Författare Ämne: A/C-drift vid stark hetta  (läst 2987 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« skrivet: 15 februari 2008, 16:36:03 »
Läste lite på Fujitsus tekniska Data .  Det stod där att A/C-drift upp till 43 +grader .  Hur går det då om tempen börjar bli 50 grader vilket inte är ovanligt i t.e.x mellanöstern ?
Kanske inte heller omöjligt här i norden i fall den placeras "ogynnsamt"  på solsidan och "i lää" .
Alltså , stänger den av sig eller fortsätter den "svettas"  ?  fiR:
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: A/C-drift vid stark hetta
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2008, 17:25:36 »
Den säljs över huvud taget inte i de trakterna. En nordenanpassad säljs i norden och knappast i mellanöstern  *roflmao*
Om mot förmodan så är väl någon kufisk sidoimportörs-handlare inblandad liknande vissa i norden .. typ  fiR:
Men man ska tänka på placering efter egna förhållanden. I mellanöstern har den som placerat i söder inte alla får i hagen  *roflmao*
/Bosse
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2008, 17:33:12 »
Jag tror nog du får leta ett bra tag innan du hittar en pump utan begränsningar
Utloggad Rollster
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2008, 19:03:55 »
Hmmm. man kan väl diskutera pumpars prestanda ochså den här vägen . Jag menar: det diskuteras ju hur mycket som helst av hur mycket värme de producerar i STARK köld , det är ju viktigt här uppe i norr t.e.x  !
Samma sak men tvärt om i t.e.x Irak eller Indien ! Det är väl nästan ?   livsviktigt för dem att Air-Cond funkkar i hettan !
Frågan är alltså : Funkkar de / klarar de överhuvudtaget sån hetta eller tar de stryk fort ?   Givetvis är det väl ej bra att plåga maskinerna så .  :P
Ovanligt med A/C i de länderna är det väl inte , på bilder därifrån på höghus , så brukar det synas Massor av Utedelar .
Utloggad tolins
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2008, 16:44:19 »
Det vanligaste köldmedie som vi använder här i norden till våra värmepumpar är R410,det ger bra verkningsgrad på värmepumpen även vid rejält med minusgrader därimot är effekten sämre  vid AC-drift.Dom pumpar som har AC-drift som prio ett använder oftast R407 istället
  • Dot gäster: 4869
