Författare Ämne: Driftsätt VB cirk.pump  (läst 1508 gånger)
Utloggad Snider
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 24 januari 2005, 13:04:32 »
Jag rotade runt lite i menyerna på min VP och såg då att driftsättet för cirk.pumpen till VB är "startar med kompressor". Jag trodde att det bästa var att pumpen gick kontinuerligt (iallafall vintertid) för att den inte skall kärva i framtiden. Finns det några erfarenheter av detta i forumet? Enligt flera tidigare inlägg så är tydligen kontinuerlig drift att rekomendera men jag har inte lyckats få ut något entydigt svar.
IVT Greenline HT C7  140 m aktiv borra.
1 1/2-plan & källare (ca 160 m2 ) byggt 1961 i Skaraborg.  2 vuxna & 3 barn
admin
admin
Re:Driftsätt VB cirk.pump
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2005, 15:24:44 »
Det beror på hur ditt system är kopplat, med endast en cirkpump för radiatorsystemet så skall du köra cirkpumpen kontinuerligt, annars får ju inte tempgivarna rätt temp att mäta på.
Har du dubbla cirkpumpar, med nån form av bypass, så du ändå får ett litet delflöde genom värmepumpen så räcker det nog om du kör den med VP:ns kompressor.
Jag har dock aldrig hört nån som kört på det sättet... ???
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2005, 15:43:44 »
Jag har separat ack med separata anslutningar till VP och radiatorkrets, och då används den inbyggda pumpen enbart för laddning av acken, och den går då tillsammans med brinepumpen, dvs när kompressorn går.
En separat cirkpump pumpar sedan runt radiatorvattnet. Denna pump går kontinuerligt vid vinterdrift, men joggas bara en gång i veckan under sommaren när värmeproduktionen är avstängd.
Returgivaren är flyttad till ett dykrör i acken så pumpen har fortfarande koll på returtempen.
