Författare Ämne: Shunt, multibox eller inget?  (läst 11047 gånger)
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
SV: Shunt, multibox eller inget?
« Svar #15 skrivet: 12 mars 2008, 12:22:28 »
En annan variant är denna
http://varme.danfoss.se/xxTypex/20052_MNU17399040_SIT60.html
http://varme.danfoss.se/PCMPDF/VDUJB107.pdf
kanske bättre att känna på ingående temp än returen?
FTC används för styrning av tilloppstemperaturen
i golvvärme- och radiatorsystem.
FTC är en självverkande termostatisk regulatordel
som kan kombineras med 2-vägsventilerna
RA-N och RA-C.
Vattentemperaturen mäts av en anliggningsgivare,
som enkelt monteras på rörledningen
med hjälp av strips (bipackas produkten).
Regulatordelens snap-fäste säkerställer en
stadig anslutning på ventilen.
• Stänger vid stigande temperatur på givaren
• Temperaturområde 15 - 50 °C
• Ventilen kan monteras i tillopps- eller returledning
Principer
Golvvärmesystem
Värmeväxlare i
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
