Författare Ämne: Värma upp huset med luftvärmepump  (läst 8408 gånger)
Utloggad Bmsone
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 14 februari 2008, 09:03:42 »
Ska flytta till ett hus med en panasonic cs-e9ckp luftvärmepump, föregående ägare kör med den och en elpanna för uppvärmning. Huset är på ca 107 m2 och har på ca 21 dagar förbrukat strax över 1700 kwh för i stort sett bara värme, huset står tomt, har 18 grader på pumpen och ca 30-34 grader ut til element på en GAMMAL panna, säkert 70 tals panna och 2 kylskåp, 1 frys och lite lyse på då & då.
Min fundering, skulle man spara på att bara köra luftvärmepumpen till uppvärmning? stänga elpatron? huset är i Timrå utanför sundsvall, och det har inte varit speciellt kallt under denna månad, kanske -9 som max.
Björn Söderberg
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Värma upp huset med luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2008, 10:11:27 »
Hej Bmsone!  Självklart sparar du en mängd energi på att stänga av elpannan och bara köra med luftvärmepumpen, sen om luftvärmepumpen räcker till är ju en annan fråga, men du får nog höja upp temperaturinställningen på pumpen lite mer eftersom den isf ensam får jobba hårdare för att hålla tempen i hela huset. Men oavsett om du höjer upp temperaturinställningen rejält på värmepumpen till kanske låt oss säga 23-25 ºC så kommer du att spara en mängd energi givetsvis.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 14 februari 2008, 10:25:43 av Raffen »
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2008, 10:16:27 »
Hej Bmsone!
Skulle prova precis som raffen säger bör ge bästa energibesparing!!
//kjulakalle ;) ;)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Bmsone
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2008, 14:29:26 »
Mvh Raffen.
Hur låg får tempen max bli för att det ska löna sig med pumpen?
Mvh Björn
Björn Söderberg
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2008, 19:49:52 »
Mvh Raffen.
Mvh Björn
Hej Björn!  Förstår inte riktigt din fråga?? menar du utetemperaturen eller?? Det lönar sig alltid att köra med luftvärmepumpen ned till en yttertemperatur på omkring ca 20-22 minusgrader, om det blir ännu kallare så ger den antagligen inte så mkt mer energi ifrån sig än vad den själv tar i energiförbrukning.
Mvh Raffen.
Utloggad Bmsone
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2008, 20:45:45 »
Precis det jag menade  :) var lite borta då jag frågade. Har hört att det inte lönar sig att köra pumpen om det är visst mycket kallt ute, då blir det billigare med elpannan och det vattenburna systemet.
Men om jag fattat rätt så bör jag slå av elpannan och bara använda luftvärmepumpen? Har golvvärme i hallen och köket med, plus i källarens "hall", det borde ju hjälpa om det känns kallt med.
Ska flytta in dit i mars, så då ska vi testa. Ägaren till huset har kopplat ur styrningen till elpannan då den gick sönder för ett antal år sedan, och byggt en egen styrning. Han jobbar med styr & regler, så det verkar ju funka bra. Ska kolla HUR man slår av pannan med honom  :). Vi ska hyra det ett tag och se hur det fungerar att bo i hus.... Tror vi kommer att trivas...
Björn Söderberg
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2008, 21:04:56 »
Menar du HELT stänga värmen till (vattenradiatorerna ) ??  Det kan nog bli kallt/svalt  i en del rum , men jag känner förstås inte till din planlösning/pumpplacering !
Föreslår att du justerar regleringen så att vid temperaturer kallare än 0 grader så då börjar shunt för raddarna öppna lite grand , vet dock ej om ditt styrsystems inregleringsmöjliheter ??
Den nuvarande förbrukningen är onekligen för hög , går nog att sänka ner en hel del .
   Lycka Till !   :)
« Senast ändrad: 14 februari 2008, 21:07:05 av rollster »
Utloggad Bmsone
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2008, 21:29:21 »
Jo, det kan ju bli kallt, men både frun o jag trivs när det är svalare. Ska testa att helt stänga värmen till radiatorer tror jag, får väl slå på dem om det behövs. VEt inte om det går att slå på vid 0 grader som du säger... Det är ju lite modifierat om man säger så. En dator styr elpannan just nu... Borde gå att laborera iof ;-)
Björn Söderberg
Utloggad Rollster
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2008, 21:33:29 »
Vore intressant om du kunde förklara närmare om pannans styrning . Och planlösning.  :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2008, 21:51:51 »
Hej Bmsone!  Glöm inte att öppna dörrar till alla utrymmen när du nu bara skall köra med värmpumpen så att värmen kommer in överallt, och prova dig fram lite hur mkt du ev behöver höja tempinställningen på pumpen. Är det ett 1-plans hus utan källare eller??
Mvh Raffen.
Utloggad Bmsone
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 12
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2008, 21:53:26 »
Jaaa du... Styrningen på pannan e special, ägaren gjort den själv. Den styrs med en specialdator som går efter en temperaturkurva. Det är vad jag vet/förstår av det hela... Är som sagt en 70-80 tals panna som elektroniken gått sönder på, och han söm äger huset vi ska hyra jobbar med styr och regler, så han byggde en egen styrning på den. Layouten är väl svår o beskriva i ord. ska försöka rita...
Blev inte skalenlig direkt :-)
Björn Söderberg
Utloggad Bmsone
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 12
« Svar #11 skrivet: 14 februari 2008, 21:54:30 »
1 ½ plans med källare.... men där borde väl golvvärmen räcka... ?????
Björn Söderberg
Utloggad Rollster
« Svar #12 skrivet: 14 februari 2008, 22:05:50 »
Jodå , gör som Raffen säger håll mellandörrar öppna om möjligt ! Gör nog själv så .
Hur som helst , i vårat hus klarar vi oss utan radiatorer ner till 0-strecket , därefter öppnar shunten lite granda . Avläste vid senaste köldknäpp ( det har varit lite köld i vinter)
Framledningstemperatur 35 grader , utetemp -13 . Och det räckte bra till i detta lågtempsystem" .  (Ä-hus)  Då eldar vi givetvis i princip varje dag .
  • Dot gäster: 2251
