Författare Ämne: Nya solfångarfrågor till ny anläggning ano 2008 !!!  (läst 83828 gånger)
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: Nya solfångarfrågor till ny anläggning ano 2008 !!!
« Svar #60 skrivet: 16 februari 2008, 20:55:38 »
Solladdaren har termostat och 3 vägsventil dvs flödesreglering över tanksidan, inte över värmeväxlaren.
Nu kanske jag minns inkopplingen fel men kan man inte säga att trevägsventilen kyler vvx när den öppnar mot tanken?
mvh
Japp. Och helst med fullt spett på både solfångarpumpen och solladdarpumpen. För att få så låg tempdiff som möjligt mellan sidorna.
Man skall alltså inte varvtalsreglera utan blanda in i tanken om temperaturen överstiger max inställd temp precis som vid en vanlig värmepanna & ack tank!
Japp. Kör man utan trevägare blandar man tanken på nolltid. Det fungerar då som att ha platt solslinga i botten av tanken.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #61 skrivet: 17 februari 2008, 17:51:22 »
Menar du det som ingår i paketet eller Solkretsarmaturen som man får köpa till?
Den platt VVX som Sfinx har 210 x 60 x 80, 22 plattor, 2 kg medan t ex Alfa CB20 väger typ lika mycket men är större 324 x 94 x (n) där tjocklek och vikt beror på antalet plattor, se formel i datablad.
http://www.alfalaval.com/digitalassets/2/file10531_1_CB20SV.pdf
Ytan verkar lite större, precis som priset. Sfinx för 800 sek är ett bra pris men jag vill gärna ha större yta. Skall kolla om det stämmer och vilken verkningsgrad de olika VVX har. Överföringstalet 5000-7000 W/m² ºC är ganske brett och skiljer sig åt från VVX till VVX fabrikat.
hej
det står på stigs sida vad som inngår i ett standard packet
ev plattisar  rör m mm tillkommer
plattvärme växlaren är liten men röcker gott å väl till,det är ju inte en vedpanna ni ska kyla ut även om vissa av er tror det,en solfångare avger ju effekten under en låååång tid å inte som en vedpanna ...en jävla effekt under några timmar
tror den lilla klarar 3-4st   30 rörspaneler utan större krux 2 st är då en ren semester för plattisen dessutom beror det ju på vad pattisen har att kyla med
mata in 90 grader varmvatten där solvärme bärar sidan är å kyl med +5 på den andra så tror jag
du klarar av att kyla ut rejält med kw ur den lilla plattisen
det är inte i den ni har begränsningen
sen så är styrningen som stig har..... MMA ventilhus med termostat  mycket fiffig å funkar bra
ställ in tex 50 grader på termostaten sen sköter den om allt,,,,då tanken är "full laddad"
med 50 gradigt vatten så stegar tanken ca uppått i ca 10 graders intervall
först 60 sen 70 å 80 grader ...det funkar mycket bra
funktionen är ungefär den samma som en laddomat i en modärn vedpanna
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #62 skrivet: 18 februari 2008, 07:24:37 »
Där vill jag inte hålla med! Funkar perfekt att ladda en tank utan trevägsventil.
Själv kör jag med varvtalsreglering på tankpumpen, laddar alltid in 5 grader över tempen på mitten av tanken eller som minst 30 grader.
Stämmer inte alls att det är som att köra med slinga i botten.
Jag laddar utan problem in 60 gradigt vatten i toppen även om jag bara har 20 i botten.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #63 skrivet: 18 februari 2008, 09:55:49 »
hej
säkert rätt ,det som behöver strypas mellan tank å plattis är flödet,antingen reglerar man det med en ställbar pump eller en termostat ventil  .....resultatet blir nog det samma i slutändan
kör man därimot en vanlig pump  dvs utan reglering å fullt flöde får man rejäl omrörning i tanken
man MÅSTE strypa flödet i tanken för att skicktning å toppladdning ska funka bra
har reglerat mitt system med vanlig hand ratt som stryper flödet,det funkar hyfsat men inte till 100% pga att regleringen blir "dum "...den känner inte av temp ökningar i solfångaren som beror på mer eller mindre instrålad effekt.
reglerar häller inte flödet genom plattisen då sytemet är varmt ,högre värme innebär lite mer fart på vattnet för att kyla mm mm
termostaten är perfekt enkel billig å funkar jämt,visst jag tror säkert en rpm reglerad pump är lite bättre tex vid dåligt väder eller låg inneffekt men jag tror att det är svårt att motivera
mer kostnaden ,som det innebär att köpa ny styrning för all ladda ner 2-400kwh mer per år
pajar styr datorn är det en annan 5a,då är det vettigt att se till att den nya har rpm styrning av pumpar då man lix köper
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #64 skrivet: 18 februari 2008, 11:28:48 »
Klart det tanken blandas utan varvtalsreglering, det har väl ingen sagt något om? Eller så har jag missat just det  ::)
Jag betalade nånstans under 1000kr för min styrning för varvtalsregleringen, obetydligt dyrare än en 3 vägsvent. för färskvatten.
