Författare Ämne: Placering av Toshiba innedel i sommarstuga!  (läst 2835 gånger)
Utloggad MRLINDELL
  • Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« skrivet: 13 februari 2008, 12:12:07 »
Jag blev ombedd att använda egen tråd! Så många trådar blir det ... på samma tema tyvärr!
Jag har plitat in (A), (B), (C) och (D) som valbara ställen där den inte kan betraktas som missprydande enhet bland all furupanel. Den skall vara funktionell men helst osynlig, ni vet .. fruar och sånt!  Braskaminen är markerad grön.
(A) har redan dissats. (B) ligger närmast vad som är bra och var jag får!
« Senast ändrad: 13 februari 2008, 12:13:49 av MRLINDELL »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Placering av Toshiba innedel i sommarstuga!
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2008, 14:32:14 »
Hej MRLINDELL!  Ja du känner ju väl till mina råd sedan tidigare, så då röstar jag på alternativ B som det absolut klart bästa, om du nu inte alls kan tänka dig en placering på C eller B-vägg i storstugan alltså.  *vinkar*
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 13 februari 2008, 14:39:41 av Raffen »
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2008, 15:08:50 »
Tack Raffen! Det lutar åt (B) och så är framsidan etage med stor trappa i trä. Kan placera kompressorn under trappan i nästan söderläge. Om söderläge är bra eller dåligt mot en träpanelvägg har diskuterats, men det blir varmt som attan på denna sida i solen. Dom som hade stugan tidigare satte tomatplanter mot denna vägg. Jag tänker bygga om lite och lägga plattor (tegel) närmast grunden och en rad plattor ut så det blir ännu varmare där. Hoppas det blir bra för pumpen!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2008, 20:09:17 »
Hej MRLINDELL!  En placering av ytterdelen i söderläge gör att den kommer att trivas alldeles utmärkt, och speciellt om du bara använder pumpen för värmedrift. Vid AC-körning är det ju inte lika bra eftersom pumpen får det lite jobbigare då, och då trivs den ju bättre i skuggan, men å andra sidan så brukar man ju kanske köra AC mera på em och kvällar isf, och då är ju solen i väster. En söderplacering gör ju också att du får god nytta av solvärmen med en mariginellt förbättrad effektivitet, mindre avfrostningar, eller t.om att avfrostningarna upphör, samt att ytterdelen allmänt håller sig torrare och fräshare, vilket gör att den står sig snygg betydligt längre ifh till rostangrepp mm.
Mvh Raffen.
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2008, 20:35:01 »
Hej igen,
- undrar om det inte kan bli lite svårt med värme in till sovrummen från de föreslagna alternativen.
Ryms den inte på kortväggen mot altanen, ovanför fönstret som sitter mitt emot hallen...?
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2008, 20:53:29 »
Det finns annan värme där och jag hade tänkt lösa det separat senare. Värmer man upp storstugan/köket så letar sig värmen in till de andra rummen också, men det får gärna vara lite svalare där.
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2008, 21:02:57 »
OK...-då önskar jag bara lycka till med er lvp-installation.
Ha det skönt och gott i stugan!
Hälsningar
Micra
Utloggad harryboy
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2008, 22:01:51 »
Tycker att du ska sätta den på kortsidan vid altan för att få bäst värmespridning.
Harryboy
