Författare Ämne: i morgon kommer ivt snubben  (läst 1741 gånger)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« skrivet: 11 februari 2008, 17:56:45 »
hej,
ja, som ni ser av rubriken så kommer ivt åf i morgon och skall kika. Vi har pratat om en greenline 11kw och han vill borra 2x210m, känns lite som overkill! Vad tycker ni. personligen skulle jag vilja ha 225m i en borra. Tyck till, imorgon kommer han...
Mickemolle ;)
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: i morgon kommer ivt snubben
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2008, 18:01:25 »
Ja, det var konstigt med så många meter hål från en IVT -"snubbe".
Min IVT -"snubbe" ville borra fantastiska 85m till en HT6.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2008, 18:08:25 »
Till en 11kw räcker förhoppningsvis 1 hål på 225 meter eller be dem borra så djupt de kan, om nu inte de stöter på problem
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2008, 18:10:55 »
Får väl smörja mé vaselin och bjussa på kanelbullar, alternativt starkare saker från dunk...
Mickemolle ;)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2008, 18:12:46 »
Inget rävgift bara :o
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2008, 23:44:54 »
hej,
Mickemolle ;)
Vad ska du värma?
//Rickard
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2008, 07:41:20 »
Hej Rickard,
skall värma 215kvm hus samt ett garage på 80 kvm (10grader)
Hus är byggt 1929, lätt tilläggsisolerat, spån på vinden bra fungerande originalfönster (lösa innerbågar men renoverade och täta, mycket luft mellan glasen) 5 personer varav 3 tonåringar med varierande duschfrekvens samt ett badkar 140x140cm som används kanske 3-4ggr / månad. kan tänka mig vp med inbyggd beredare (kan spetsa vv vid badbehov, kan spetsa mycket med prisdiff på 10000:- mellan inbyggd vv kontra separat.
Mickemolle
