Författare Ämne: lite reflektioner nu med 2020-10 efter nattens kyla  (läst 2300 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« skrivet: 16 februari 2008, 08:31:57 »
i natt har tempen sjunkit till -10 ºC
Gick ner och kollade i morse. shunten stod fullt öppen framledning på 51 ºC. Så man kon nog säga att jag har nått min balanstemp ,om det skulle hålla i sig med kyla en längre period.
Jag är väldigt nyfiken hur hög framledning pumpen klarar vid -15 till -20 grader. Min förra mecatherm klarade bara 40 i framledning vid -10 ºC   så jag är väldigt nöjd.    Efter installationen 15 maj har jag inte använt något tillskott förutom några futiga kw i spetsberedarn   Thumbsup     så dimensioneringen verkade bli precis som jag tänkt mig kravet var att den skulle klara -10 utan tillskott  och då blir det inte mycket tillskot i en normal västsvensk vinter. Jag är supernöjd hitils över 2020 ger bra med värme vid kall väderlek + att den går ruskigt tyst     Thumbsup Thumbsup Thumbsup
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: lite reflektioner nu med 2020-10 efter nattens kyla
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2008, 08:47:40 »
Du kan jämföra med min lilla 2010-6 att nu fick jag på morgonen -9 grader och VP drift med då mina minimal värmeavgivning.  :,v(
Med Flödet som var inställt på 470l/h (VB pump läge II) klarade VP av att hålla 40,3gr med returtemp 34 grader och 6,3 gr diff. Börvärdet var 45 grader så VP klarade ej av att ge oss all värmen. Elpannan spottade in 16kWh senaste dygnet nu i natt.
Därför sänkte jag flödet till 380l/h (VB pump läge I) VP klarade därmed av mitt börvärde på 45 grader. Diffen steg till 8,4 fram/retur VP.
Detta gör att tillskottet minskar. VV får idetta läge helt gå på elpatron.
Har Ni liknande värden vid minus 8-9 grader ute. --/
