Författare Ämne: Ett år med pumpen idag  (läst 2960 gånger)
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« skrivet: 14 februari 2008, 14:53:09 »
På ett år har totalt 9805 kWh förbrukats. En besparing på runt 15000 kWh mot tidigare elpanna med dålig isolering!  Thumbsup
Kompressortid 1893 timmar och 5135 starter (14 per dygn)
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
  • Stolt Hobbyinstallatör
SV: Ett år med pumpen idag
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2008, 15:16:09 »
Otroligt! Grattis!
Är själv uppe i 10.000Kwh sen September, men så har jag ju också ca. 500m2 som skall hållas varmt.
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2008, 15:35:18 »
Vad lite timmar alla verkar ha, själv har jag 4500 kompressortimmar/år och drygt 3000 starter.
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2008, 16:39:27 »
Grattis!  Thumbsup
Ska se vad mitt hamnar på men det blir nog en redig förändning men
jag har ju bara 6 månader att jämföra med och det var KYLIGA månader
med stora bokstäver!
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2008, 19:34:09 »
För mig har det pendlat mellan 3900 och 4400 timmar/år. Med snålt dimensionerad pump blir det många timmar. 3500-4000 timmar/år bör man nog ligga på.
Ligger man på 1900 timmar är pumpen enligt min mening i största laget. Pumpen kan gärna inte ha producerat mer än 16-17 tusen kWh under det gångna året med tanke på gångtiden. Lågt effektuttag per meter borrhål borde ge att KBin har varit ca +3 till +4 grader. Det höjer effekten en hel del.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2008, 22:25:36 »
Jo pumpen är för stor. Beräkningarna visade att en 5kW-pump skulle klara jobbet utmärkt. I beställningögonblicket sa jag 7kw och tänkte "för säkerhets skull" utan att ha tänkt på konsekvenserna. Dessutom visade det sig ju att pumpen inte alls lämnade 7 kw utan oftast bortåt 9-10kW! Alltså dubbelt så mycket som i de ursprungliga kalkylerna. Klarar mej utan tillskott ned till -25 grader, men det verkar man inte få någon glädje av med den nya tidens vintrar.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
