Författare Ämne: E9DKE, vibration och resonans efter bytt utedel.  (läst 4290 gånger)
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
« skrivet: 16 februari 2008, 21:11:53 »
Efter byte av utedel p.g.a. H16 har det börjat vibrera kraftigt i utedelen vid ett visst varvtal på kompressorn. Det brummar i hela huset och jag kan känna vibrationen med fingrarna mot fönsterrutorna.
Vet någon om de nya utedelarna är mera vibrationsbenägna än de gamla?
Så här vill jag verkligen inte ha det. Vilka dämpare rekommenderas för att lösa problemet? Markstativ är av praktiska skäl inte möjligt.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: E9DKE, vibration och resonans efter bytt utedel.
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2008, 21:32:05 »
 så låter mina DKE
 du menar att de låter mer när de är ut-bytta ?
 Jag har köpt Rickards nya gummikuddar
 till dke,n i källaren
 och det enda som, hörs nu är ljudet från kompressorn
 inga vibrationer
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/index.php?cPath=33
 Jag hann aldrig montera de nya kuddarna på garage-pumpen
 nu är det H-16 på den så nu är den tyst & vibb fri men ingen värme
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Marta
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2008, 23:23:04 »
Det är kanske lösningen. Lätta att köpa i varje fall och antagligen klart bättre än de dämpare som sitter där nu som är från Biltema.
Som rören är dragna är det inga som helst svårigheter att höja utedelen betydligt. Vet att det skall finnas längre saker med M8 bult. Däremot saknar jag insikt i om de klarar av att bära upp en utedel. Dessutom är det svårt att köpa som privatperson från de företag där jag sett dem på nätet.
Utloggad kjell62
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2008, 23:38:32 »
 rickards gummikuddar var bara några mm högre
  än de gamla Onzza puckarna
 ganska enkelt att byta ca 10 minuter
 M8 även på rickards kuddar men inga muttrar med följde
 ett tips till rickard skicka med FLENS muttrar
 då slipper man brickor
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2008, 09:02:28 »
Vibrerar så fönstren skakar??? visst  morrar min dke lite  på fullvarv.....men inte vibrerar den mycket mer än min fader och grannes ckp....är du säker på att det inte är nåt fel på den nya pumpen
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad brasson
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 54
  • Malmö
« Svar #5 skrivet: 18 april 2008, 13:51:48 »
hade en gammal sanyo som vibrerade som rackarn.
märkte att det var obalans i fläktbladen i utedelen.
när maskinen var avstängd och jag för hand satte fart på fläkthjulet stannade den till 80 % alltid med samma blad neråt. jag tejpade fast små skruvar som motvikter på navet till fläkten (jämför att balansera bilhjul).
Efter tester med olika stor motvikter (skruvar småbrickor odyl) och olika placeringar stannade sen fläkten slumpartat i olika lägen. Då limmade jag fast de små skruvarna. Utedelen var nu helt vibrationsfri.
Skåne. Sutteräng 90+90kvm. Panasonic e9 ckp5 (2004) bottenvåning. E9 dke (2005) ovanvåning (direktverkande el. avstängd) tilläggsisolerat vind. ca 16000 KWh/år totalt Inkl. VV och hushållsel. Braskamin klar i drift nov 2006
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #6 skrivet: 18 april 2008, 16:02:37 »
Min E9DKE blev snarast något tystare efter byte av utedel vid H16. Tror precis som ovan att det kan vara stor skillnad mellan individuella exemplar. Obalans eller lösa täckplåtar kan väsnas ordentligt.
« Senast ändrad: 18 april 2008, 16:16:57 av larryd »
Utloggad kjell62
« Svar #7 skrivet: 18 april 2008, 16:11:16 »
Min E9DKE blev snast något tystare efter byte av utedel vid H16. Tror precis som ovan att det kan vara stor skillnad mellan individuella exemplar. Obalans eller lösa täckplåtar kan väsnas ordentligt.
 min utbytes H16 går tystare än den havererade
 monterade rickards kuddar samtidigt som utedelen byttes
 jag tycker kompressorn går tystare på den nya
 mvh kjell
 NIBE 2025-6
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 28 april 2008, 21:15:59 »
Hej Larryd!  Ja det är ju väldigt märkligt att det kan skilja så mkt mellan enskilda exemplar, jag har ju själv en E9DKE-pump som hittills iaf har varit h16-fri, och den har jag aldrig någonsin hört eller märkt tillstymmelse till oljud eller vibrationer från ens när det varit ned till ca 22-24 minusgrader i utetemp kortvarigt.
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 3176
