Författare Ämne: IVT 290 eller Nibe EVC 240?  (läst 9274 gånger)
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« skrivet: 12 februari 2008, 21:58:47 »
Som novis inom detta med värmepumpar tänkte jag rådfråga eliten som verkar finnas på detta forum.
Måste byta elpanna och tänkte då köpa en nyare begagnad elpanna att koppla en luft/vatten värmepump mot. Förvisso kanske dumsnålt men begränsad ekonomi ger vissa premisser...
Jag funderar på en Nibe 240 som skapligt stor vattenvolym för en elpanna = 170 lit beredare och 70 lit systemtank.
Eller en IVT 290 som har mindre volym(tror jag) med beredare på 163 liter och vad jag räknat baklänges till 62 liter systemtank men är också som EVC 240 förberedd på att dockas mot extern värmekälla. Lösningen som IVT har med extern elpatron på utsidan tanken förstår jag inte vitsen med.
Bäst vore väl Nibe EVP men de verkar inte finnas som begagnade att tillgå.
Vilken av dessa borde jag välja och/eller finns det någon annan lämplig panna jag borde leta efter?
Goda råd och hypoteser emottages tacksamt!
Mvh (Snål-)Tjompa
  • Antal inlägg: 31279
SV: IVT 290 eller Nibe EVC 240?
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2008, 11:33:09 »
Jag antar att du sen tänker köpa en VP och installera själv?
I så fall kan det vara svårt att få tag på en IVT Optima då dessa inte säljs till privatpersoner, så en Nibe är fördelaktigare ur detta perspektiv. Men det kan vara svårt att få tag på en nibe 2010 då dessa numera inte tillverkas, jag vet inte om det går att koppla ihop VVM240 med 2020?
Ett annat märke som säljs till privatpersoner är CTC, så en EcoEl vore ju en idé. Tänk då på vilken version du skaffar, V2 kan inte kopplas ihop med V3 utan en dyr EcoTolk emellan.
Hittar du en nibe VVM300 till bra pris däremot så slå till, den kan du sen koppla ihop med en Nibe2020.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2008, 12:13:58 »
Optiman säljs väl till privatpersoner, dock under ett annat varumärke, Bosch (f.d. Autotherm).
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2008, 12:23:52 »
Sture
Optima och Bosch (Autoterm) är väl i princip lika så det är möjligt att Bosch går att koppla ihop med en IVT 290 men jag är inte säker. Bosch Modul CC160 kan kopplas ihop med en Bosch EHP AW.
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2008, 15:13:57 »
Jo, visst tänkte jag installera VP:n själv, helst en billig också... :)
Då vill jag också hitta en lämplig VP som inte kostar en förmögenhet. Helst split modell med växlaren inne och R410.
Om man kopplar VP mot en elpanna med inbyggd beredare så kan det väl inte finnas så mycket vits med värsta styrprogrammen? Att köra VP:n mot en vattenvolym i sekundärtank på t.ex. 70 liter som förmodligen tar bort allt vad skiktning innebär borde det väl räcka med att VP styrs av inkommande temp relativt utgående temp. Eller vad anser ni proffs?
Skulle det vara effektivare att köra värmepumpen mot en acc som shuntas mot sekundärtanken?
Mvh T
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2008, 15:41:21 »
En split-VP får man inte installera själv, så det kan bli lika dyrt som att köpa en enhets LVVP på nätet och kröka rören själv. Sen är det inget bra att köra med fast kondensering mot en så liten volym, det blir många start/stopp då. Fördelen med att köpa enhetliga grejor som kan kommunicera med varandra att du får då flytande kondensering (bättre COP).
Annars är det en del som skaffar en enkel acktank med inbyggd VVB/VV-slingor samt shunt och sen dockar en VP och andra värmekällor mot tanken. Det blir då med fast kondenseringstemp.
En IVT 290 eller Nibe VVM 240/300 är ingen bra idé att köra med fast kondensering emot. Däremot funkar det med en EVP270/500 eller CTC EcoEl med fast kondensering.
« Senast ändrad: 15 februari 2008, 15:47:06 av Carl N »
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2008, 17:17:29 »
Varför skulle man inte få installera en split-VP själv?
Vad menar du med enhets LVVP?
Sekundärtankens volym 70 liter kommer att avkylas av inbyggda beredaren på 170 liter så VP kommer inte att bara värma sekundärtankens 70 liter. Totalt blir det 240 liter förutom radiatorsystemets volym.
Men jag kanske tänker helt fel... :-\
Utloggad Tallstugan
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 32
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2008, 20:16:27 »
Jag gjorde en sådan installation för 3 månader sedan. 2010-8 och en EVC 240(och en VVB på ca 50 liter för spetsvärme) och är väldigt nöjd. Lyckades komma över en VP skapligt så min totalkostnad inkl  allt blev under 40000. Fast kondensering, med flytande kanske jag skulle tjäna 1000-->1500 kWh/år och ytterligare upp till 1000 kWh till om jag skulle köra 2020 här i mälardalen. Det tar många år att tjäna in dem om jag skulle tvingats köpa en ny panna för 25000. Det finns en dockningssats för några tusen till EVC 240 vilket gör att man får en hyfsad styrning mot VP.
Köpte "nytt" hus med direktel häromdagen(skall lägga ned golvvärme slang). Jag skall göra en likadan installation där, köpte en begagnad EVC 240 för 500kr på blocket. När jag beställde tidigare i veckan hade NIBE 10st 2010-8 kvar i lager(finns väl en och annan hos någon grossist oxå), så det gäller att skynda sig. Finns även en i Malmö på blocket som han begär 33000 för, dock prutbart, jag kollade läget, men hade redan beställt en ny.
NIBES hemsida är bra om man vill hitta olika skisser på dockningsalternativ.
lycka till med din installation vad det än blir
//PerD
Tegelvilla 350m2 i 3 plan byggt 1973, Bergvärme Nibe 1245-12 installerad Nov-2012, borrat 222m.
FTX ventilation Systemair TR03 driftsatt Jan-2014 med vattenvärmning och 5kW kylbatteri. När utetemp är över 13 gr styr jag mot konstant innetemp(ju större avvikelse från börvärde desto högre flöde). är utetemp under 13 grader är det konstant tillufttemp 22gr.
Solceller 61 st 260W glas-glas Solarwatt paneler. 15kW SMA växelriktare. Driftsatt 28/12-15. Beräknad årsproduktion knappt 15000kWh.
« Svar #8 skrivet: 15 februari 2008, 21:02:03 »
Split-VP, är väl en VP där förångaren sitter utvändigt och kondensorn sitter invändigt. Det krävs en ackreditering för att installera en sådan nu för tiden. Den andra varianten är där alltihop sitter i en burk och det är värmebäraren som ansluts till enheten.
OK, det funkar kanske med fast kondensering mot en EVC 240 och de andra pannorna med totalvolym över 200 liter, jag tänkte nog inte på att vattnet i VVB:n ger en viss tröghet.
