Författare Ämne: Officiell tråd! Sanyo CO2 9 kW  (läst 30410 gånger)
Utloggad Ulmian
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 30
SV: Officiell tråd! Sanyo CO2 9 kW
« Svar #15 skrivet: 19 februari 2008, 19:22:39 »
Är det möjligt tekniskt att byta från gamla 4,5 KW till en ny 9 KW utedel?
Var kommer priset att hamna?
Precis min fundering också.
Går det att bara byta utomhusdel från 4,5KW till 9KW?
Då kan det här bli någonting riktigt bra.
Sagt av en tidigare skeptiker...   ^-^
Pumpa på bara...
Mera...mera...
Utloggad jfl
  • Antal inlägg: 111
« Svar #16 skrivet: 19 februari 2008, 20:24:08 »
Hej igen hittade en Spansk länk http://www.atean.es/dfile.asp?f=martes/SANYO-co2.pdf
Den ger lite svar men hittar någon annan nåt mer så lägg ut det.
Ha det!
1-plan 132 m2 byggt -63 i Skåne alla fönster bytta till 3 glas -04 i övrigt hyfsat isolerat. Tidigare med elpanna årsförbrukning ca. 23000 kwh inkl. HH.el med Sanyo CO2 4,5 Kw (installerad -05 Dec.) årsförbrukning ca. 13000 kwh  inkl.HH.el.
Daikin Altherma 75-DA180 (installerad -20 April) årsförbrukning ca. 9500 kwh  inkl.HH.el.
Utloggad jfl
  • Antal inlägg: 111
« Svar #17 skrivet: 20 februari 2008, 09:22:09 »
Hej, ny länk med lite mer nu från ahlsells DK http://www.teknologisk.dk/_root/media/27258_Torben%20Poulsen%20Ahlsell.pdf?bcsi_scan_3EAB0ABF9D901350=0&bcsi_scan_filename=27258_Torben%20Poulsen%20Ahlsell.pdf
Lägg märke till dom nya 3-fas kompressorerna, detta kan medföra även en mellanstorlek av utedel.
Ha det!
Utloggad jfl
  • Antal inlägg: 111
« Svar #18 skrivet: 20 februari 2008, 16:39:56 »
Utloggad SmMw
« Svar #19 skrivet: 20 mars 2008, 22:57:36 »
Halloj
Skriver på gammal tråd eftersom de ändå gäller denna pump.
Står inför ett ny byggande i vår. Enplansvilla 140 kvm, golvvärme + vedeldat.
Vi bor i Uppsala län.
Var helt inställd på berg eller jord värme, nu sista budet då var jordvärme i och med vår gigantisk åker till tomt.
Men så kom denna pump Sanyo CO2 9 kW fram då.
Nu är valet svårt för en som inget kan om detta med värme.
Är detta värt det???  Pumpen vi tänkte vid berg o jord värme var IVT PremiumLine X15
Luft /vatten eller jordvärme ???
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #20 skrivet: 20 mars 2008, 23:20:54 »
Tippar på att jordvärme blir billigare i installationskostnad om du väljer en normal markvärmepump.
« Senast ändrad: 20 mars 2008, 23:24:37 av digitalrobert »
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #21 skrivet: 20 mars 2008, 23:24:13 »
Sanyon är  ingen dålig pump...
men dyr.
Du kan inte bara välja pump sådär rakt upp och ner. Föreslår att du tar in offerter på tre kompletta anläggningar:
-Bergvärme
-Jordvärme
-Luft/vatten
Skulle förvåna mig om en L/V offert med Sanyo blir mest ekonomisk.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #22 skrivet: 20 mars 2008, 23:26:18 »
Nä, skippa CO2, och X15.
Varför en så kraftig pump till 140m2?
En 6kW pump räcker till den ytan, IVT HT6+ och 400m slang räcker gott och väl.
Och ev. ett VBX för ventilationen om ni inte löst det på ngt annat sätt, typ FTX eller dyligt.
Ett annat alt. är frånluftpumpen Comfortzone, den tar hand om både ventilationen och värme/varmvatten, borde passa perfekt till 140m2.
Lite högljudd jämfört med berg/jord -vp, men det beror ju på vart den är placerad om den stör.
Lycka till!
Utloggad Rockabilly
  • Antal inlägg: 2
« Svar #23 skrivet: 26 mars 2008, 09:55:33 »
Hejsan.
Nu registrerade jag mig på detta forum enkom för att meddela att jag har beställt en SANYO CO2 9kw.
Jag förväntar mig att få systemet levererat i mitten på Maj ungefär samt att jag även skall sänka mina nuvarande kostnader radikalt. Jag har endast ägt huset sedan November och har därmed inte en så värst gedigen grund att stå på när det gäller förbrukning på nuvarande system förutom att jag vet att det är sjukt högt.
Jag är bosatt i Södra sverige och under Feb månad gjorde vi av med, om jag inte minns fel, 4.500kwh.
Jag återkommer med information om pump när jag vet mer.
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #24 skrivet: 26 mars 2008, 11:00:45 »
Hej.
Om man nu läser annonsblad så står det att 4,5 räcker upp till 160m2 och 9,0 upp till 250.
Då vill jag säga att jag blivit lurad när vi köpte vår 4,5 för två år sen då skulle den räcka så bra. Vi har ju 180m2. Såg att den nya 9,0 har dubbla fläktar ute, inte så snyggt kanske och den har en 15kwh elpatron inne. Undra om det är värt att uppgradera den man har. Om man trilskas lite extra med Ahlsell så kanske man kan få ett bra pris. Det gick även att koppla på solpanneler till den nya. Synd att man var för snabbt att köpa 4,5:an.
Eva
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #25 skrivet: 27 mars 2008, 19:31:21 »
Hej rockabilly.får man fråga vad du gav för sanyo co2 9?
IVT greenline HE C7
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #26 skrivet: 27 mars 2008, 20:24:41 »
problemet med co2 är att den inte funkar något vidare med höga returtemperaturer.
man måste alltså ha så låga flöden att man har kallt i slutet av golvslingan, eller kallt i botten på radiatorerna = stora radiatorer eller ojämn golvvärmekomfort.(om man inte har en skikt-tank)
varför monterar man en 15kw elpatron i en 9kw pump  Sc:,h  Sc:,h
mvh ACE
Utloggad larryd
« Svar #27 skrivet: 27 mars 2008, 22:56:57 »
Spännande rockabilly...
 Du är nog en av de första här.
Vilka system jämförde du med och varför?
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #28 skrivet: 28 mars 2008, 07:23:09 »
mvh ACE
Det är CTC ecoelpannan som dom köpt..............
Utloggad Rockabilly
  • Antal inlägg: 2
« Svar #29 skrivet: 07 april 2008, 15:25:32 »
Med hårdvaran plus installation av densamma plus ett extra element som jag vill ha i källaren och även inkluderat nedmontering och bortforsling av oljetank samt gammal panna så landade det på 100.000:- jämt.
Jag jämförde dels med det förra systemet på 4.5kwh som mina föräldrar använder, samt med CTC som jag annars tyckt verkat bra.
Det som eg fick mig att välja Sanyo var att jag kände att jag fick mkt för pengarna och det har fungerat väldigt bra hemma hos mina föräldrar. Sedan spelar det även lite roll att jag har ganska nära band till säljaren av systemet vilket borgar för bra support osv vid eventuella problem.
Ledsen för sega svar men jag har varit och förlustat mig i Chamonix den senaste veckan...  ::)