Och så har jag betydligt mer valmöjligheter om hur min laddning skall ske, tempdiffar m.m.
Bäst av allt så slipper man fundera över när ventilen skall kärva ihop  ::) Visst pumpen kommer lägga av men det gör den ju i vilket fall som helst.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #65 skrivet: 18 februari 2008, 14:27:26 »
hej
vad kör du med för styrning ?
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #66 skrivet: 21 februari 2008, 10:23:35 »
http://www.ta.co.at/einkreisregler/simple-solar-controller-esr21_en.html
Den kör jag på "tankpumpen". Pumpen på solfångarsidan styrs on/off med styrning från Sfinx.
Utloggad MRLINDELL
  • Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #67 skrivet: 29 februari 2008, 14:01:59 »
Intressant! Det går bra att debattera alla ämnen på olika prylar här för jag är mycket intresserad av att bygga en bra anläggning med så många plus och så få minus som möjligt.
Jag har som sagt beställt ett Sfinx paket och lite till, skall hämta det strax efter påsk. Så långt allt väl.
Nu till Ackumulatortank! Vem slår Rinkaby rörs tank (alltså BARA TANK) inkl fri frakt?
2791  Utan vv-beredare         7.550,00 kr/st     750L med 90mm PUR (128:- exp avgift tillkommer).
Någon som har ett bättre förslag? Jag skall bra ha en tank utan slingor och beredare.
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #68 skrivet: 03 mars 2008, 08:42:03 »
Känner någon till Kvalitetsskillnader och leverantörerna som har synpunkter värt att veta om följande företag.
Rinkaby rör och Husqvarna Tanksvets säljer båda runda 750L tankar. (90 mm PUR)
HQ   2.700:- (tank) + 3.700 (PUR 90) = 6.400 + moms => 8.000 sek + ev frakt (5-600 sek kanske)
RR    7.550:- inkl moms + exp avg 128:- => 7.678:-  FRAKT INGÅR! (6.950:- i butik). Vikt 200 kg.
HQ verkar vara bäst att snacka med! De kan förklara och svara på frågor på allt från svetsfogar till längder på stos (muffar) till isolering mm, verkar proffsigare. Men det kostar en tusing extra!
RR's tank tillverkas av Strömsnäspannan (TS 750) som själva tar ca 9.000:- plus frakt.
Är det "Same same" eller är det någon skillnad? Med avseende på anslutningar och inkoppling till tanken.
Någon som bjuder ett bättre pris inkl alles? Jag skall beställa i veckan.
« Senast ändrad: 03 mars 2008, 09:19:26 av MRLINDELL »
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #69 skrivet: 03 mars 2008, 12:09:59 »
Puh!
Tanken ser ut så här!
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #70 skrivet: 03 mars 2008, 12:17:46 »
Instickspermometer, 0-120°. Med dykrör 15R utv.
Har längden 50, 100, 200 mm någon betydelse?
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #71 skrivet: 03 mars 2008, 21:29:47 »
Beror på hur lång muff du har. Skaffa en som når in i tanken och lite till.
mvh
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #72 skrivet: 04 mars 2008, 07:11:48 »
Så lång som möjligt är alltså bäst! Med 90mm PUR och muffkanter + svets & gods kan det gå åt åtminstone minst 100mm.
Jag hittar bara 200 mm termometrar men det får duga, skall inte ha så många.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #73 skrivet: 04 mars 2008, 07:24:15 »
Bara de inte tar i ev slingor i tanken så...
Samma sak gäller dykrör till tempgivare, jag hade ett 300mm som jag inte fick in där jag ville.
mvh
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #74 skrivet: 04 mars 2008, 08:14:26 »
Nu till anslutningar till ACKtanken. Det verkar vara fjuttigt med anslutningar till en ren vanlig tank, det sticker ju inte ut så många in/ut-gångar då tanken saknar slingor.
Tankarna utan slingor har som standard:
1 ) Tillopp R25
2 ) Tillopp shunt R25
4 ) Eluttag R50
5 ) Eluttag R50
6 ) Termometer R15
7 ) Retur R25
8 ) Avtappning R15
Hur får jag till mina två cirkulationer på ett bra sätt med dessa anslutningar?
Är det möjligt?
Är det "rätt tank" etc?
« Senast ändrad: 04 mars 2008, 08:26:57 av MRLINDELL »
