Författare Ämne: Värmeväxlare och kylning via radiatorkretsen  (läst 5313 gånger)
Utloggad FarbrorP
  • På spåret...
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 12 februari 2008, 22:02:38 »
Någon av herrarna som har nån vidare konklusion rundt VVX kylprojekterna? Jag har kollat lite här inne och Ridax med flera har ju provat det här över någon tid. Vad är erfarenheterna så här långt?
Jag tycker det verkar gynnsamt at släppa dra dubbla rør (PEX och koppar) til alla rum där jag vill ha fläktkonvektorer. Om jag kan klara mej med bara islolerad PEX skulle det va bra.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Värmeväxlare och kylning via radiatorkretsen
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2008, 22:54:41 »
Om det är kyla du är ute efter så måste du antingen ha koppar hela vägen till konvektorn om du använder brine som kylmedia. Alternativet är att använda en värmeväxlare för kylan och sedan ett icke brandfarligt köldmedia om du vill använda PEX.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad FarbrorP
  • På spåret...
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2008, 23:25:33 »
Jag var kanske lite opresis. Det är kyla och värme i samma anläggning jag är ute efter (dock inte samtidigt). VVX för at undgå att använda brine som köldmedia och växla mellan att köra värme og kyla i samma rör vid behov. Jag har sett olika lösninga skisserad här inne, men är nyfiken på om det funkar i praktiken. Finns det fläktkonvektorer som kan använda både kallt och varmt vatten i samma rör?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2008, 09:41:10 »
Visst går det använda samma konvektor både för värme och kyla. Även om dom är dyrare så är det smidigaste att använda modellerna som har dubbla batterier, ett för kyla och ett för värme. Men som jag skrev tidigare så kräver det koppar om kylmediet är brandfarligt.
Vill man inte ha dubbla batterier så fungerar det bra med värmeväxlare på kalla sidan och kyla radiatorvatten som sedan får cirkulera genom konvektorn. Egentligen inte så komplicerat men kräver lite ventiler/kranar som får styras manuellt om det inte ska bli dyrt. Man ska inte snåla med för liten VVX utan se till att den är rejäl, troligen minst 5ggr så stor som konvektorns angivna kyleffekt.
/Johan
Utloggad urban0920
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 04 november 2008, 01:54:21 »
/Johan
Kan man använda aluminium rör till brine ?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #5 skrivet: 04 november 2008, 07:29:29 »
Jag tycker inte det är smidigare att ha 4-rörskonvektor.  Konvektorer med separata batterier för kyla och värme har sämre effekt i båda lägena, jämfört med motsvarande konvektor som enbart är 2-rörs.
När jag installerade min takkonvektor valde jag 2-rörsmodellen då den var både billigare och hade väsentligt högre effekt både.  Det finns någon skiss på mitt system här i någon gammal tråd.  Jag har en VVX som växlar in kyla i det "vanliga" radiatorsystemet, men med hjälp av ventiler ser jag till att det enbart blir cirkulation av kylt vatten till takkonvektorn och inte till övriga radiatorer.  Rören fram till konvektorn är kondensisolerade hela vägen.  När jag kör i värmeläge, så slår jag om en T-ventil.
Det fungerar alldeles utmärkt och fördelarna är att konvektorn har högre effekt, jag kunde använda AluPex rör till konvektorn och använda vanligt vatten som kylmedium istället för att skicka upp brine 6 meter upp genom huset.
Har kört så i 3 säsonger nu (har jag för mig, eller är det bara 2??).  Det har fungerat alldeles utmärkt.
« Senast ändrad: 04 november 2008, 07:31:36 av Ridax »
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #6 skrivet: 04 november 2008, 08:37:09 »
förlåt min okunnighet, men hur får du brinen att cirkulera när du kör kyla? CP är väl bara igång när kompressorn går (på min pump i alla fall)? Har du en extra CP?
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #7 skrivet: 04 november 2008, 17:26:22 »
En xtra cirk.pump för kylan behövs ja
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
« Svar #8 skrivet: 13 november 2008, 11:54:36 »
Kommer oxå köra över värmeväxlare av precis samma anledning som ridax skrev.
Än så länge är takkassetten bara ansluten med värme. Jag har inte fått tummen ur att skruva dit värmeväxlare och pumpar. Jag kommer bara gå över värmeväxlaren vid kylning och det är förberett med pluggade ventiler.
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
