar gratis VV, tillskotts värme för radarna och ventalation.
Sen sätter man en kraftig L/L.
Pris 60.000:- monterat och klart.
Då har du även kyla i huset och betydligt kortare avbetalnings tid.
Har man tilll & frånlufts system sätter man ett kanalaggregat istället.
//Rickard
« Senast ändrad: 16 februari 2008, 22:46:08 av Rickard VPCenter »
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2008, 23:55:19 »
//Rickard
Mitt nästa steg blir en solfångare dockad till Nordenberedaren och sedan en fläktkonvektor till bottenplanet.
Svårslaget!
Ytterligare investeringskostnad ca 8000:- (inkl solfångarbidrag)
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2008, 00:10:20 »
1: En el-panna kostar inte 35000:- snarare 25000:- monterad.
2: En vanlig frånlufts VP fixar gratis VV, tillskotts värme för radarna och ventalation.
//Rickard
1: Jaha, vilken då? Med inbyggd vv-beredare.
2: Vilken FLVP går "gratis"?
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2008, 00:33:33 »
[/quote]
[/quote]
Åtminstone en 310p går inte gratis !  ;D
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2008, 15:24:52 »
Hej Gonzo
Resonemanget känns igen och jag håller med. Jag har i likhet med dej 2 luft/luftvärmepumpar, men skillnaden är att jag saknar kamin och har solvärmt varmvatten. Har använt lite pengar till att isolera också.
Vi låg på 23-24000 kWh med direktel. Idag ligger vi under 9000 kWh. Jag har svårt att tänka mej att bergvärme hade gett oss lägre förbrukning än så. Luft/luft ger rätt så bra COP där jag bor i växtzon 2.
Bekanta har köpt ett litet hus 75 m2 i Kungsbacka söder om Göteborg och nu hamnar jag i ett dilemma; ska man rekommendera luft/luft eller pellets ? L/V är uteslutet, högtempsystem. Bergvärme är uteslutet, högtempsystem och för litet energibehov. Å andra sidan så vet man inte hur känsliga de är för fläktsus från en luft/luft.....pellets och solfångare är nog inte så dumt ändå. Hoppas de har tak åt söder. Svårt att ge råd åt vänner, eller hur ?
MVH/Gano
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2008, 16:02:29 »
Hej Gonzo
MVH/Gano
Om du skall ge råd kanske en fundering att ha är hur mycket tid de är villiga att lägga på sina pellets? Om de är bekväma av sig, kan det väl bli en del investeringar med Pellets innan arbetsinsatsen kan betraktas som lika liten som för luft/luft?
--- Mats ---
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2008, 16:36:13 »
Har man några barn med ett antal datorer i huset behöver man inte någon luftvärmepump eller annan värme i huset om man bor i Stockholmstrakten.Inte den här vintern som tydligen blir den mildaste på över 250 år!
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2008, 16:42:45 »
Det rekordet blir inte mer än 1 år :-[
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 17 februari 2008, 17:53:15 »
Hej Luckyman! Ja det tror jag att du har helt rätt i, eftersom det lutar väl kanske åt ett nytt rekord redan nästa år med en ännu varmare vinter ev.  :-\
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 17 februari 2008, 18:01:00 »
MVH/Gano
Hej Gano! Tycker väl att valet borde vara ganska lätt för dina bekanta, de behöver ju bara välja mellan lite fläktsus som de ändå inte hör efter 1-2 veckor, eller att hålla på och slita med pelletssäckar och påfyllningar, det är ju redan helt omodernt alltså, och dessutom inte särskilt billigt heller längre.
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
« Svar #14 skrivet: 17 februari 2008, 19:25:37 »
Köp en luft-luft . Det finns många bra modeller på marknaden , så det är nog bara att börja ta in offerter ! Kanske här via Richards Gratis offerttjänst ?!!  :)
  • Dot gäster: 2300
