Energibrunnar
(Moderator:
Ta vatten ur borran, igen..
Ämne: Ta vatten ur borran, igen.. (läst 5050 gånger)
muy
Kan värmepumpar
Stad/land: Kungsbacka
Antal inlägg: 60
muy
14 februari 2008, 13:53:45 »
Hej, jag grävde fram anslutningen, mest för att kolla om det läcker ur slangarna då jag har konstant tryckfall på kb sidan.. Nu min fråga, det ser ut som på bilden
Det verka vara en metallplatta med ett hål på 27 mm där det sitter en gummipackning ?. Vad är den till för ? Går den att plocka bort eller kan man göra hål i den och tryckar ner en slang ? Jag tänkte i så fall trycka ner en slang och som sedan går precis ovan mark för att sommartid ha till vattning, biltvätt mm. Måste man ha både filter och backventil där nere eller räcker det med filter ?
Nibe S1256-13 + FLM S45, 160 m hål (153 m aktivt). Golvvärme i ett enplans trähus, 194 kvm (20 grader) och garage, 45 kvm (10-15 grader). Ca 70 kvm av huset har takhöjd 3.70 m resten 2.5 m. Kamin som "myseldas" några gånger i månaden under vintern. Byggår 2007. Huset beläget i Kungsbacka. Separat elmätare på VP installerad i aug-08. WiFi "puck" i P1 uttaget på elmätaren. Pythonscript som styr laddström (till hybridbil) för att minska effekttoppar. Experimenterar med styrning av Nibe VP. Ellevio nätbolag.
Bytt VP från Nibe 1230 till ovan 2025.
AndersA
Guldmedlem
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
SV: Ta vatten ur borran, igen..
Svar #1 skrivet:
14 februari 2008, 14:58:40 »
Rekomendationen är att inte ta vatten ur borrhålet. Om du ändå vill göra det så skall det siyya ren backventil längst ner. ca 7m sughöjd är max vad en pump klarar, alternativt får det bli en injektorpump med dubbla slangar eller en pump som är monterad i hålet. Den senare lösningfen finns det nog inte plats för.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål 209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Fasting65
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Mälarhöjden, Stockholm
Antal inlägg: 29
Fasting65
Svar #2 skrivet:
15 februari 2008, 13:51:35 »
Såhär ser locket ut innan man skruvar fast det:
Gummit är helt slätt innan installation, men när man skruvar fast locket så ska gummit bågna lite lätt. Det är ett bevis på att man dragit åt bultarna tillräckligt för att locket ska hålla tätt.
Obervera att det endast den övre metallplattan som har ett hål. Om du börjar borra i gummit så kommer du träffa den nedre galvade plattan, vilken är rätt tjock.
Du säger att du konstant tryckfall på KB. Tappar du brinevätska? Om vinklarna på ditt foto läcker kan alltid installatören svetsa skarvarna en gång till. Det är bara att plugga in maskinen och värma dem igen.
Senast ändrad: 15 februari 2008, 13:57:18 av Fasting65
Själv är bäste dräng!
2007-09 - 2007-10: Bygge av nytt pannrum
2007-10-16: 200 meter borrhål
2007-10-22: Leverans av Thermia Duo 10 samt Nibe VPA300/200
2007-11-06: Leverans av rördelar
2007-11-06-2007-12-04: Ombyggnad av värmesystem
2007-12-04 00:32: Start av värmepumpens TS
2007-12-05 Värmepumpen är igång! Fy f*n vad jag är bra!
AndersA
Guldmedlem
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
Svar #3 skrivet:
16 februari 2008, 06:48:17 »
Det går väl knappast att svetsa skarvarna med brine i rören?
//AndersA
Fasting65
Antal inlägg: 29
Fasting65
Svar #4 skrivet:
16 februari 2008, 09:53:53 »
Oj, det vet jag inte....Jag fick infon från installatören att skarven kan svetsas flera gånger ifall den inte håller tätt efter första gången.
muy
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 60
muy
Svar #5 skrivet:
17 februari 2008, 20:49:31 »
Hej, tackar för infon o de tjusiga bilderna. Då vet jag hur det funkar. Kan bli lite marigt att borra då. Helst skulle man gjort det innan inkopplingen. Är det galvat så lär det ju dessutom börja rosta. Ang tryckfallet så har de fyllt på 2 ggr på 8-9 månader. Vid nyår var trycket ner på noll. De fyllde då på vätska tills trycket blev 1.5 Bar. Nu är det 0.7 Bar. Kan inte se att det läcker inne vid VP:n nånstans. Inte heller vid de svetsade böjarna men det är lite svårt att se. Det ena röret fuktar en del nu...Ser att du isolerat rören så det skulle man kanske göra...
Fasting65
Antal inlägg: 29
Fasting65
Svar #6 skrivet:
19 februari 2008, 08:46:55 »
Att rören är fuktiga beror väl på kondens. Jag vet inte hur man felsöker skavarna annat än att lukta och smaka(?) på vätskorna... Sen behöver man ju inte svälja spriten.
Spritsmak/lukt = läckage.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #7 skrivet:
19 februari 2008, 09:09:06 »
På Nibes pumpar kan det ibland läcka vid kalla sidans värmeväxlare, är läckaget litet är det inte säkert du ser det utan att ta bort isoleringen närmast kopplingarna.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
muy
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 60
muy
Svar #8 skrivet:
25 februari 2008, 00:25:50 »
Då var i varje fall läckan hittad. En sprucken mutter i det inringade området på bilden (fabrikationsfel...).
ETB kommer på onsdag och fixar det hela...
Energibrunnar
(Moderator:
gäster: 5937
användare: 6
Perfa76
Hilton
lars
tyke
Totning
Börje__
