Författare Ämne: Nya solfångarfrågor till ny anläggning ano 2008 !!!  (läst 83520 gånger)
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Nya solfångarfrågor till ny anläggning ano 2008 !!!
« Svar #30 skrivet: 15 februari 2008, 07:46:59 »
Hejsan grabbar!
Kan väl bara säga att dropp, kateter och lagom doser med morfin är ingen höjdare.  :(
Men något skall man väl få för skattepengarna ;D
Att sedan mailboxen innehåller 317 olästa mail när man kommer tillbaka inte gör allt lättare.
Kommer förhoppningsvis vara ikapp under nästa vecka om bara inte solen skiner. Då ringer alla samtidigt.
Är det bra eller är det dåligt ???
Ingen som känner någon som vill ha arbete i Fjärås? ^-^
Tyvärr ,om jag ska va riktigt ärlig känner jag inte ens någon som vill bo i Fjärås *vinkar*
Utloggad MRLINDELL
  • Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #31 skrivet: 15 februari 2008, 08:17:21 »
Uppdaterat! med befintlig VVB efter TVA'n, jag köper det.
« Senast ändrad: 15 februari 2008, 12:26:08 av MRLINDELL »
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #32 skrivet: 15 februari 2008, 08:51:29 »
hej
ser bra ut,kopplar du så så föder du beredaren med bra färskt vatten å den funkar länge
samt att den inte förstörs
+att du har full koll på var du sätter in ditt elstöd
jag gissar att du alldrig kommer att få brist på varmtvatten iomed att din 750 liters tank + tvan
har en otrolig kapasitet ,du kan säkert plocka ut ca 600 liter badvatten ur tanken om den är varm
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #33 skrivet: 15 februari 2008, 09:13:40 »
Jag gillade din första placering av vvb bäst. I den skulle du kanske kunna koppla förbi flödesbrytaren, över en viss temp i acken (tex 65 ºC) och låta tva:n gå konstant . På så sätt behöver inte elberedaren gå alls då det finns ett överskott i av solvärmt vatten.
Allra bästa hade nog varit att sätta en högt placerad elpatron i tanken men har man redan en tank utan uttag så är det ju inte så lätt. Det skulle kunna lösas med en extern elkassett som aktiveras av termostat i tanken och pumpar in varmt vatten i toppen men det är  onödigt krångligt om man har en beg vvb.
Hur funkar förresten TVA ock VVC?
mvh
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #34 skrivet: 15 februari 2008, 09:21:28 »
OK! Då finns det två varianter att tänka till om! Jag har sparat den första i fall att.
VVC har jag inte tänkt mig med tanke på de kosrta avstånd jag har. Varmvattencirkulation är kanske lyx och ett måste i hus med långa ledningar. Jag har två badrum strax ovanför "pannrummet" i källardelen.
I första varianten skulle man också kunna införa smutsfilter i cirkulationen.
« Senast ändrad: 15 februari 2008, 09:23:15 av MRLINDELL »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #35 skrivet: 15 februari 2008, 10:38:08 »
hej
ett annat vettigt alt är att värma vattnet på stuts efter tvan med  en elpatron i ett rör
så du bereder,spetsar vattnet du använder genom röret
felet med det är att du måste ha en rätt rejäl elpatron
så den hinner värma vattnet medans du duchar tex om tanken är kall
annars så är en toppplacerad elptron i tanken en bra ide enkel å funkar
felet är ju bara att man har lite dålig koll på vad man värmer i tanken
får man tex omrörning i tanken så är det mindre skoj då man hipps vipps råkar värma hela tanken
men det ska funka bra om elpatronen sitter högt upp i tanken
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #36 skrivet: 15 februari 2008, 10:52:07 »
Då måste man ha en ACKumulatortank som har patronuttag. En del utan beredare har inte detta.
Rinkaby rör har en 750L med 90 mm PUR för 7.550:- inkl moms och frakt. Förvisso en exp kostnad på 128 sek. Men fri frakt till bystan! En sådan pjäs väger säkert 150 kg. Finns det någon billigare än så, alltså inkl moms/frakt?
