Författare Ämne: Nattsänkning av Nokria AWYZ 14 LB  (läst 5865 gånger)
Utloggad leifgöte
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 12 februari 2008, 09:26:21 »
Hej alla
Har en Nokria AWYZ 14 LB som fungerar helt perfekt men måste säga att jag inte är speciellt vänligt inställd till fjärrkontrollen.
För att få en fungerande nattsänkning funderar jag på att helt enkelt installera ett tidur på spänningsmatningen till hela enheten.
Jag vill att den skall stoppa c:a 20.00 och starta 05.00 - stoppa igen när huset är tomt c:a 08.00 och starta igen c:a 15.00 för att det skall vara uppvärmt när man kommer hem.
Detta kan jag göra på tiduret på min elpanna (vattenburen) men den är nu helt stoppad (går bara på varmvatten) eftersom Nokrian tagit över.
Fjärrkontrollen på Nokrian och i synnerhet instruktionsboken är fullständigt hopplös  - den som skrivit den måste vara
helt omedveten om hur man skriver en lättfattlig instruktion  - så jag har gett upp.
Någon som har synpunkter på installation av tidur  - med tanke på att hela aggregatet blir spänningslöst  -
eller någon som har en bra instruktion hur man får nattsänkning med hjälp av fjärrkontrollen
MVH
Göte
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Nattsänkning av Nokria AWYZ 14 LB
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2008, 09:43:44 »
Att använda nattsänkning är helt meningslöst och det gäller värmepumpar.
En L/L går så billigt när den har nått sitt börvärde, att sänka tempraturen med nattsänkning eller tidur får bara kompressorn att rusa när den startar igen vilket ger dålig verkningsgrad (COP) +at
Sen finns det risk att något el-element går in och värmer om du inte stängt av dem helt.
Där av att jag personligen inte ger så mycket för div olika +10 ºC funktioner som får samma effekt när man ska höja tempen igen.
Räkna vad det kostar att höja från +10 ºC till +20 ºC i tid, dålig verkningsgrad och komfort kontra +16 ºC.
//Rickard
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2008, 11:23:40 »
Håller helt med Rickard VPCenter här, förstår inte vad du Leifgöte får sådana idéer ifrån med att slå av pumpen på olika tider på dygnet, det mår ju varken pumpen eller huset bra utav, utan bådadera mår ju riktigt dåligt av detta, dessutom är det en riktigt dålig ekonomi i det här, och man kan verkligen likna det med att "snålheten bedrar visheten". Nej låt pumpen givetsvis vara igång för jämnan, det är ju allra bäst, eller vad är orsaken till dina idéer om detta?? tar pumpen så mkt energi eller??
Mvh Raffen.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2008, 11:32:03 »
Mja,meningslöst är det nog inte...
det ligger en del i vad Rickard säger. Men en värmepump har ingen "look ahead" funktion.
På vårarna när solen värmer brukar jag låta timern stänga pumpen mycket tidigt på morgonen. Innetemperaturen hinner ibland gå ner ett par grader om det är rejält kallt, husstommen och ytterskalet på huset blir avkylda.
När solen kommer värms huset upp på några timmar igen. Först vid 21-tiden brukar jag låta timern starta pumpen.
Det här sparar man ju inga stora pengar på, men 2-4kr/soligt dygn kanske det kan bli. En slags primitiv Solfångare skulle nog Doktor C-L sagt.
« Senast ändrad: 12 februari 2008, 11:34:14 av larryd »
Utloggad leifgöte
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2008, 11:49:26 »
Mvh Raffen.
Vad jag är ute efter är egentligen en nattsänkning (+ en dagsänkning på arbetsdagar 5 dagar i veckan) av temperaturen i hela huset med c:a 2-3 grader för att på så sätt spara energi. När jag körde på min elpanna hann jag testa ut detta och det gav verkligen en energibesparing - c:a 2000 kWh per år.
Så vad jag saknar är en funktion på fjärrkontrollen där jag kan ställa in att temperaturen skall vara 17-18 grader på natt och sedan 20-21 på den tid vi är hemma och vakna - att styra via ett tidrelä var bara en ide eftersom fjärren inte gav dom här möjligheterna  - jag inser naturligtvis att det inte är ett bra sätt att styra en sådan här anläggning på detta sätt - därför detta inlägg.
Skall kanske tillägga att jag bor i mellersta Skåne och att min energiförbrukning innan värmepumpsmontaget var 23.000 kWh för uppvärmning av 270 m2. Vad jag får nu kan jag se först 2008-10-01 då jag kört ett år. Hittills har förbrukningen per månad sedan oktober inte skilt sig nämnvärt från tidigare - men vädret har kanske inte heller varit jämförbart så jag avvaktar nog en längre statistik
Göte
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2008, 12:28:02 »
Dag/natt-sänkning är tveksamt, och beror helt på husets förutsättningar/isolering. Har själv upplevt "hyresvärds-inställning" med +21 dag och +16 kväll/natt, där komforten kan bli otrevlig genom att luften är fuktig o råkall på mornarna innan värmen går upp, sen medför värmeväxlingarna att daggpunkten i ytterväggarna flyttar på sig och att man får fuktvandringar. Av egen erfarenhet så tjänar man i princip inget på nattsänkning i äldre hus med 5 graders skillnad, pannan måste värma upp hela kåken igen efter en natt och drar då mera än att köra en konstant temperatur, samma gäller då för L/L. I ditt fall kan det vara en idé att ev flytta givaren i innerdelen om du nu har solinstrålning som också värmer upp. Själva kör vi +18/+21 natt/dag, över 3 grader så får panna/pump då jobba hårdare-längre än konstant drift i ett hus från 30-talet med dålig isolering.
Utloggad johnwiberg
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2008, 21:39:20 »
Jag håller med jag saknar nattsänkning, inte så mycket för kostnaden utan främst för komforten.
Tycker om att ha ca 21grader inne när jag är vaken, måste då sätta pumpen på min 22 för att även få en
hygglig temp i de bortre delarna. Men det är inte en tempratur som jag vill ha nattetid, sover bättre med 18 grader.
Detta hade jag förut med direktelen med klocka. Men nu får man fixa detta själv manuellt. Tycker det är dåligt
på en modern apparat, det måste ju vara en baggis att införa. Många går ut med att man ska skaffa värmepump
för att höja konforten, jag tycker den har sänkts.
//Kjell
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2008, 23:37:30 »
Det går att bygga om alla maskiner genom att paralell/seriekoppla ett ntc-motstånd på innerdelen som styrs med timer.
På så sätt så kan man lura maskinen att tro att temperaturen är högre under den tiden som detta är tillslaget.
Då sänker den effekten till det värdet man har räknat ut.
Vi har byggt om ett antal Sharp och Panasonic till 10 graders funktion på detta sätt.
Att sänka temperaturen 2-3 grader är inga problem på detta sätt.
Tomas
  • Dot gäster: 4921
