Författare Ämne: Förklaring ramptid?  (läst 8208 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
Förklaring ramptid?
« skrivet: 12 februari 2008, 21:45:01 »
Någon som kan förklara vad ramptids-parametern innebär? "Ramptid öka" står på 20 minuter nu. Betyder det att den når inställd topeffekt på 20 minuter när eltillskottet går in?
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
  • Antal inlägg: 31279
SV: Förklaring ramptid?
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2008, 11:24:30 »
Saxat ur manualen för Rego600:
"Ramptid öppna är den tid man vill shunten ska ta på sig att gå från
helt stängd till helt öppen eller elkassetten ska ta på sig för att gå
från 0 till 100%. I en del fall kan ramptid öppna behöva justeras upp
för att eliminera att den överstyr värmesystemet."
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2008, 17:02:08 »
ramp duration = engelsk fackterm
En ramp i tekniska sammanhang betyder att någon storhet växer linjärt med tiden. Normalt från 0 (noll) upp till ett givet slutvärde på en viss förutbestämd tid.
//Ronnie
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2008, 19:40:45 »
Att läsa i iboken har jag gjort, men eftersom den inte är 100% tänkte jag om det fanns någon på detta eminenta forum som sitter inne med mer kunskap.
Min "ramptid" öka är inte ändrad, dvs den är 20 minuter. Trots detta gick eltillskottet upp till 100% på 3 minuter häromdagen.
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2008, 23:19:44 »
Vad har du för begränsningar på :
Effektbegränsning vid kompressordrift
Effektbegränsning enbart tillskott
Det styr ju hur mycket som kopplas in.
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2008, 11:04:40 »
Öppnade shunten på 3 minuter?
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2008, 11:30:48 »
Jag hade:
Effektbegränsning vid kompressordrift 9kW
Effektbegränsning enbart tillskott 9KW
Provade en sak för länge sedan och hade missat att återställa.   knUp
Ändrade till (efter att ha sett det i loggen):
Effektbegränsning enbart tillskott 4,5kW
Detta gäller alltså eltillskott, inte shunten. (det hände vid varmvattenbehov)
« Senast ändrad: 14 februari 2008, 11:36:28 av Erik-NA »
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2008, 12:36:40 »
Jag tror att när du har shuntat tillskott så styr ramptiden shunten och inte elpatron, det är nog bara vid oshuntat tillskott som ramptiden styr hur snabbt elpatron går upp till 100%.  :-\
Utloggad mikaelanderlund
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2008, 13:46:24 »
jag tror det är som Carl N skriver att det är shunten som styrs av ramptiden. Jag tror att Erik-NA har haft både varmvattenbehov och värmevattenbehov. Normalt indikeras varmvattenbehov trots att behovet egentligen är värmevattenbehov. Detta för att det varma vattnet shuntas ut från manteln där elpatronerna finns. Detta leder till ett varmvattenbehov eftersom mantelvattnet kyls ner och därmed varmvatten temperaturen. Timern för tillskottet aktiveras av värmevattenbehovet och inte av varmvattenbehovet. Vad tror ni?
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2008, 21:31:26 »
Kan bekräfta dina misstankar. Kollade i loggen och shunten för värmesystemet öppnade samtidigt. Sorry, jag kollade inte tillräckligt noga.
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
« Svar #10 skrivet: 19 februari 2008, 21:30:31 »
Mikaelanderlund har rätt angående tillskottstimern, endast T1 framledning kan trigga tillskottet.
Cronos
