Författare Ämne: Shunt, multibox eller inget?  (läst 11035 gånger)
Utloggad arvced
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 15 februari 2008, 20:24:46 »
Hejsan
Ska slänga in vattenburen golvvärme i mitt badrum och hall och undrar lite om systemet.
Har bergvärme Ivt C9.
Badrumet är på ca 5 m2 och hallen är på 4 m2
Det blir ganska dyrt med shunt, nästan 12000 ska rörmockarn ha för bara inkopplingen av shunten.(ej slang och plåtar,)
Multiboxarna ska han ha 6000:- för
Kan jag skippa allt och bara dra direkt på rörstammen? Slangen tål väl ca 60 grader och det tror jag inte pumpen går upp i. Vad säger ni?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Shunt, multibox eller inget?
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2008, 20:30:15 »
Skulle prova med enklast möjliga för ditt lilla behov.
En slinga med balofixkranar på fram respektive retur. Slingan går först till badrummet sen till hallen.
Skulle även göra plats för ev. cirk.pump om det skulle behövas.
Termostat placeras i badrum
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2008, 20:55:43 »
Det har tidigare på forumet tipsats om LK Minikretsventil M5: http://www.lagerstedt-krantz.se/files/dokumentation/lk_golvvrme/konsumentbroschyrer/33_g_1_1-9_0509_screen.pdf
Den låter som något för dig.
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad arvced
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2008, 08:46:09 »
Detta lät riktigt intressant. Jag har länge fundrerat på vilken konstruktion av golvet jag skall använda då det är ett träbjälklag. Finns inget system idag som är godkännt enligt nya reglerna. Men detta skulle funka.
Nån som vet om det fungerar bra, 12mm rör verkar lite lite.
Och var kan man köpa detta?
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
  • Jag åker hellre hiss
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2008, 10:11:25 »
Om man börjar att styra tempem i badrumet med en egen termostat,hur blir det då med temp diffen över värmepumpen?
Och en temperaturbegränsare ser väl bara till att tempen ej blir för hög,
önskvärt borde ju vara att på något sätt ha en framlednings temp som hela tiden ligger lite lägre i temp.
Hur uppnår man det på enklaste sätt?
Villa i ett plan byggd-88 150m2 + garage 100m2 i uppland,värms av en Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 140 m hål
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2008, 23:14:44 »
Eksakt derfor är det bra med en returløbstermostat. Då är framledningstempen den samma, och du sænker tempen i rummet ved at justera returtempen. I Danmark kostar fjvr- ventil och termostat tilsammans ca 333 dkkr. Bara om du har træ-golv är det nødvendigt at kontrollere framledningstemperaturen.
Utloggad arvced
  • Antal inlägg: 21
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2008, 08:13:03 »
Någon som vet var man kan köpa dessa LK golvvärmepaket? har sökt febrilt på nätet utan resultat.
Utloggad spikers_corner
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 15
Nyköpt hus 150 kvm , 2 vån + källare (50+50+50).  Byggt -36, renoverat -68. . Direktel, håller på byta mot golvvärme. Ladugård 96 kvm, där jag vill bygga garage + snickarbod. Energiförbrukning 071126-080118 -> 3398kWh, 15 grader inne. Årsförbrukning okänd.   Umeå.
Utloggad arvced
  • Antal inlägg: 21
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2008, 08:44:27 »
Finns här http://www.dinvvsbutik.se/lk-minikretsventil-m5-p-9913741.html
Den har jag hittat, men jag är intresserad av hela kittet.. gärna om det är nån som har ett rsk nummer på hela kittet.
  • Karma +2/-11
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2008, 14:39:06 »
Ring eller maila någon av LK's säljare angående rsk-nummer, de verkar svara snabbt.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2008, 15:22:44 »
Vilka regler syftar du på?
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #12 skrivet: 17 februari 2008, 15:24:35 »
Även Bauhaus säljer paketet i sina butiker. Brukar finnas där kakel/klinker finns.
Utloggad arvced
  • Antal inlägg: 21
« Svar #13 skrivet: 20 februari 2008, 21:34:43 »
Fick tag på paketet genom ahlsell, ska bli intressant att se om det funkar.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #14 skrivet: 26 februari 2008, 21:13:24 »
Eller en returtermostat: http://varme.danfoss.se/xxTypex/20004_MNU17398998_SIT60.html
Och: http://varme.danfoss.se/xxTypex/20010_MNU17399006_SIT60.html
Bra och billigt!
Detta var det smartaste jag läst på länge. I ett mindre utrymme vill man ju gärna ha en fast temp hela tiden på golvet.
Med minikretsventilen M5 regleras ju cirkulationen efter hur varmt det är i rummet, vilket jag inte är intresserad av.
Att då kunna ställa in en viss temp för golvet verkar ju solklart det bästa, och billigaste :)
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
