Författare Ämne: Nyinstallerad 109:a..  (läst 7676 gånger)
Utloggad TobbeNylander
  • Antal inlägg: 18
SV: Nyinstallerad 109:a..
« Svar #15 skrivet: 27 februari 2008, 20:26:04 »
Ok! Tack för många bra svar!
Anledningen till funderingen var naturligtvis en oemotståndlig nyfikenhet på hur mycket drar det egentligen..?? Men rent logiskt vet jag ju att det ser man väl inte direkt efter bara nåra dar.. Kanske lämpligt med en något längre referensperiod.. Men är man nyfiken så är man..
Har reagerat på att Elpatronen tycks gå in och spetsa trots att det knappt varit på minussidan.. Har dock inte gjort nåra större justeringar än.. Kanske lite justeringar av "huskurvan" kryddat me lite tålamod är receptet...
//TobbeNylander
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #16 skrivet: 27 februari 2008, 20:50:45 »
Hej Tobbe
Elpatronen kommer att spetsa med ett antal kWh även mitt i sommaren. Den går in så fort övre pannan ligger mindre än 7 grader över framledningens börvärde, förmodligen någon sorts säkerhet för att alltid klara värme och varmvatten. Nästan alltid då du tappar varmvatten, sjunker temperaturen i övre pannan så mycket att patronen går in.
Jag har min elpatron avstängd och numera ingen spets. Vi duschar två personer varje dag och använder varmvatten då och då, vi har aldrig haft några problem med varmvatten. Man lär sig rätt snart när man måste koppla in patronen, i mitt fall när det börjar bli 5-6 grader kallt ute, det är bara att kolla hur pumpen klarar framledningstemperaturen då och då. Min panna har hittills använt 16kWh i år, det var 3 dagar i januari som det var -8ºC och sol på dagarna, då hade jag patronen inkopplad. Motsvarande tid förra året förbrukade elpatronen cirka 800kWh.
Så mitt förslag är, koppla bort patronen och se hur det går, använder man mycket varmvatten, går det att köra extra varmvatten med pumpen.
//Ronnie
  • Dot gäster: 8626
