Författare Ämne: Officiell tråd! Sanyo CO2 9 kW  (läst 30409 gånger)
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
SV: Officiell tråd! Sanyo CO2 9 kW
« Svar #30 skrivet: 10 april 2008, 19:09:21 »
problemet med co2 är att den inte funkar något vidare med höga returtemperaturer.
man måste alltså ha så låga flöden att man har kallt i slutet av golvslingan, eller kallt i botten på radiatorerna = stora radiatorer eller ojämn golvvärmekomfort.(om man inte har en skikt-tank)
varför monterar man en 15kw elpatron i en 9kw pump  Sc:,h  Sc:,h
mvh ACE
Tycker det verkar helt logiskt. När värmepumpen stannar pga för låg utetemp behövs väl rimligen mer effekt för att värma... Dessutom ger inte en 9Kw pump den effekten när det behövs mest, dvs när det är som kallast.
Mvh Thomas
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #31 skrivet: 10 april 2008, 22:19:01 »
mvh ACE
Mvh Thomas
varför ger inte en 9Kw pump  den effekten när det behövs mest, dvs när det är som kallast. ? ?   Sc:,h   Sc:,h
mvh. ACE
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #32 skrivet: 12 april 2008, 13:34:33 »
mvh ACE
Mvh Thomas
mvh. ACE
Därför att det inte är en bergvärmepump. Då hade 6kW elpatron varit tillräckligt som tillskott.
Men är det -30 ºC ute så ger inte den här pumpen något, däremot ger en 9kW bergvärmepump fortfarande 9kW.
Bra att de medlevererar elpatroneffekt så att det räcker Thumbsup
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #33 skrivet: 12 april 2008, 17:36:51 »
mvh ACE
Mvh Thomas
mvh. ACE
är det inte en CO2-pump vi pratar om ? ? Sc:,h Sc:,h
jag som trodde att argumentet för denna hela tiden varit "samma effekt ner till -20 ºC" .. Sc:,h Sc:,h
men..men...saker och ting ändras tydligen  ...... det kanske inte är vid -20 ºC ute som pumpen behövs som bäst..huvuddunk
mvh. ACE
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #34 skrivet: 13 april 2008, 08:06:01 »
mvh. ACE
Jodå, det är en CO2 pump vi pratar om.  Men fortfarande är det en luft/vattenvärmepump som vid riktigt låga temperaturer ändå behöver täckas upp till 100% av effekten med elpatron. Pumpen ger jämn effekt ner till -20, därefter sjunker den för att inte ge något vid -26 ºC.
Trots allt finns det ställen i Sverige som ibland har kallare än -20 ºC.
KCC säger att den ger värme ner till -26 ºC, jag skrev -30 ºC och då ger den inget alls.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #35 skrivet: 13 april 2008, 10:18:50 »
det måste vara ett fåtal som sätter upp en CO2 på ställen med betydligt kallare än -20 ºC längre perioder,
en pump som är tvångsavstängd via styren ger helt riktigt ingen effekt, vare sig vid -27 ºC eller vid -30 ºC  ;)
problemet brukar vara att alla hus inte är nybyggen med dagens isolering och täthet, så det krävs enorma radiatorer för att hålla ner returtemperaturen samtidigt som tillräcklig effekt avges vid -20 ºC eller kallare.
mvh. ACE
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #36 skrivet: 13 april 2008, 20:46:44 »
det är en eco el panna till co2 som oxå går att använda till ctc 111 som stannar vid -15 har man förbruking för en 111 så brukar man ha ett högt effektuttag under -15 därför är den så stark......... *vinkar*
Utloggad Kaj
  • Antal inlägg: 35
« Svar #37 skrivet: 20 maj 2008, 18:28:56 »
Lelles info från KCC / Ahlsell:
Pris? En 4,5 kW pump säljs för ca 115 000 kr enligt KCC. Den här lär inte bli billigare.
Ett mycket högt pris. Jag betalade 88 000 kr när jag bytte till SANYO CO2. Då ingick nedmontering av befintlig oljepanna.
Nedmontering och bortforslande av den gamla elpannan. Lite ny rördragning samt installation av SANYO CO 2, elpanna och utedel, samt igångkörning. Visserligen i augusti 2005, men priset borde väl inte gå upp så mycket sedan år 2005.
En reflektion om 9 kW utedel. Ljudnivån är uppmätt till 49 dB. Jag antar vid +7°C. Motsvarande för 4,5 kW utedel är 45 dB. Jag undrar hur mycket 9 kW:aren låter vid ca - 15 °C? Eftersom min 4,5 kW utedel raskt knallar upp till 55 - 60 dB, misstänker jag att 9 kW utedel låter ännu högre. Och då för den verkligen oväsen, speciellt om det är nära till grannen.
En annan fundering. Utedelen står nära marken på några små fötter enligt bilder hos Ahlsell. Om den avger lika mycket vatten som 4,5 kW utedelen, blir det ganska blött under samt troligen isbildning vid minusgrader. Det ser svårt ut att leda bort smältvattnet från undersidan.
[Kaj]
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #38 skrivet: 29 november 2008, 20:31:45 »
Jag hade fel på priset för CO2 pumpen. Sedan 9 kW pumpen kom har priset varit ca 90 000 kr för 9 kW och ca 75 000 för en 4,5 kW pump. Men jag gick på de siffror som KCC presenterade på sin hemsida som var betydligt högre. Nu i slutet av november ska man ha höjt priset för 9 kW till ca 100 000 kr. För 4,5 kW får man betala ca 80 000 kr och då ingår endast pump och panna, ej installationen vilket gäller båda pumparna.
Motsvarande kompletta bergvärmeinstallation där jag bor kostar i dagsläget ca 125 000 kr för en IVT 7 kW eller Thermia 8 kW.
Dvs dött lopp mellan CO2 och bergvärme.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #39 skrivet: 06 januari 2009, 01:08:04 »
Monterad kostar CO2 9kW i dag 88.000 kr, utan montering 68.000 kr.
Infon tagen från http://varmepumpsgruppen.noxshop.se/?category_id=51.
Priset har alltså sjunkit med 27.000 kr sedan nov/dec 2008  b00k, och borde väl i dag vara en mycket prisvärd pump eller ?.
MvH jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad jfl
  • Antal inlägg: 111
« Svar #40 skrivet: 06 januari 2009, 01:38:33 »
Hej, ja det hörs ju nästan för bra för att vara sant.
Annars blir det nåt för konkurrenterna att bita i.
MVH JFL
1-plan 132 m2 byggt -63 i Skåne alla fönster bytta till 3 glas -04 i övrigt hyfsat isolerat. Tidigare med elpanna årsförbrukning ca. 23000 kwh inkl. HH.el med Sanyo CO2 4,5 Kw (installerad -05 Dec.) årsförbrukning ca. 13000 kwh  inkl.HH.el.
Daikin Altherma 75-DA180 (installerad -20 April) årsförbrukning ca. 9500 kwh  inkl.HH.el.
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #41 skrivet: 06 januari 2009, 11:30:04 »
[Kaj]
Du kan kallt räkna med att den kommer avge dubbelt så mycket vatten som 4,5:an.
Mvh Thomas
