Författare Ämne: Täta platonmatta  (läst 9671 gånger)
Utloggad jopen
  • Stad/land: Obbola/Umeå
  • Antal inlägg: 10
Täta platonmatta
« skrivet: 16 februari 2008, 16:04:53 »
Nån som vet hur man ska täta platonmattan efter man gjort hålen i väggen och dragit in slangarna?
Thermia Diplomat Optimum 6
150 m borrhål
96kvm boyta och 96kvm källare inkl. ca 35 kvm garage.
Stiebel Eltron Acth 20 Fläktkonvektor i tvättstugan.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Täta platonmatta
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2008, 16:40:16 »
Jag varfaktiskt lite slö och oseriös, jag skar bara ett U i mattan och lät "flärpen" ligga över slangarna som ett tak typ!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2008, 17:04:01 »
Varför gick man inte in ovan mark??
Och slapp allt bekymmer med mattan    tät???  otät???
Dumt å riskera ett sånt himla jobb med å gräva en sommar
Utloggad jopen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2008, 18:54:21 »
Har fått tipset nu att man skulle täta med sån där takkitt typ asfaltjäran eller vad det är man har under asfalttak.
Nått som håller tätt är väl kanske att föredra.
150 m borrhål
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2008, 19:16:47 »
Tror knappast att det lilla hålet jag har gör någon skillnad överhuvudtaget, annars hade jag varit betydligt seriösare,
Ql med VP
Utloggad jopen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2008, 19:18:21 »
om det rinner in vatten bakom platonmattan hur tar det sig ut därifrån?
Jag är ingen expert direkt har bara bott i hus i några månader.
150 m borrhål
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2008, 08:46:17 »
Vattnet rinner väl in igenom väggen då och då gör ju knappast platonmattan ngn funktion.
Man får hoppas att dräneringen fungerar helt ok så det ej står vatten mot platonmattan i dessa tider då det regnar en del
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2008, 09:24:50 »
Mitt källarjobb, uppifrån och ned!
67cm Siroc grund 75mm tjock
60cm markisolering 50mm tjock
30cm under backen 50mm horisontell markisolering 50mm tjock
200cm Platonmatta, eller hette den deltamatta?
67cm membran
I botten ligger den en dränslang i tvättad bergkross och detta inlindat i filterduk.
Botten är avvägd och handplanerad med en spade så avrinning sker hela vägen runt huset till
ett hörn där en 7.5m djup och 2,5m i dia. fixar dräneringen, fylld med tvättad bergkross.
Återfyllnaden runt huset är gjort med sand, 14 lastbilslass.
Känner mig inte speciellt orolig om det skulle regna lite mer ngn dag.
Ql med VP
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2008, 10:42:05 »
Men hur många har det så som har dränerat om 1 på 10000 kanske.
Arbeten under jord är det 10 års garanti på idag så gå igenom patonmattan det kan vara en dödsynd ;)
Smidigare, säkrare att gå in ovan mark
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2008, 12:53:32 »
Helt klart, har man anlitat ext firma för jobbet så skall man nog tänka till minst 2ggr innan man gör hål i mattan, själv har jag gjort allt utom grävningen själv.
Utfördes 1994, och före dräneringen kunde det vara 10cm vatten i vissa utrymmen på våren enligt förra ägaren(farfar), och efter mitt delikata arbete har jag inte sett en enda vattendroppe, varken komma igenom väggarna eller tränga upp genom plattan.
Ql med VP
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2008, 14:01:07 »
hej.
har jobbat med platon sedan -99 o på cert kursen platon håller så lär man sig att andvända platon membranet o klistra genomföringarna.  enkelt.
www.isola.se
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