Artikel 2791 utan VVB. https://www.rinkabyror.se/prodimg/small/2793_1.jpg
Att isolera själv med minst 200mm mineralull blir bara stort och råttorna kommer bara att stortrivas i isoleringen.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #37 skrivet: 15 februari 2008, 11:27:28 »
hej
ring husqarna tanksvets dom har billiga å bra tankar + att du skälv kan bestämma lite vart
hålen ska sitta i tanken...
mycket trevlig kille
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #38 skrivet: 15 februari 2008, 11:31:26 »
Jag har kollat! Han hade bara lite bättre pris på 500L tanken, men 750L kostade över 8.000 sek och det är samma tank som RR säljer. Jag har inget behov av att köpa något special, standard som fungerar duger bra.
Till installationen har jag läst att några proppsar på 22mm kopparrör, ibland mera. Duger inte 15 mm plastisolerad koppar som är enkel att montera med kulkopplingar. Det blir säkert en del kopplingar/övergångar till anslutningar.
Den TVA som finns innan VVB behöver kanske inte vara en strikt TVA, utan en Platt VVX med blandningsventil ställbar 45-65 grader om VVB är efter den?
« Senast ändrad: 15 februari 2008, 12:21:59 av MRLINDELL »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #39 skrivet: 15 februari 2008, 13:36:46 »
hej
hur grova rör du behöver hänger ju ochså på hur långa dom är å hur mycket panel du kör med
jag har 60 rör på 15mm å det funkar fint har iofs väldigt korta rör ca 3m långa som längst
så siktar du på 60 eller 90 rör så gå på 22 mm
30-60 rör ska klara sig på 15mm om du inte har otroligt långt att dra rören
i ditt fall så skulle jag nog satsa på 22mm för med en 750 liters tank gissar jag att du har 60 eller 90 rör
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #40 skrivet: 15 februari 2008, 14:01:05 »
Plastisolerad koppar funkar inte, den tål inte temperaturerna. Men det är enkelt att skala av isoleringen. Jag kör med 25m 18mm rör och den klenaste pumpen jag hittade till vettigt pris. På läge 2 kommer jag upp i 4-500l/h. Kanske det kan funka med 15mm och en kraftigare pump? klenare rör är mycket enklare att jobba med, billigare både i inköp och isolera. Man kan också acceptera lite lägre flöde. Det blir lite större tempdiff vid optimal sol, vilket bara påverkar verkningsgraden lite. Jag menar att man kanske kan köra med max 15 graders diff istället för 10.
Om jag skulle ha en tom tank med varken patroner, slingor eller beredare skulle jag köpt en beg tank på blocket för en tusing och isolerat själv.
mvh
« Senast ändrad: 15 februari 2008, 14:04:08 av Kall Kyl »
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #41 skrivet: 15 februari 2008, 15:03:13 »
Vad använder ni för isolering på rören till/från solpanelerna?
Finns det drivpaket i den här stilen till något lägre kostnad än 5.370 sek inkl moms?
http://www.solarus.se/pdf/tacosoleu21_komplettbroschyr.pdf
Jag har kollat på beg. tank men inte hittat något vettigt på 750L.
Det där med partiell förångning. Jag har sett expansionskärl från 6L till 12L men man kanske skulle dra till med ett lite större, typ 18L.
« Senast ändrad: 15 februari 2008, 15:25:40 av MRLINDELL »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #42 skrivet: 15 februari 2008, 17:25:33 »
hej
köper du ett sfinix kitt för 25 000 nått så har du allt du behöver
drivpacket ..expantions kärl sälerhets ventil ....styrdator  solfångare mm mm
det enda du behöver kompletera med är plattvärmeväxlaren i solkretsen å mma styrning + termostat och tva apparaten + rörisolering  som tål värme
sfinixen har allt du behöver
sen tillkommer några meter rör...å en hög med klämkoppel eller lödvinklar + nån pump
pumpen köps med fördel på tex jula för 500 kr
sen är det en bra ide att rota rätt på en beg tank en beg 500 eller 750 kostar inte många kr
på blocket ,,du behöver ju bara en helt vanlig tom tank utan slingor å sånt jox
dom e biliga
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #43 skrivet: 15 februari 2008, 17:29:54 »
Vad har du för flödesgivare?
Jag tycker det är svårt att hitta flödesgivare som klarar 120 grader.
Flödesgivaren placeras vid retur från tank där det är kallast. Max 100° lär man komma upp i där  Thumbsup
/Bosse
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #44 skrivet: 15 februari 2008, 19:47:59 »
Anledningen till att en del pumpar är lite billiga på Jula och andra ställen är att de drar lite mera effekt. Wilo har t ex pumpar som börjar vid 6W, deras ECO serie kommer kanske upp till 35W på max, sådant tycker jag är intressant.
