Författare Ämne: optimalt system???  (läst 1415 gånger)
Utloggad NiklasG
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 58
optimalt system???
« skrivet: 15 februari 2008, 12:48:57 »
Har läst en massa om att det är svårt att spara el genom att elda i braskamin när man kör med en flvp..... tycker att det låter väldigt konstigt, borde inte en återvinning av den varma frånluften vara mumma för en vp som just "lever" på detta??? Nu förstår jag att det har med en viss tröghet i distributionssystemet att göra (kan vara fler orsaker...???), men det borde väl vara något som man skulle kunna arbeta bort?
Min idé är att man har en väldigt enkel flvp (utan några som helst styr- och reglersystem) vilken kopplas mot en större ackumulatortank (750L?) med inbyggd vvb(300L?) och som även har slingor för värme. Till denna tank kopplar man sedan styr- och reglersystemen. Ackumulatorn blir så att säga hjärtat i husets värmesystem istället för vp.
På så vis borde man kunna ta till vara på energin som frigörs när man eldar.... Tänker jag fel eller??????
Till tanken skulle man också kunna koppla solvärmeslingor för att ytterliggare kunna tillgodogöra sig "gratis" energi. Det är ju framförallt på kvällen och morgonen som varmvattenbehovet är som störst (på vintern även värme...), medan det är under dagen som solen lyser....
Enplans villa på 146 kvm i Dalarna, byggt 2008 med IVT 490 och golvvärme. Samt en Bodum Kakelugn på ca 2 ton
2 vuxna + 1 liten tjej.
Isolering:
Vägg: 230mm glasfiber. Golv: 300mm cellplast. Tak: 500mm glasfiber. fönster: U-värde 0,9.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: optimalt system???
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2008, 12:55:23 »
Hej Det låter som om du är intresserad av att investera i ett större system. En flvp har ofta en kompressor på 600-700 W och är därmed begränsad avseende effekt den kan prestera. Därmed blir även besparningen inte lika stor som vid andra system med större effekt.
Fundera på om du inte skall gå på L/V eller jord /bergvärme. Avsevärt mer möjligheter och besparning. Gärna kompletterat med solvärme.
Mvh ///AndersA
« Senast ändrad: 16 februari 2008, 08:23:12 av AndersA »
  • Antal inlägg: 31214
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2008, 15:15:32 »
De vanliga små frånluftsvärmepumparna funkar i princip på detta sätt fast de har betydligt mindre vatten. VP:n värmer den inbyggda acktanken/VVB:n och därifrån shuntas värmen till huset. Problemet med din idé är väl att då man eldar så måste acktanken kunna ta emot all värme som VP:n ger samtidigt som ingen värme shuntas fram, temperaturen i acktanken stiger och COP blir sämre, det finns även gränser för hur höga temperaturer som VP:n kan jobba mot.
Nackdelen med din idé är att den bygger på fast kondensering som ger sämre COP, de lite mer avancerade frånluftsvärmepumperna (CZ och Mecmaster) jobbar vanligen med flytande kondensering. Detta är anledningen till att man låter VP:n styra värmen i huset istället för en shunt på lite mer avancerade system.
