Författare Ämne: Reklam  (läst 5873 gånger)
Utloggad Kolbäckaren
  • Stad/land: Kolbäck/västmanland
  • Antal inlägg: 48
  • Q HEAT SE 6.3
SV: Reklam
« Svar #15 skrivet: 14 februari 2008, 19:10:32 »
Vilket märke har ni på era skogsmaskiner?
Själv så jobbar jag på Ponsse AB 8)
//Kolbäckaren
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Reklam
« Svar #16 skrivet: 14 februari 2008, 19:18:32 »
hej
våra är lite mindre ...mer åt husqarna å stihl...max vikt 10kg med full tank
fast med rätt kille vid rodret är dom jädrigt effektiva,tror det dröjer läänge innan dom får fram nån maskin som håller jämt med oss
vi brukar få rädda sånna som du jobbar med,dom ringer å grinar då det är för tjockt
förarna brukar va väldigt tacksamma då vi rensar upp lite framför stor maskinerna..
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Reklam
« Svar #17 skrivet: 14 februari 2008, 19:25:22 »
Förlåt, kunde inte hålla fingrarna borta när dr Chunlan är i farten igen....... >:D >:D
Snabbfällning och åsså vidare till nya kunder med tjänstefordonet nr:1 för arborister
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Steos
  • Stad/land: Åtvidaberg-Östegötland
  • Antal inlägg: 56
  • See you later radiator
SV: Reklam
« Svar #18 skrivet: 14 februari 2008, 21:06:10 »
Jag fick 200.000:- av socialstyrelsen för "Sluta Dricka", på kepsen
///*Skål....//Steos
Hus: byggt -72, platta på mark, 1½ plan 145 kvm, självdrag, Isolering: orginal (antagligen dålig), 2-glasfönster. Uppvärmning: LLVP Toshiba RAS-10 + oanvända element + braskamin.
Årsförbrukning: 14300 kWh
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Reklam
« Svar #19 skrivet: 15 februari 2008, 20:13:33 »
//Kolbäckaren
 Lite blandat på firman
 Timberjack
 skogsjan
 valmet
 Hemek
 Timberjack eller Jonny-dyr som de kallas
 Är bäst på reservdelar har nästan allt på hyllan ( mora )
 Det går många ponse runt Falun
 kan vara för att det är service & reservdelar i falun
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad kjell62
SV: Reklam
« Svar #20 skrivet: 15 februari 2008, 20:34:14 »
hej
 Ny röjt före slut-avverkning är drömmen spar många kedjor
 Såg att du även planterade
 har du sett eller läst om plant maskinen Silvernova
 som skulle göra alla plant sättare arbetslösa ?
 Tror alla de maskiner är skrotade nu
 Hjälpte en kille förra vintern som byggde om en gammal silvernova
 till en markberedare
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Reklam
« Svar #21 skrivet: 15 februari 2008, 21:07:34 »
hej
joo då vi "röjer" före avverkning kallas det förrensning eller underröjning  å produktiviteten på skördarna brukar öka med 30-40%
om man jämmför innan vi slaktat ner allt små skrot ,förarna brukar va väldigt glada  ;D
å till det med maskiner som ska frälsa skogsbruket i tex plantering,röjning
ställer jag mig starkt skeptisk till,har än alldrig sett en maskin som är ens i närheten av att fixa ett bra resultat eller va hyffsat effektiva om man jämmför mot manuellt arbete
problemet är att skogen är för oregelbunden eller att markförhållandena är för ojämmna,det går helt enkelt inte att göra en maskin
effektiv på alla typer av underlag
visst det går säkert att bygga nått som går bra på tallheder och i glesa bestånd,men flytta maskinen till ett "finn" plöjt hygge 90cm djupa plöjfåror över hela hygget ,med vissa inslag av myr å sumpmark å där det står 45 000 stam per ha som ska sågas ut
det funkar nott
jag vet om tester där dom tävlat maskin mot mäniska å det gick inte speciellt bra för maskinen
då manuell röjarna va klar stod maskinen några hundra meter från vägen å va trasig på väg in i jobbet >:D
men bolagen hoppas å önskar att det ska komma en maskin som fixar allt billigt ,,men jag tror det dröjer på gott å ont
