Författare Ämne: 1 eller 2 värmepumpar  (läst 4700 gånger)
Utloggad ChrilleR1
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 13 februari 2008, 15:47:48 »
Vinkelhus med källare ca 115 m2 per plan. Öppen planlösning kamin med fläkt på övre planet. Funderar på att sätta antingen en pump i trappen  (e12gke)  eller 2 mindre typ panasonic e9gke 1 i källaren och en ovanför ytterdörren. Tacksam för svar. Förbrukar idag ca 25000 kw/h totalt. Huset är välisolerat.
« Senast ändrad: 13 februari 2008, 15:49:58 av ChrilleR1 »
Utloggad FLX
  • Antal inlägg: 8
    • Luftmiljöbutiken
SV: 1 eller 2 värmepumpar
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2008, 18:27:38 »
Två pumpar är alltid bättre än en om du vill ha lika varmt och skönt på båda planen.
Om du är IKEA-family medlem eller kan tänka dig att bli det så kan du köpa de modellerna du funderar på
till mycket bra pris, nordenanpassad, GKE5 med nya fläktmotorn, monterat och klart med fulla garantier från
Panasonic och Kinnan.
Läs mer på http://www.panasonicpumpen.se
/ Felix
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2008, 20:38:14 »
Hej ChrilleR1!  Det framgår inte ungefär vart i Sverige som du bor??, men jag förutsätter att du har direktverkande elvärme f.n. Med en energiförbrukning på ca 25000 kwh så låter det som att det bästa alternativet för dig är 2 st pumpar, 1 st på varje plan,
(1 st i källaren och 1 st ovanför ytterdörren).
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 13 februari 2008, 21:48:20 av Raffen »
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2008, 21:43:36 »
Ja, eller alternativt...
en pump i källaren och en på markplanet, om du har en öppen planlösning/stor trapp till övervåningen. Värme har en enorm förmåga att söka sig uppåt.
Utloggad ChrilleR1
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2008, 22:03:08 »
Huset har direkt el. Golvvärme slingor. Och för att förtydliga mig huset är ett en plans vinkelhus med källare. Jag hade nog varit otydlig med det. Jag bor i västernorrland. 25000 kw/h är inkl hushålls el.Tack för era svar kom gärna med mer ideer till en novis inom ämnet.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2008, 23:44:44 »
Hej ChrilleR1!  Du har ingen skiss på planlösning i källaren och bostadsplanet som du kan skicka med?? Västernorrland?? Då har du ju rätt så kallt på vintrarna ibland va?? Kan ju vara möjligt att du skulle ha en Panasonic E12GKE i källaren istället, du har väl antagligen ett öppet trapphus upp till bostadvåningen från källaren, och då kommer det ju upp en hel del värme där nerifrån, så då räcker det nog gott med E9GKE:n i bostadsvåningen för att fylla på med där.
Mvh Raffen.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2008, 07:50:16 »
Jag tycker du ska börja med att montera en något större pump på nedra plan,det brukar fungera bra när du kan stötta med kaminen när det behövs
Utloggad ChrilleR1
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2008, 16:16:43 »
Så du tror inte att det räcker med 2 st e9gke?
Mvh Raffen.
Utloggad ChrilleR1
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2008, 16:17:58 »
Kanske 1 större pump i källarvåningen är att föredra,  som sagt jag är väldigt ny på det här med värmepumpar.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2008, 19:32:35 »
Hej ChrilleR1!  Ja du, jag blev lite fundersam när du bor i Västernorrland med tanke på det lite kallare klimatet där, sen beror det ju sig på flera olika faktorer som t.ex din planlösning i källare och bostadsvåning, om du har öppet trapphus ned i källaren vilket jag utgår ifrån, ungefär var i huset kommer trapphuset upp till bostadvåningen (för värmespridningens skull däruppe), skall du värma hela källarens yta med pumpen eller?? pumpinnerdelens placering i källaren ifh till trapphus, den interna luftväxlingen mellan källaren och bostadvåningen i huset (bl.a beroende på ventilation mm). Många frågor blir det ju vet du, och ganska många svar finns det ju också oftast, ivf där man då ganska klart känner till förutsättningarna, vilket inte alltid är helt lätt kanske.
Det vore kanske klart mkt enklare om du hade möjlighet att skicka med en skiss (layout) på planlösningen i både källaren och på bostadplanet via fler alternativ när du skickar inlägget, men vi får se hur du gör.
Men lite beroende på hur du har det med ovanstående frågeställningar, och utan att veta mer exakt, så ser jag nog kanske 2 st huvudalternativ för din del, och i båda är det nog 2 st pumpar = 1 st per våningsplan, antingen 1 st E12GKE i källaren och 1 st E9GKE i bostadsvåningen eller 1 st E12GKE i vardera källaren och bostadsvåningen.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 14 februari 2008, 20:03:43 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 17 mars 2009, 00:22:55 »
Hej ChrilleR!  Hur gick det för dig sen med dina pumpplaceringar i huset?? Såg i en del andra trådar att du även hade installerat en Toshibapump, vad var orsak eller anledning??
Du hade även en Fujitsu i garaget, fick du ordning på den sen eller?? Hur många pumpar har du fn egentligen?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad ChrilleR1
  • Antal inlägg: 12
« Svar #11 skrivet: 20 mars 2009, 20:44:33 »
Det har funkat väldigt bra. Har varit några dagar då vi stöttat upp med el men vi kommer hamna runt 18000 kw/h i år. Det tycker jag är helt ok med tanke på den kalla vintern. Toshiban sitter i min fars garage. Och fujutsin hade 3vägs ventilen frysit på.
