Författare Ämne: 12kw Nibepump till 500L vvb  (läst 2544 gånger)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« skrivet: 14 februari 2008, 11:52:34 »
hade tänkt köra en Nibe 1135-12kw, flytande kondensering samt via växelventil ha en 500L vvb.
är följande räkneoperation relevant:
Inladdad effekt i tank från start: 0,5x1,16x (delta temp. som är 65-10) = 31,9kw
Tid för pump att ladda detta blir 31,9/12=2,65h
Om under gränsen för att vp skall börja producera vv är satt till 42grader så betyder det att jag skall värma från 42 till 65 grader dvs delta 23 grader. Jag skall alltså köra i 0,5x1,16x23=13,34kw dvs pumpen kommer att ladda vv i drygt en timma (om hela beredaren är tömd på vv.
Pratade med Husqvarna tanksvets och dom tycker att 20m slinga i vvb är ngt effektivare än beredare i vvb.
Om man kör så här behöver man väl aldrig spetsa för legionella körning heller? Ständigt nytt vatten i slingan. Var på tanken bör givare till pump sitta. Inbillar mig att ca 1/3 från botten kan vara lagom dvs du har 1/3 (150L 65 gradigt vatten i toppen på beredaren när vp startar tack vare skiktningen i tanken)
Mickemolle :)
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
  • Antal inlägg: 31238
SV: 12kw Nibepump till 500L vvb
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2008, 12:24:05 »
Inladdad energi är 32 kWh (jag är lite petig med måttenheter).  ;)
Sen är det väl lite högt att alltid köra upp temp till 65 ºC, även om det går med kompressorn, jag skulle nog satt VV-stopp till 55 ºC för du kommer ha varmvatten så det räcker ändå tror jag. Och som du skriver, med slingberedare så behöver du inte heller oroa dig för legionella.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2008, 12:26:51 »
Deltat kommer inte att vara 23 ºC på hela tanken eftersom du inte värmer nedre delen till 65 ºC pga av deltat på VB.
Dessutom kommer övre delen att vara varmare än 42 vid start om givaren sitter på nedre halvan.
Som exempel tar det mellan 30-45min att värma min 500l VVB från 40->60 ºC med en 1115-5kW .
40 är då mätt vid givaren ungefär 1/3 del från botten och 60 är VB-f när den stannar, VB-r 51 ºC.
Den inladdade energin blir runt 3-4kWh på en körning i mitt system.
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2008, 12:56:51 »
Ok så kontentan är att 12kw snabbt kommer att värma min vvb på 500L? Om du ville vessla kör upp din på 30-45min så borde jag ju kunna köra upp till 65 grader på ung. samma tid.
Någon risk att bli utan vv är det heller inte! Är det inte lika bra att köra upp vv till ca 65 när pumpen går. Det blir ju färre start och stopp på det sättet.
Mickemolle
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2008, 13:29:58 »
Det är dålig COP på de sista graderna så om dessa inte behövs så är det bättre att stoppa tidigare, dessutom mår nog inte kompressorn nåt vidare av det heller.
Min låter plågad sista 5min på en VV-körning jämfört med normal värmeproduktion, tyvärr kan inte jag ställa in stopptemp så den kör alltid tills driftspressostaten slår ifrån.
Med så pass stor VVB är knappast start/stopp nåt problem, min går 3 ggr per dag för varmvatten, med slingberedare är det ju dessutom fulla tankvolymen att arbeta mot, jag har en 250 liters förrådsberedare och därmed 250 liters mantelvolym.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2008, 13:57:48 »
Eftersom du verkar villja köra upp till 65gr varje gång så behöver du ingen legionellakörning oavsett kamslinga eller tank.
På Nibes externa beredare med tank så sitter dykröret för givaren precis under den inre beredartanken. Det skulle i ditt fall motsvaras av ett dykrör precis under kamslingan.
Om givaren sitter 1/3 från botten borde du väl få 350l 65gradigt vatten i toppen på tanken  Sc:,h
Det som kan hända om givaren sitter för högt upp i tanken är att du får dubbla starter för VV produktion. När det kalla vattnet värms upp i tanken så störs skiktningen. Störningen beror både på att det kommer in varmare vatten i botten och på att det blir en strömning i vattnet då cirkulationen sätter igång
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
